12.04.2015, 18:01 #16
12.04.2015, 18:17 #17
Да собрать можно на "любых" транзисторах, главное, чтобы их мощность рассеивания помноженная на их количество была не менее требуемой мощности.
И второе подбираем транзисторы по справочнику, смотрим их ток коллектора, напряжения.... и так далее...
проще конечно взять готовую схему и подобрать соответствующие радиодетали, но иногда найти нужное не всегда удается
На то она и электроника, когда из ничего получается изделие
подход нужен конструктивный
Артем
12.04.2015, 18:47 #18Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 34
- 53
- 12
Да, Вы правы, не редко приходится "химичить"
Что-то изменять, усовершенствовать. Но я можно сказать начинающий, посещал в школьные годы кружок радиоконструирования, радиостанцию, потом как-то был перерыв, а теперь вот понял что по жизни буду радиолюбителем и трансивер с паяльником это моё
Пусть я пока не опытный, но со временем думаю обрету знания и опыт
Последний раз редактировалось UR5MHN; 12.04.2015 в 18:51.
12.04.2015, 19:40 #19Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 667
- 156
- 93
Когда из ничего получается изделие - это ключевая фраза , то есть собрать из того что есть под рукой . Ибо если придётся покупать детали , то уж лучше купить готовый БП .
Важный момент , хорошо когда силовые транзисторы сидят на корпусе без прокладок . И в компенсационных стабилизаторах часто возникает возбуд на довольно высоких частотах , полезно после сборки "потыкаться" осциллографом по схеме , если нет такового , то сразу поставить дополнительные блокировочные конденсаторы .Михаил (ex RA3TFT)
12.04.2015, 19:49 #20
12.04.2015, 19:58 #21High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
Фуфло ЭТО, как говорит наша молодёжь. И всё фуфло, что не имеет защиты от перенапряжения,
при пробое эмитер - коллектор. Трансивер начинает гореть синим пламенем, А вы стоите и запоздало
чешете затылок. И не формулы физических расчётов - поищите схемку защите от перенапряженмя
при пробое управляющих транзисторов. Там всего пяток деталей. Нормально на тиристоре и стабилитроне...Валерий, UA6BA
12.04.2015, 21:41 #22Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 34
- 53
- 12
так там же рекомендуют включить в схему защиту от пробоя транзисторов и ссылка там есть, вот она http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1
12.04.2015, 21:52 #23
12.04.2015, 21:59 #24
17.04.2015, 13:12 #25Low Power
- 08.10.2014
- Старобельск
- 34
- 53
- 12
Оказывается схема предложенная товарищем RA3DRI это очень известная схема итальянского радиолюбителя I1RRT имеющая очень много положительных отзывов. Посоветовавшись с определённым кругом радиолюбителей, решил собирать БП именно по этой схеме. Всем спасибо за участие в решении моего вопроса, отдельное спасибо RA3DRI (жаль имени не знаю) за предложенную схему.
17.04.2015, 13:27 #26Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Есть и другие мнения. Прочитайте второй абзац поста КУ4ЕР.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1091348Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
17.04.2015, 13:33 #27Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Как поют Каменских и Потап, не любите коллегам и себе мозг. Проще и намного дешевле заказать на ebay...
Любые токи и напряжения! power supply 12v | eBay
17.04.2015, 13:39 #28Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,977
- 8435
- 3173
Вот вот.
Теперь, меньше уделяю внимания на все защиты по току. Предохранитель стоит на шнуре трансивера и хватит.
Если, сработала защита по току - хана выходным транзисторам TRX.
Что еще, может дать сработку защиты в 20-30А? Тут, уже поздно пить Боржоми...
Выключи БП...иди в магазин за успокоительным...помянуть транзисторы УМ...
В обязательном порядке делаю защиту от перенапряжения.
Именно по такой схеме был собран БП( с N-P-N транзисторами, коллекторы на корпус, 7912).
Шибануло накоротко К-Э один транзистор... и полетело всё, что было на мостовой... в трансивер FT857.
Хорошо, японцы сделали многоступенчатую стабилизацию. Выгорела 7805... ну и по мелочи. До "мозга" не дошло слава Богу.
Потому, обратите особое внимание на защиту по напряжению. Не наступайте на грабли, мы там были... ничего хорошего.
17.04.2015, 13:58 #29
Юрич, защиту мало сделать - ее надо еще правильно настроить
Радиолюбительская техника не дешевая, и я абсолютно поддерживаю мнение:
Но у парня, автора темы, проблема с источником питания не один год (месяц), была бы возможности наверное и купил...Проще и намного дешевле заказать на ebay...
Но если нет такой возможности, а есть желание
значит добьется...
Артем
17.04.2015, 15:02 #30Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
2Спасибо
