Показано с 1 по 15 из 16
Тема: КПД схемы 3ф. блока питания УМ
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Необычная схема БП для УМ. Выпрямленные напряжения не соответствуют расчётным приведённым на схеме. Интересует распределение мощности на выпрямителе.
Название:	Выпрямитель на U 5000в и  2500в.gif
    73! Владимир
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Если отключить цепь "+2500 В" от трансформатора, то на холостом ходу должно быть 1,41*1,73*2350=5732 В
    С подключенной цепью "+2500 В" на ней будет 1,41*2350=3314 В, на выводе "+5000 В" будет в два раза больше, 6627 В.
    Что касается к.п.д., то активных сопротивлений автором не приведено и вычислить его не представляется возможным.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Александр у меня по расчёту сходятся с вашими. Какая частота пульсаций в точке 0 ?
    73! Владимир
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    При полностью собранной схеме (L=0,1 Гн, С=100 мкФ, на 5 кВ Iн=2А, на 2,5 кВ - х.х.) - 150 Гц.
    Владимир, а в каком месте эксперимент с расчетом не сходится?
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Кол-во витков на один вольт между первичной и вторичной обмотками. Если взять кол-во витков первичной обмотки и напряжение фазное 220в, по вторичке фазное 2350вольт. 150 Гц в нулевой точке подтверждаю.
    Если в схеме использовать только 2500в, сторона 5000в на х.х. ????
    73! Владимир
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Получилось или должно быть?
    Если надо только 2,5 кВ, то выбросить из схемы VD2, VD4, VD6. Получится т.н. "нулевая" схема выпрямителя. Максимум после нее на х.х. 1,41*2,350=3,31 кВ. "0" обмотки ВН - минус.
    к.п.д. без активных сопротивлений обмоток я Вам никак не рассчитаю. Это же касается и нагрузочной (внешней) характеристики (еще и индуктивности с емкостями нужны).
    18.04.2009
    2,359
    567
    165
    Может я не понял Вашу мысль, откуда там должно быть 6627 В?
    У меня получается так, что берем число витков на вольт 220/125 = 1,76. Далее множим на 6*214*1,76=2260 В фазного эффективного. Потом для 3-х фазной схемы на холостом ходу 2260×√2 = 3196 В, для схемы Ларионова 2260×√2×√3 = 5536 В.
    RV6LL, я Вам гармонический анализ сделал, если ничего не напутал, это без фильтра.
    Для 3-х фазного выпрямителя:
    Код:
        № гарм.	 |Коэфф.|	Фаза
           0         0.82699        0.0
           1         0.00035      180.0
           2         0.00049        0.0
           3         0.20675        0.0
           4         0.00010      180.0
           5         0.00012      180.0
           6         0.04726      180.0
           7         0.00006        0.0
           8         0.00007        0.0
           9         0.02068        0.0
    Видно, что наиболее выражена 3-я гармоника. Среднее значение совпало с приведенными в литературе. Это от амплитудного значения переменки. Берем эффективное значение 1/√2, умножаем на табличное число 1,17 и получаем 0,827.
    Для схемы Ларионова:
    Код:
           0         0.95493        0.0
           1         0.00009     -150.0
           2         0.00009       60.0
           3         0.00011      -90.0
           4         0.00013      120.1
           5         0.00021      -29.9
           6         0.05457        0.0
           7         0.00011     -149.9
           8         0.00002       60.1
           9         0.00001       90.1
    Видно, что наиболее выражена 6-я гармоника. Здесь тоже самое, берем эффективное значение, но с учетом линейного 1÷√3÷√2×2,34=0,955
    На маленькие величины других гармоник со странными углами внимания не обращайте, вероятно они вылезли из-за того, что при расчете период делится на целое число отсчетов, а 4096 (дискретизация в моем расчете) на 3 или 6 без остатка не делится.
    Мощность сами посчитайте, правильнее взять при этом табличные коэффициенты использования, абы потом не грелся транс или напряжение сильно не проседало. Ну и картинки, построенные по 9-ти гармошкам.
    Если есть возможность, лучше отключить лишние обмотки и использовать схему Ларионова. Она и по коэффициентам лучше и пульсаций меньше.
ID:	348629   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348631   Нажмите на изображение для увеличения.
    18.04.2009
    2,359
    567
    165
    Еще вариант, если как на схеме обмотки разные (набранные), то можно собрать 2 выпрямителя по схеме Ларионова и включить их последовательно. Не придется искать слишком высоковольтные кондеры и диоды.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Примеры и предложения приняты. Мы лёгких путей не ищем. Нужен вариант когда 2500в в буфер, а 5000в в оконечник . И второй вариант, когда только 2500в на УМ №1, а 5000в на УМ №2 одновременно. И третий вариант, когда только 2500в в работе, а 5000в на х.х.
    Это в пустоту
    Сечение выбирается из плотности тока 2,5 а/мм или D=0,8^Iа
    Мне нужно знать просадку напряжения на нулевой точке при токе 2а без учёта фильтра и гармоник.
    73! Владимир
    18.04.2009
    2,359
    567
    165
    Если Ваш трансформатор имеет расчетную мощность, то смотрите 2 первых картинки, и первый листинг с числами.
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Если бы это еще была схема Ларионова. У Ларионова нет накопительного конденсатора в нулевой точке. На одном полупериоде конденсатор в нуле заряжается через один из диодов VD2,VD4,VD6 до амплитуды фазного. На следующем полупериоде напряжение заряженного конденсатора складывается с фазным и через диоды VD1,VD3 или VD5 заряжает конденсатор в цепи "+5 кВ" до двойной амплитуды фазного. Схема работает как умножитель х2.
    Отсюда, посчитать внешнюю характеристику без величин емкостей и индуктивностей дросселей нереально (даже без учета активных и индуктивных сопротивлений трансформатора).
    провода может быть 5 см, а может - 5 км. Для применения закона Ома нужно знать сопротивление.
  12. #12
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    Александр я понял что для расчёта нужно знать сопротивление постоянному току. Не приходилось встречаться с таким расчётом. Я так думаю что эти мелочи и тонкости в моём случае не так принципиальны. это не дипломная работа. +-300в это не о чём.
    Тему можно закрыть. Для себя выяснил интересующие вопросы . Спасибо!!!!
    73! Владимир
  13. #13
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    И переменному ...
    без учета сопротивлений, напряжение на "0" будет гулять от 1,17Uф до 1,41Uф. На "+5 кВ" - в два раза больше.
  14. #14
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2890
    И переменному ...
    Само собой
    73! Владимир
  15. #15
    18.04.2009
    2,359
    567
    165
    А по моему здесь просто 2 выпрямителя, диоды совмещены. Ларионова и обычный трехфазный, который со средней точкой. Просто масса включена общей для 2-х выпрямителей, поэтому напряжение на средней точке указано +2500 В. Кстати если расчетное напряжение холостого хода "нижнего" выпрямителя умножить на коэффициент из расчета, то получается довольно близко, а под полной нагрузкой может именно так и будет. Если у кого есть моделировщик можно проверить.
  1. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 19:39
  3. Ищу схему на блок питания D-Link
    от СEРГЕЙ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.08.2008, 23:14
  4. Нужна схема на блок питания EPS-2022
    от Evgeny35 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 17:44
  5. Нужна схема импульсного блока питания на 5В
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 00:18
