Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Зарядное устройство (help)
  1. #31
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RK1NA Посмотреть сообщение
    Я и говорю - купили не то.
    К советам "здесь" надо и свою голову подключать.
    Купил не "то", это точно.
    "Задним умом" мы все сильны
  2. #32
    Very High Power Аватар для SDRVPN
    24.12.2015
    Пушкинский р-он, Мос.. обл.
    1,476
    335
    706
    Добрый день, такого плана вопрос, комп потребляет примерно 5 а 12 в. Что за БП (ИБП) должен быть, я так понимаю при пропадании питания 12 в с аккумулятора пойдет на комп, тут все ясно, а вот когда питание вернут, как аккумулятор зарядить и без сомнительных решений. Как класм существуют такие ИБП, фактически с паралельным питанием аккумулятор + БП 12 в.
    Мое мнение, то что аккумулятор будет буфером это сработает всегда, а вот заряжать его и одновременно комп питать непонятно, суммарный ток как минимум 10 а комп + заряд. И все ровнехонько, что за автоматика тут нужна.
  3. #33
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Добрый день, такого плана вопрос, комп потребляет примерно 5 а 12 в. Что за БП (ИБП) должен быть, я так понимаю при пропадании питания 12 в с аккумулятора пойдет на комп, тут все ясно,.
    Не ясно
    На комп идет 220В при любых раскладах.
    ( от сети или ИБП)
  4. #34
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Не ясно
    ( от сети или ИБП)
    Комп бортовой питается от 12 в 5 а БП, белый и тяжелый из чипа и дипа, аналоговый. Понятно на один раз можно аккумулятор поставить, питание снимут встанет на батарею, но потом зарядить он ее уже не сможет правильно, у меня банка 50 а, ток заряда 10 а. Сами понимаете тут автоматика нужна или снимать и руками от ИБП для котла (шел в комплекте, хорошая зарядка за 10 т.р. от 50 до 200 а ч заряжает и резервирует, только в эфир гадит)
  5. #35
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Интересно, а что это за комп, питающийся от 12В?
  6. #36
    24.12.2015
    1,476
    335
    706
    MiniITX Atom блок питания там специальный для автомобиля с обычным компьютерным разьемом 60 уе стоит в 2009 г.
    Идеальный вариант, для не обслуживаемого обьекта, у меня тут статейка есть про ИБП Тишина, выложу сюда идею по зарядке монстра 50 а ч.
    1 контроллер заряда настоящий с силовым реле,
    2 все импульсно в ведро
    3 еще один маленький аккумулятор пока реле будет перекидывать основной с блока зарядки, тот удержит питание, как конденсатор.
    4 думаю в природе такого ИБП не существует, смотрел для охраны что то не то все импульсное, нужен как минимум 10 а на заряд транс, сколько вольт точно не знаю, скорее всего что то от автомобиля.
    5 штатный блок питания белый никому не мешает когда пропадет электричество основная батарея задублирует маленький аккумулятор и будет держать комп.
  1. Зарядное устройство
    от Radiolubitel в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:30
  2. Зарядное устройство
    от UW2ZW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 07:40
  3. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  4. Зарядное устройство
    от Dimon50002004 в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 23:00
  5. Зарядное устройство!
    от kvsh в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 09:27
