Показано с 1 по 7 из 7
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    Здравствуйте!
    такое дело... есть БП от микроскопа люминесцентного МЛ-2. Сам микроскоп выглядит так:
    Блок питания выглядит так:
    Нашел его схему в интернете:
    Пояснения к схеме:
    ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
    R2 Резистор МЛТ-0,5-430 кОм±20%
    C1, C2 Конденсатор МБГЧ-1-2 А-250В-0.5 мкФ±10%
    C3 Конденсатор БМТ-2-400В-0,047 мкФ±10%
    B1 Переключатель П2Т-3
    Др Дроссель Ю-43.15.645
    ИП Амперметр Э8021, 50 Гц, 0—10 А
    Кн Кнопка малогабаритная КМД1-1
    Л Лампа ТН-0,3-3, цоколь Е10/13
    Тр Трансформатор Ю-49.80.322
    Ш1 Вилка штепсельная с проводом Ю-48.31.240-04
    Ш2 Розетка приборная двухполюсная У-4
    Ш3 Розетка штепсельная 220 В 6 А Ю-28.84.226
    Ш4 Штеккер Ю-48.43.934
    У Устройство поджигающее Ю-48.23.040
    ПР Предохранитель ПЦ-30 10 А
    Характеристики и принцип работы:
    1. НАЗНАЧЕНИЕ
    Блок питания предназначается для питания и поджига шаровой ртутно-кварцевой лампы сверхвысокого давления ДРШ-250-3.
    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
    Источник питания — сеть однофазного переменного тока напряжением 220 В, 50 Гц.
    Режимы работы:
    - пусковой (короткое замыкание нагрузки) — ток в диапазоне от 6,5 до 8 A;
    - рабочий — ток в диапазоне от 3 до 4 А;
    - форсированный — ток свыше 4 А.
    Примечание. Снижение тока менее 3 А ведет к ухудшению стабильности работы лампы, увеличение тока более 4 А приводит к сокращению срока ее службы.
    Электрическая прочность изоляции цепей сетевого питающего напряжения по отношению к корпусу обеспечивает отсутствие пробоев и поверхностных перекрытий.
    Блок питания сохраняет свои электрические характеристики в течение 8 часов непрерывной работы.
    Потребляемая мощность — не более 750 В·А.
    6. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЛОКА ПИТАНИЯ
    При работе с блоком питания следует соблюдать правила техники безопасности, установленные для обслуживания установок с напряжением до 1000 В.
    При нажатии кнопки ПОДЖИГ, расположенной па передней панели, на выходе поджигающего устройства создается напряжение более 10 кВ.
    есть у меня шасси для ГУ-81М, и лампа есть. Хотел бы для неё собрать анодный БП. Вторичную наверное сматывать придется, т.к. там она на 10кВ очень слаботочная наверняка.
    Не знаю что с регулировкой делать, как на ЛАТРе.
    Стоит ли шкурка выделки, или проше надо посмотреть сам магнитопровод, можно ли его перемотать?
    Может кто связывался с таким же БП.
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    гу-81. А у меня есть 6П3С.
    На вторичной обмотке 120 В .при токе 4 А. Р=750 Вт.
    Все остальное можно выкинуть.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    понятно. Разберу посмотрю что за магнитопровод. Но 750 ватт маловато будет для 81й. Если делать то с запасом.
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Смотря какой режим Вы зададите ГУ-81. Если любительский, 1 квт в антенну, то вряд ли трансформатор "потянет". Если по принципу "абы работал", с выходной мощностью 400 вт, пойдёт. Ну разумеется трансформатор всё равно перематывать.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    У вас там , в 19-й ( 25-й ) зоне появляется аппаратура с питанием 110 вольт. Это для нее ....
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    RW3VR, да, это так. Я уж подумал, есть старый сварочник АНОД, на 3 мм электрод сварочный ток. Киловата на 2,5..3. Вот на нем замутить уж сразу анодный БП. А это оставить на УМ "4 ГУ-50" и т.п.
    UT3IM, не понял
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R4NAF Посмотреть сообщение
    не понял
    Из Владика в Европу попадают трансивера с питанием 110 вольт. Это для них самое то. 120 Вольт - 3Ампера.
    Или для какого-нибудь БУ-шного копира-принтера.
  1. "Потянет" ли этот анодный транс?..
    от UA1ATA в разделе Источники питания
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 14:45
  2. Откуда этот позывной?
    от R9OY в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 05:49
  3. От чего этот ключ?
    от UA9KAA в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 23:50
  4. Где этот файл!(to-247)
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 20:49
  5. Анодный КПЕ
    от UA1ATA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.02.2004, 20:12
