15.02.2016, 10:34 #1Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
Намотка трансформатора
Мотаю трансформатор. Нет в наличии ни лакоткани, ни трансформаторной бумаги(или как она правильно называется).
Подскажите, что из подручных средств можно использовать для изоляции слоёв и обмоток.
Выбранный транс был пропитан лаком и при разборке и снятии изоляции последняя рассыпалась на кусочки и ипользовать уже не возможно.73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
15.02.2016, 10:59 #2Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Тщательно зачистить каркас от остатков лака, буквально наждачной бумагой.В наше время старайтесь применить провод с повышенной изоляцией марки ПЭТВ ,а для "межслоевых "прокладок можно применить бумагу для черчения типа калька,по одному слою с перехлестом ,а между обмотками несколько слоев той же кальки.Ленты нарезаете шире по размеру(ширина) ,а лишний размер(4-5мм с каждой стороны) надрезаете ножницами для плотного прилегания по краям.Если все работы в домашних условиях то будет эффективно пропитать(проварить) намотанный каркас в парафине.Поступление парафина во все слои видно по выходу воздушных пузырьков,перестали вытаскивайте.После чего подвесить и пусть стекает.Остынет , собирайте.
Маленькая ,по размеру металлическая посудина но не консервная банка ,при нагреве потечет, и в аптеке парафин кусковой,недорого . Разогревать только на улице , не в коем случае в квартире.Кроме запаха может воспламенится . Будьте внимательны.Если воспламенился тушится снятием с огня и накрыванием посудины любой пластиной.(перекрыть доступ воздуха но это крайний случай)Подобно выполненный Тр.работает годами на отлично.Проверено!Последний раз редактировалось R6LCF; 15.02.2016 в 11:10.
Владимир.73!
15.02.2016, 11:03 #3Big Gun
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,353
- 7024
- 3173
15.02.2016, 11:08 #4Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
Разберите не нужный бумажный конденсатор. Там бумага, как раз для прокладки между слоями витков.
Vlad7861
15.02.2016, 11:10 #5Без позывного
- 08.12.2008
- 79
- 71
- 23
- 27
Пока писал, RV3MI, ответил.
Vlad7861
15.02.2016, 11:12 #6Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
Спасибо. Про конденсатор думал, раньше так и делал, но........ в своё время взял и повыбрасывал всё старье, теперь вот жалею. Придется ждать до субботы, на радиорынке поищу.
Лакоткань у нас это за счастье, есть наверное у кого-нибудь, но где ж этих товарищей найти. Своя, честно уворованная когда-то с работы, закончилась, в магазинах и на рынке нет давно.73! Сергей
15.02.2016, 11:31 #7Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,789
- 5842
- 264
А я как то еще в прошлом веке обзавелся тонким фторопластом, 0.02мм. Ширина около 30мм, им обычно и мотал. Только тот моток закончился, товарищ, забросивший радиолюбительство подогнал такой же но шириной 80мм. Мотаю сейчас им, если надо, то режу его на более узкие полосы. А еще мне кажется что бумагу можно любую, есть смысл заглянуть в строительный магазин, там бывают рулончики из бумажной ленты. А по современным понятиям для изоляции в трансформаторах сейчас специальный высокотемпературный скотч применяется. Он обычно желтого цвета. Нет на рынке, пошерстите интернет. Хотя кажется цена у него не совсем гуманная...
Последний раз редактировалось RN6L; 15.02.2016 в 11:36.
73! Василий.
15.02.2016, 11:48 #8Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,419
- 3011
- 5285
Да вот и у меня старые запасы закончились. Бумага такая есть, недавно купил, но для предназначенных этой бумаге целей, тоже думал. Наверное как изоляция меж обмотками подойдет, а вот меж слоями нет. Слишком толстая.
Идея с МБГ(М) хороша. Будем искать(с)
Интернет вариант, но не вариант. И долго и дорого, стоимость пересылки чуть ли не дороже стоимости товара. Да и высокотемпературный скотч наверное ни к чему. Нормально сделанный и нормально работающий трансформатор не должен сильно нагреваться.
73! Сергей
15.02.2016, 11:50 #9Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,458
- 9688
- 6973
Сергей, для намотки использую фторопластовую ленту от РК кабеля, ширина 15мм. Беру огрызок с метра полтора длинной, снимаю верхнюю рубашку, а сам деэлектрик, и есть лента. Сидишь кино смотришь и разматываешь. Если нужно и сколько могу выслать. Она легкая, так, что не дорого, при получении, просто сделаете перевод на мою карту, стоимость пересылки и всех делов.Мотаю трансформатор. Нет в наличии ни лакоткани, ни трансформаторной бумаги(или как она правильно называется).
Чичас фотки сделаю.Последний раз редактировалось UA0CID; 15.02.2016 в 11:57.
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
15.02.2016, 11:51 #10High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
... который лучше не использовать для пропитки трансформатора
Дело в том, что сам по себе парафин в расплавленном состоянии очень текуч, и после вынимания катушки тр-ра из пропиточной ванны практически весь стекает. В застывшем виде остаток парафина весьма хрупок, крошится и осыпается. Лучше всего для пропитки использовать церазин, но если его нет, можно улучшить и парафин. Для этого в расплав добавляется немного пчелиного воска (примерно на 400 г парафина 50 г воска) и столовая ложка растёртой в порошок канифоли (сыпать понемногу, помешивая). После чего добавить 30 г машинного или трансформаторного масла. Смесь нельзя доводить до кипения !!! Катушку трансформатора поворачивать до прекращения выхода пузырьков. После чего прекратить нагрев и не вынимать катушку до начала застывания смеси на поверхности расплава.
Другой рецепт: 33% - мастика для заливки воронок под ввод высоковольтных кабелей, 66% - парафин и 1% машинное (трансформаторное) масло. Оба рецепта проверены и применяются мной и коллегами не один десяток лет.
В качестве изоляционных прокладок использую (если позволяет место) листы из обычной школьной тетради в клеточку - ни один пропитанный выше упомянутым способом тр-р не вышел из строя при напряжении в 1500 В на одну обмотку. Провод обычный, из старых запасов.UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
15.02.2016, 12:03 #11High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Вот уж чего-чего, но фторопластовую ленту не советую применять категорически!
Хорошо намотанный трансформатор - намотанный плотно, с натяжением провода. (Лично я мотаю только вручную). А у фторопласта есть такое свойство, как текучесть под воздействием постоянных механических нагрузок. И если обмотка, намотанная проводом d=0.1 - 0.35 мм ещё как-то "прокатит", то попробуйте намотать обмотку проводом, например, с d=0.8 мм ! Через пол-года витки продавят фторопласт и надёжность такого трансформатора резко упадёт! А если это высоковольтная обмотка?UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
15.02.2016, 12:13 #12Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,458
- 9688
- 6973
Вот такая.
15.02.2016, 12:13 #13Big Gun
- 22.01.2003
- 13,789
- 5842
- 264
Да это понятно. Просто применяют высокотепературный видимо с учетом нештатной ситуации. Но он не то что бы аж сильно огнеупорный, не такой конечно как фторопласт, градусов до 120 наверное. Внутри аппаратуры температура разная может быть. Небось обращали внимание на электролитических конденсаторах температура указана. На каких то 85, а на каких то 105.
73! Василий.
15.02.2016, 12:29 #14Low Power
- 07.12.2013
- 49
- 97
- 9
- 11
конденсаторная бумага. нужно конденсатор бумажный подобрать, разобрать, вот вам и промасленая тонкая бумага. второй вариант - конденсатор с фторопластом в качестве диэлектрика,действия аналогичны. третий вариант- фум лента,пару слоев и нормально.
RA0JGB
15.02.2016, 12:31 #15Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Поищите в сети и купите пленку ПЭТ-Э и забудете про разломанные бумажные и фторопластовые конденсаторы, слипшуюся лакоткань, ленту ФУМ, тетради в клеточку и туалетную бумагу в пять слоев.
Сейчас используется для изоляции кабельной и трансформаторной продукции. Тороидальные трансформаторы, которые массово стал "наш брат" применять ей как раз и изолируют. Иногда ее для заворачивания цветов в магазинах, но там можно на лавсановую и на пропиленовую (чаще всего) нарваться.
Для этого есть "водяная баня". Температура не выше 100 градусов ничего не возгорается и не закипает.73! Анатолий (UR7EY)
28Спасибо
