Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
Тема: Намотка трансформатора
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5257
    Мотаю трансформатор. Нет в наличии ни лакоткани, ни трансформаторной бумаги(или как она правильно называется).
    Подскажите, что из подручных средств можно использовать для изоляции слоёв и обмоток.
    Выбранный транс был пропитан лаком и при разборке и снятии изоляции последняя рассыпалась на кусочки и ипользовать уже не возможно.
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1532
    1116
    Тщательно зачистить каркас от остатков лака, буквально наждачной бумагой.В наше время старайтесь применить провод с повышенной изоляцией марки ПЭТВ ,а для "межслоевых "прокладок можно применить бумагу для черчения типа калька,по одному слою с перехлестом ,а между обмотками несколько слоев той же кальки.Ленты нарезаете шире по размеру(ширина) ,а лишний размер(4-5мм с каждой стороны) надрезаете ножницами для плотного прилегания по краям.Если все работы в домашних условиях то будет эффективно пропитать(проварить) намотанный каркас в парафине.Поступление парафина во все слои видно по выходу воздушных пузырьков,перестали вытаскивайте.После чего подвесить и пусть стекает.Остынет , собирайте.
    Маленькая ,по размеру металлическая посудина но не консервная банка ,при нагреве потечет, и в аптеке парафин кусковой,недорого . Разогревать только на улице , не в коем случае в квартире.Кроме запаха может воспламенится . Будьте внимательны.Если воспламенился тушится снятием с огня и накрыванием посудины любой пластиной.(перекрыть доступ воздуха но это крайний случай)Подобно выполненный Тр.работает годами на отлично.Проверено!
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,349
    7017
    3173
    разломайте металлобумажный конденсатор
    фольгу в мусор, пропитанную маслом бумагу на изоляцию между слоями.
    А для изоляции между обмотками, я бы все же поискал лакоткань. Ну или электрокартон.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Разберите не нужный бумажный конденсатор. Там бумага, как раз для прокладки между слоями витков.
    08.12.2008
    79
    23
    27
    Пока писал, RV3MI, ответил.
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5257
    Спасибо. Про конденсатор думал, раньше так и делал, но........ в своё время взял и повыбрасывал всё старье, теперь вот жалею. Придется ждать до субботы, на радиорынке поищу.
    Лакоткань у нас это за счастье, есть наверное у кого-нибудь, но где ж этих товарищей найти. Своя, честно уворованная когда-то с работы, закончилась, в магазинах и на рынке нет давно.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,563
    5767
    255
    А я как то еще в прошлом веке обзавелся тонким фторопластом, 0.02мм. Ширина около 30мм, им обычно и мотал. Только тот моток закончился, товарищ, забросивший радиолюбительство подогнал такой же но шириной 80мм. Мотаю сейчас им, если надо, то режу его на более узкие полосы. А еще мне кажется что бумагу можно любую, есть смысл заглянуть в строительный магазин, там бывают рулончики из бумажной ленты. А по современным понятиям для изоляции в трансформаторах сейчас специальный высокотемпературный скотч применяется. Он обычно желтого цвета. Нет на рынке, пошерстите интернет. Хотя кажется цена у него не совсем гуманная...
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5257
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А я как то еще в прошлом веке обзавелся тонким фторопластом, 0.02мм. А еще мне кажется что бумагу можно любую, есть смысл заглянуть в строительный магазин, там бывают рулончики из бумажной ленты. А по современным понятиям для изоляции в трансформаторах сейчас специальный высокотемпературный скотч применяется. Он обычно желтого цвета.
    Да вот и у меня старые запасы закончились. Бумага такая есть, недавно купил, но для предназначенных этой бумаге целей, тоже думал. Наверное как изоляция меж обмотками подойдет, а вот меж слоями нет. Слишком толстая.
    Идея с МБГ(М) хороша. Будем искать(с) Интернет вариант, но не вариант. И долго и дорого, стоимость пересылки чуть ли не дороже стоимости товара. Да и высокотемпературный скотч наверное ни к чему. Нормально сделанный и нормально работающий трансформатор не должен сильно нагреваться.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,387
    9577
    6867
    Сергей, для намотки использую фторопластовую ленту от РК кабеля, ширина 15мм. Беру огрызок с метра полтора длинной, снимаю верхнюю рубашку, а сам деэлектрик, и есть лента. Сидишь кино смотришь и разматываешь. Если нужно и сколько могу выслать. Она легкая, так, что не дорого, при получении, просто сделаете перевод на мою карту, стоимость пересылки и всех делов.
    Чичас фотки сделаю.
    Последний раз редактировалось UA0CID; 15.02.2016 в 11:57.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    ... который лучше не использовать для пропитки трансформатора
    Дело в том, что сам по себе парафин в расплавленном состоянии очень текуч, и после вынимания катушки тр-ра из пропиточной ванны практически весь стекает. В застывшем виде остаток парафина весьма хрупок, крошится и осыпается. Лучше всего для пропитки использовать церазин, но если его нет, можно улучшить и парафин. Для этого в расплав добавляется немного пчелиного воска (примерно на 400 г парафина 50 г воска) и столовая ложка растёртой в порошок канифоли (сыпать понемногу, помешивая). После чего добавить 30 г машинного или трансформаторного масла. Смесь нельзя доводить до кипения !!! Катушку трансформатора поворачивать до прекращения выхода пузырьков. После чего прекратить нагрев и не вынимать катушку до начала застывания смеси на поверхности расплава.
    Другой рецепт: 33% - мастика для заливки воронок под ввод высоковольтных кабелей, 66% - парафин и 1% машинное (трансформаторное) масло. Оба рецепта проверены и применяются мной и коллегами не один десяток лет.
    В качестве изоляционных прокладок использую (если позволяет место) листы из обычной школьной тетради в клеточку - ни один пропитанный выше упомянутым способом тр-р не вышел из строя при напряжении в 1500 В на одну обмотку. Провод обычный, из старых запасов.
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вот уж чего-чего, но фторопластовую ленту не советую применять категорически!
    Хорошо намотанный трансформатор - намотанный плотно, с натяжением провода. (Лично я мотаю только вручную). А у фторопласта есть такое свойство, как текучесть под воздействием постоянных механических нагрузок. И если обмотка, намотанная проводом d=0.1 - 0.35 мм ещё как-то "прокатит", то попробуйте намотать обмотку проводом, например, с d=0.8 мм ! Через пол-года витки продавят фторопласт и надёжность такого трансформатора резко упадёт! А если это высоковольтная обмотка?
  12. #12
    20.09.2013
    7,387
    9577
    6867
    Вот такая.
  13. #13
    22.01.2003
    13,563
    5767
    255
    Да это понятно. Просто применяют высокотепературный видимо с учетом нештатной ситуации. Но он не то что бы аж сильно огнеупорный, не такой конечно как фторопласт, градусов до 120 наверное. Внутри аппаратуры температура разная может быть. Небось обращали внимание на электролитических конденсаторах температура указана. На каких то 85, а на каких то 105.
  14. #14
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    конденсаторная бумага. нужно конденсатор бумажный подобрать, разобрать, вот вам и промасленая тонкая бумага. второй вариант - конденсатор с фторопластом в качестве диэлектрика,действия аналогичны. третий вариант- фум лента,пару слоев и нормально.
  15. #15
    08.08.2006
    Никополь
    1,021
    237
    98
    Поищите в сети и купите пленку ПЭТ-Э и забудете про разломанные бумажные и фторопластовые конденсаторы, слипшуюся лакоткань, ленту ФУМ, тетради в клеточку и туалетную бумагу в пять слоев.
    Сейчас используется для изоляции кабельной и трансформаторной продукции. Тороидальные трансформаторы, которые массово стал "наш брат" применять ей как раз и изолируют. Иногда ее для заворачивания цветов в магазинах, но там можно на лавсановую и на пропиленовую (чаще всего) нарваться.
    Для этого есть "водяная баня". Температура не выше 100 градусов ничего не возгорается и не закипает.
  1. Ферит и намотка
    от fillzest в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 23:37
  2. Требуется намотка трансов, пайка плат
    от winso в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 18:52
  3. Расчёт трансформатора
    от rom4x в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 06.03.2010, 16:18
  4. УМ на 2-х ГК-71 без трансформатора
    от UN7JID в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 23:37
