это понятно, но транзисторы то разные, я имею в виду может лучше на этих транзисторах собрать
Да собрать можно на "любых" транзисторах, главное, чтобы их мощность рассеивания помноженная на их количество была не менее требуемой мощности.
И второе подбираем транзисторы по справочнику, смотрим их ток коллектора, напряжения.... и так далее...
проще конечно взять готовую схему и подобрать соответствующие радиодетали, но иногда найти нужное не всегда удается :)
На то она и электроника, когда из ничего получается изделие :) подход нужен конструктивный :)
Да, Вы правы, не редко приходится "химичить" :) Что-то изменять, усовершенствовать. Но я можно сказать начинающий, посещал в школьные годы кружок радиоконструирования, радиостанцию, потом как-то был перерыв, а теперь вот понял что по жизни буду радиолюбителем и трансивер с паяльником это моё :) Пусть я пока не опытный, но со временем думаю обрету знания и опыт :)
Когда из ничего получается изделие - это ключевая фраза , то есть собрать из того что есть под рукой . Ибо если придётся покупать детали , то уж лучше купить готовый БП .
Важный момент , хорошо когда силовые транзисторы сидят на корпусе без прокладок . И в компенсационных стабилизаторах часто возникает возбуд на довольно высоких частотах , полезно после сборки "потыкаться" осциллографом по схеме , если нет такового , то сразу поставить дополнительные блокировочные конденсаторы .
Фуфло ЭТО, как говорит наша молодёжь. И всё фуфло, что не имеет защиты от перенапряжения,
при пробое эмитер - коллектор. Трансивер начинает гореть синим пламенем, А вы стоите и запоздало
чешете затылок. И не формулы физических расчётов - поищите схемку защите от перенапряженмя
при пробое управляющих транзисторов. Там всего пяток деталей. Нормально на тиристоре и стабилитроне...
так там же рекомендуют включить в схему защиту от пробоя транзисторов и ссылка там есть, вот она http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1
Оказывается схема предложенная товарищем RA3DRI это очень известная схема итальянского радиолюбителя I1RRT имеющая очень много положительных отзывов. Посоветовавшись с определённым кругом радиолюбителей, решил собирать БП именно по этой схеме. Всем спасибо за участие в решении моего вопроса, отдельное спасибо RA3DRI (жаль имени не знаю) за предложенную схему.
Есть и другие мнения. Прочитайте второй абзац поста КУ4ЕР.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1091348
Как поют Каменских и Потап, не любите коллегам и себе мозг. Проще и намного дешевле заказать на ebay...
Любые токи и напряжения! power supply 12v | eBay
Вот вот.
Теперь, меньше уделяю внимания на все защиты по току. Предохранитель стоит на шнуре трансивера и хватит.
Если, сработала защита по току - хана выходным транзисторам TRX.
Что еще, может дать сработку защиты в 20-30А? Тут, уже поздно пить Боржоми...
Выключи БП...иди в магазин за успокоительным...помянуть транзисторы УМ...
В обязательном порядке делаю защиту от перенапряжения.
Именно по такой схеме был собран БП( с N-P-N транзисторами, коллекторы на корпус, 7912).
Шибануло накоротко К-Э один транзистор... и полетело всё, что было на мостовой... в трансивер FT857.
Хорошо, японцы сделали многоступенчатую стабилизацию. Выгорела 7805... ну и по мелочи. До "мозга" не дошло слава Богу.
Потому, обратите особое внимание на защиту по напряжению. Не наступайте на грабли, мы там были... ничего хорошего. :)
Юрич, защиту мало сделать - ее надо еще правильно настроить :)
Радиолюбительская техника не дешевая, и я абсолютно поддерживаю мнение:
Но у парня, автора темы, проблема с источником питания не один год (месяц), была бы возможности наверное и купил...Цитата:
Но если нет такой возможности, а есть желание :) значит добьется...
