Показано с 1 по 8 из 8
    08.04.2008
    с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
    111
    17
    12
    Источник постоянного тока ИП-Т1315
    Как можно повысить ток до 20А? Может у кого есть схема? Не возможно использовать трансивер на номинальной мощности.
    Спасибо!
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Это вроде как зарядник - автомат. Как вариант:
    Взять транс ватт 300, увеличить ёмкости фильтра и запараллелить выходные транзисторы в Вашем БП.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А зачем? У БП есть все защиты. У Вас какой трансивер? Если защиты не срабатывают, то пусть работает себе с вашим трансивером. 20А непрерывно это только RTTY и 100W достаточно долго. SSB, CW, BPSK не требуют 20А непрерывно. Если уж Вам так хочется 20А, то установите в штатных регулировках этот ток, но определитесь сначала, как долго БП должен так работать. Если для работы в эфире, то соотношение по времени передача/приём примерно 1/3. Это значит, что никакого перегрева трансформатора БП не будет, а 17А (кратковременно) предусмотрено по ТУ.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
    08.04.2008
    111
    17
    12
    Спасибо. Трансивер IC-706MKIIG. При 2/3 мощности срабатывает защита по току БП. А трансформатор там в полне тянет. Там электроника настроена на ток нагрузки 15А, а отсечки 17А. Вот эти пределы нужно сдвинут в сторону увеличения. Штатных регулировок нет.
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Скорее всего они есть (поищите регулировочные элементы) , но если нет, то нужно найти элемент, который является датчиком тока. Скорее всего это сопротивление (резистор) в несколько витков (доли Ома) или геркон, вокруг которого небольшая обмотка. Нужно уменьшить число витков (виток) и всё.
    Victor!
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Посмотрел источник - серьёзная штука. 7кило однако. Раза в три более рации по габаритам и весу ! Круто - зато надёжно.
    Работает и не трогайте. Скиньте мощность рации. 75wtt out - за глаза.
    01.04.2008
    ЮгРоссии
    313
    59
    44
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, где скачать схему ТАКТ ИП-Т1315 ?
    Включается, на выходе кратковременно 16 Вольт, срабатывает реле.
    Low Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    97
    23
    Цитата Сообщение от RV6LML Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Сегодня зачинил данный БП с такой же проблемой. Диагностика показала, что пробит транзистор 2N3055 в драйвере стабилизатора (тот, что на отдельном радиаторе внутри корпуса). Тепловые режимы элементов, установленных на данном радиаторе, оставляют желать лучшего, полагаю что проблема типовая.
    Проверяем диодной прозвонкой TIP41 и 2N3055, отпаяв провода. В моем случае, был пробит переход коллектор-эмиттер. Поскольку ни 2N3055,ни его функционального аналога КТ819ГМ, под рукой не оказалось, был установлен имеющийся TIP35C, через имеющееся отверстие и термопасту напрямую на радиатор.
    Блок питания очень добротный, имеет защиты по току и от пробоя ключей. Регулировок нет, схемы нет. Тянет спокойно до 17А,что хватает для наших РЛ нужд.
Метки этой темы
