Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 36
Тема: Схема блока питания
  1. #16
    Low Power Аватар для UR5MHN
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Цитата Сообщение от RX5DX Посмотреть сообщение
    Везде одна и тажа схема... только нарисована по разному
    это понятно, но транзисторы то разные, я имею в виду может лучше на этих транзисторах собрать
  2. #17
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Да собрать можно на "любых" транзисторах, главное, чтобы их мощность рассеивания помноженная на их количество была не менее требуемой мощности.
    И второе подбираем транзисторы по справочнику, смотрим их ток коллектора, напряжения.... и так далее...
    проще конечно взять готовую схему и подобрать соответствующие радиодетали, но иногда найти нужное не всегда удается
    На то она и электроника, когда из ничего получается изделие подход нужен конструктивный
  3. #18
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Да, Вы правы, не редко приходится "химичить" Что-то изменять, усовершенствовать. Но я можно сказать начинающий, посещал в школьные годы кружок радиоконструирования, радиостанцию, потом как-то был перерыв, а теперь вот понял что по жизни буду радиолюбителем и трансивер с паяльником это моё Пусть я пока не опытный, но со временем думаю обрету знания и опыт
  4. #19
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    92
    Когда из ничего получается изделие - это ключевая фраза , то есть собрать из того что есть под рукой . Ибо если придётся покупать детали , то уж лучше купить готовый БП .
    Важный момент , хорошо когда силовые транзисторы сидят на корпусе без прокладок . И в компенсационных стабилизаторах часто возникает возбуд на довольно высоких частотах , полезно после сборки "потыкаться" осциллографом по схеме , если нет такового , то сразу поставить дополнительные блокировочные конденсаторы .
  5. #20
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Поможем и советом, и литературой. Обращайтесь.
  6. #21
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    что думаете на этот счёт?
    Фуфло ЭТО, как говорит наша молодёжь. И всё фуфло, что не имеет защиты от перенапряжения,
    при пробое эмитер - коллектор. Трансивер начинает гореть синим пламенем, А вы стоите и запоздало
    чешете затылок. И не формулы физических расчётов - поищите схемку защите от перенапряженмя
    при пробое управляющих транзисторов. Там всего пяток деталей. Нормально на тиристоре и стабилитроне...
  7. #22
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    так там же рекомендуют включить в схему защиту от пробоя транзисторов и ссылка там есть, вот она http://www.cqham.ru/un7gm_stb.htm#1
  8. #23
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Все верно, там есть, а в некоторых схемах ее нет... но ее можно добавить к любой схеме, коль скоро она контролирует выходное напряжение.
    Вообще БП, должен всегда иметь защиту, а то восстанавливать аппарат будет накладно
  9. #24
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    да ну это всё ясно, просто товарищ советует найти схему защиты от перенапряжения, вот я и говорю что вот же она
  10. #25
    08.10.2014
    Старобельск
    33
    12
    Оказывается схема предложенная товарищем RA3DRI это очень известная схема итальянского радиолюбителя I1RRT имеющая очень много положительных отзывов. Посоветовавшись с определённым кругом радиолюбителей, решил собирать БП именно по этой схеме. Всем спасибо за участие в решении моего вопроса, отдельное спасибо RA3DRI (жаль имени не знаю) за предложенную схему.
  11. #26
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    чешете затылок.
    Есть и другие мнения. Прочитайте второй абзац поста КУ4ЕР.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1091348
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #27
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Как поют Каменских и Потап, не любите коллегам и себе мозг. Проще и намного дешевле заказать на ebay...
    Любые токи и напряжения! power supply 12v | eBay
  13. #28
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,904
    8384
    3137
    Вот вот.
    Теперь, меньше уделяю внимания на все защиты по току. Предохранитель стоит на шнуре трансивера и хватит.
    Если, сработала защита по току - хана выходным транзисторам TRX.
    Что еще, может дать сработку защиты в 20-30А? Тут, уже поздно пить Боржоми...
    Выключи БП...иди в магазин за успокоительным...помянуть транзисторы УМ...
    В обязательном порядке делаю защиту от перенапряжения.
    Именно по такой схеме был собран БП( с N-P-N транзисторами, коллекторы на корпус, 7912).
    Шибануло накоротко К-Э один транзистор... и полетело всё, что было на мостовой... в трансивер FT857.
    Хорошо, японцы сделали многоступенчатую стабилизацию. Выгорела 7805... ну и по мелочи. До "мозга" не дошло слава Богу.
    Потому, обратите особое внимание на защиту по напряжению. Не наступайте на грабли, мы там были... ничего хорошего.
  14. #29
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Юрич, защиту мало сделать - ее надо еще правильно настроить
    Радиолюбительская техника не дешевая, и я абсолютно поддерживаю мнение:
    Но у парня, автора темы, проблема с источником питания не один год (месяц), была бы возможности наверное и купил...
    Но если нет такой возможности, а есть желание значит добьется...
  15. #30
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Логично, полность поддерживаю! Перефразируя, было бы ЖЕЛАНИЕ давно бы сделал.. На два вечера работы, с перекурами.
  1. ЗУ из блока питания
    от carevich в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 19:28
  2. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  3. Схема блока питания
    от Crimea в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2008, 22:52
  4. Ищется схема блока питания для РБМ
    от ER1CS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:03
  5. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
