Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 47
Тема: Подскажите по БП на ТА 282
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Всё это демагогия уважаемый Геннадий.
    Пользуетесь своим возрастом и авторитетом в определённых областях.
    И утверждаете,даже не аргументировав ,почему ? «ХУЖЕ НЕ ПРИДУМАТЬ !»
    Чем же вам панелька не угодила.В сотнях тысяч р-140 стояла и стоит.
    Была бы плохая,не дураки разработчики.Сменили бы давно.
    И по поводу« специалиста» Так же аргументы.По-конкретнее.А иначе это:
    читайте первую строку.
  2. #32
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    В БП УМ на ГС35Б использовал 4шт ТА273 + 1шт ОСМ-1, пока второй ОСМ-1 не раздобыл. Все вторички были последовательно соединены,подключены к 1мосту на 1N5408 (5шт в плече)+ банка 100мкф\3кв. Всё нормально работает.
  3. #33
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    И ещё- Какая в паспорте рассеиваемая мощность анода у ГУ34Б? Не забываем эту цифру утроить, вот и получим ответ на вопрос-сколько таких ламп можно смело применить в УМ 1категории, чтоб уложиться в цифру 1000вт.
  4. #34
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Цитата Сообщение от 4takt22 Посмотреть сообщение
    Лампы есть:две гу34б, одна гу 34б-2, одна гу 34б-3, одна гу 34б-1
    Учтите,что у этих ламп разная крутизна. Поэтому требуется разное напряжение на экранной сетке. Лучше всех Б без цифр следом-крутизна поменьше.Им 500в на экранку нужно.На панельках от ГУ43Б потребуется замена штатных проходных конденсаторов на более высоковольтные, например большие КСО.
  5. #35
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Коллега извините, но несколько дней назад Вы интересовались
    без трансформаторным БП.
  6. #36
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Разработчики много чего сделали, что проскочило в производство и доставляло массу хлопот эксплуатационникам. Взять ту же, расхваливаемую вами панельку для ГУ-43Б. Прежде всего лампа продувается не совсем комфортно для нее, в конструкции панели сделано все, чтобы обеспечить помпаж даже принудительно протекающего через лампу охлаждающего газа, что требует приличной мощности от нагнетающей газ турбины, сопровождающей свою работу малокомфортным воем.
    Проходные конденсаторы, установленные для развязки экранной сетки, постоянно покрываются содержащейся в потоке воздуха пылью, дополнительно препятствуя потоку охлаждающего газа, при этом, вдобавок, они обладают нулевой прочностью, что при неаккуратности при замене лампы, приводит к их поломке, на что и жаловались всегда ремонтники армейской радиоаппаратуры! Не зря же известный своими доработками Р-140 "дядя Женя" прежде всего выбрасывает ГУ-43Б вместе с панелькой, заменяя ее на другую, где недостатки этой детали исключены.
    Даже Юра Кудрявцев UW3DI не стал применять в своем усилителе эту панель, а сконструировал свою, состоящую из цанг, которая прочно обхватывала все электроды лампы, прекрасно продувалась, и допускала использование лампы даже без нейтродинирования!
    Вы тут нахально обвиняете меня в демагогии, выдвигая свои аргументы, мол почему не заменяют, что говорит о вашем слабом представлении о порядках на предприятиях, тем более серийно выпускающих армейскую технику, где даже замена крошечной шайбы в изделии срывает поток бумаги по фиксации изменения в "железе", госзаказ комплектующих, методику сборки и т.д. Это хуже цунами, вы уж поверьте мне старому и авторитетному, как вы пишете в некоторых областях! Изделия, в разработке которых принимал участие, как например Р-828, до сих пор спустя сорок лет все еще успешно используются, а вы тут пытаетесь упрекать меня в безграмотности, смешно! И еще, при параллельном включении сетевых обмоток ток холостого хода увеличивается, можете сами проверить, особенно у высоковольтных трансформаторов, у которых вторичная обмотка обладает значительной емкостью, что даже заметно для частоты сети 50 Герц. За свои высказывания надо отвечать, любезный Владимир, я это делаю, думаете мне хочется и тут тратить свои нервы!?
  7. #37
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    да, все правильно интересовался и даже начал собирать детали... но тут нашел 4 ТА-282
  8. #38
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    По паспорту мощность, рассееваемая анодом: у ГУ 34Б- 500 Вт;
    у ГУ 34 Б-1 650 Вт.
    А почему утраеваем??? если утраеваем то для 1000Вт достаточно одной лампы...
    я так понимаю вы про SSB утраеваем? а в ЧМ ?
  9. #39
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    59
    33
    29
    В своем усилителе, на 2хги7б. использую 4 трансформатора , правда та281. 4 моста и 4 бумажных конденсатора. Постоянки складываются.Получилось 2000 вольт 1 ампер. с 2006 года в работе.
  10. #40
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    Сколько ватт выход?
  11. #41
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Цитата Сообщение от bubble-gum Посмотреть сообщение
    я совсем не против киловатта, раз разрешено для 1 категории (а у вас какая, кстати?)!
    У него даже позывного нет,не то что категории.
  12. #42
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    А что тогда "пыль гоняем?", уважаемые? Консультируем очередного "начинающего"? С четвёртой категорией на сороковку? Поосторожней нужно, ибо "...добрыми делами..."
  13. #43
    Low Power
    23.04.2010
    Kursk
    59
    33
    29
    Сколько ватт выход?
    С усилителя много не раскачиваю. Порядка 600 Ватт. В телетайпе снижаю до 500.
    Если использовать ги46 , киловатт думаю трансы выдержат.
  14. #44
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    На парк таких трансов пара ГИ-7Б даёт 450-500 Ватт , на 4-х трансах до киловатта .
  15. #45
    10.10.2014
    Алтайский край
    16
    3
    И так, разжился я панелькой от ГУ 43Б )) есссс!
    Раскидал ее, промыл, прочистил- силит и пемолюкс- сделали свое дело- блястит как яйки кота )))
    Выпотрошил видеомиливольтметр! (да простят меня чехи, ЧССР)
    И начал примерять как все это подружить.
    Планирую: панель с лампой разместить по центру корпуса, по бокам поставить по два транса ТА 282
    Вопрос: подскажите как обдувать лучше лампу с анода?или снизу?
    PS: Если не возражаете продолжу некоторые вопросы по сборке РА в этой теме?
    Ах да, еще многих взволновал вопрос о моем позывном- его действительно нет... пока нет!(отдельная история в которой завязан местный радиоклуб)
  1. Подскажите FT-101
    от UR5MAE в разделе FT-101
    Последнее сообщение: 24.01.2015, 07:10
  2. Подскажите
    от gloomy в разделе Телеграф
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 17:40
  3. Подскажите ШПУ на КВ 10 Вт
    от RA3ZBR в разделе Усилители мощности
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 23:13
  4. Подскажите !!!
    от Roman,RK4CR в разделе Антенномания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:59
  5. Подскажите ?
    от Alex.A в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.02.2003, 18:00
