Как вариант, для энтузиастов.
Сейчас технологии развиваются быстрее. Может и на "кьюэрпишную" зарплату появятся.
Для любителей радио трудностей нет :s11: Вложение 164468Вложение 164469-
Не лучший привер. На том же Али есть элементы получше, хоть и такого же размера.
Уже ждут своей очереди 40 элементов и MPPT-контроллеры для маленькой панели, которая будет использоваться на ходу -- 6 эл. номинально 0.6 V x 6 A, большой панели для использования на привалах -- 32 таких же элемента. Маленькая для зарядки смартфона, нафигатора, фотика, фары, фонарика и прочей мелочёвки, большая -- для зарядки показанных выше аккумуляторов.
Но все эти панели имеют смысл только в продолжительной автономной поездке. Если выбраться куда-то на денёк, то городить огород с этими панелями -- только лишняя головная боль, ни к чему. На всякий неприятный случай легче и компактнее взять с собой PowerBank или по комплекту батареек для каждой ерунды. А для радио, если без фанатизма, одного аккуммулятора хватит больше, чем на сутки, если QRP.
Мой FT-857D вместе со встроенными Li-Ion аккумуляторами 13 вольт х 21 ампер-час весит 3.53 кг. Сами аккумуляторы весят около 1 кг.
Вложение 164478
Коробочка с аккумуляторами:
Вложение 164481
Вложение 164482
А солнечная батарея без контроллера дающая ~ 5.5 ампер при 14 вольтах
весит 695 грамм:
Вложение 164479
В работе (прошлый 2015 год):
Вложение 164480
Вложение 164483
А я вот тему не поддержу. Да и трёхколёсный велосипед лучше заменить на квадрацикл ;)
Отступление: мне DEGENа хватало что бы в лесу оценить девственность эфира.
А если хочется из леса звучать "на уровне" - тогда лучше не про 100Втт подумать, а про Р-140 ...
Кстати бензогенератор (для киловатта) размером сравним с самим УМ (или даже меньше).
Вывод простой: или QRP работать, или не про аккумуляторы думать.
А то можно и такой вопрос задать: " Есть 1кВт усилитель, есть микроавтобус, антенны "не важно", ... хочу работать в эфире. Какие мне аккумуляторы нужны для полного счастья?"
Виталий Привет !
а что, кроме 13-14 вольт можно придумать из Этих по 0.6 вольта на элемент (по 8 грамм каждая)SunPower Maxeon ?
Можно например отвод сделать для сотового телефона... Как там у Вас планируется?
Можно вообще купить 48 штук х 8 грамм = 384 грамма !!! И ток заряда будет 11 ампер.. :)
.. будет рекорд мира по весу.. ну правда подложку из легкого карбоплата смастерить..
Батарея из четырёх ячеек 38120(по две впараллель) общей ёмкостью 20 А-ч приобретена,недавно разрядил током около 24 Ампер-результат очень неплох.С момента старта до момента выключения платой защиты прошло 54 минуты.Полагаю что при наших токах,потребляемых стоваттным трансивером,думаю,это-минимум световой день неактивной,в своё удовольствие,работы в контесте.Чисто трансивером,с занесением связей в бумажный лог.Это я и проверю в ближайшее время.
Также сейчас разрядил эту батарею тем же током,на ту же нагрузку-получил тот же результат,около 55 минут до выключения.Заодно и научился её заряжать Алинкой DM-330.Всё получилось,всё нормально.
Сейчас на работе поставлю на ту же нагрузку разряжать кислотный аккум 40 А-ч,посмотрю какие он покажет результаты-чисто для себя,чтобы знать-что он из себя представляет.Снял небольшое видео,но это для себя,такого в Сети-пруд и хорошего качества.
Спасибо отозвавшимся и непрошедшим мимо.Наставили на путь истинный и правильный а то таскал бы я кислотного монстра до скончания своего века не зная даже о современных технологиях.
73!!
Вчера в огородном домике запитал трансивер+усилитель от 20 Ампер-часового LiFePO4 и получилось что из ровно суток контеста IOTA от включения до отключения платой защиты аккумулятора эта связка проработала около 16 часов.24 минус сон ибо прошлую ночь был на работе и какой там сон-да никакой,устал в общем ну и ночью не было на 20 метрах вообще никого-толку сидеть.
Было проведено 82 QSO только CW.Но много связей и не получилось.Я много кого слышал,в поле идеальный эфир-станции как на ладони,а вот дозваться менее чем сотней Ватт плюс GP-далеко не всегда получалось.Звал много и подолгу-на этом заряд батареи иссякал,конечно,ещё интенсивнее.
В общем,работой данной батареи доволен,плюсом малый вес и габариты-нормальный вариант для вылазок на природу.
Батарея-коробочка под автоматом.
Вложение 168043
Я как-то зимой,когда прислали мне этот УМ,промерял мощность на всех диапазонах на нескольких режимах:
При раскачке 5 Вт,10 Вт.И при напряжении питания 13,8(от БП) и 11 Вольт(как бы от среднего полуживого аккумулятора).
Была составлена таблица.Не помню точные цифры но на эквиваленте я намерил на 14 МГц около 60-70 Ватт при питании от 11 Вольт.
В данном тесте я работал только на 20-ке,только CW,никуда не торопясь,отдыхая на природе и выбирая нужные мне референции IOTA.Итог-12 абсолютно новых островов набрал и это-приличный для меня результат.Вообще в любых тестах всегда работаю только в своё удовольствие ведь контест-прекрасная возможность насобирать стран и позывных на тот или иной диплом,а дипломы я выполняю при всяком удобном случае.
Да и основная цель была-поэкспериментировать насколько долго проживёт данный аккумулятор в поле,при работе с,грубо говоря,стоваттным трансивером.Только с трансивером,без подключения к аккумулятору других нагрузок.Пишут в Сети-это одно дело.А что я увижу в реальности-вот что хотелось узнать.
А вижу я то что около сотни связей,если по пять раз станцию не звать,от одного заряда данного аккумулятора на простенькую антенну провести можно.Собрать бы пайл-ап да попробовать в таком режиме,но это отдельная тема.
Ну и отдохнуть,воздухом подышать очень немаловажно.Лето проходит в режиме дом-работа-дом-и так по кругу с одним выходным которого ни на что не хватает..
Да,антенна GP из удочки,по анализатору резонанс 14030,но длинный очень кабель-очень не хотел я его резать,около 42 метров его.
Вложение 168059
Нижние верёвки-противовесы,верхние-обещали порывы ветра по прогнозу,пришлось с оттяжками возиться.Вообще,понял простую вещь,GP-это не для поля антенна,долго её ставить,муторно.Та же удочка и пара Inv.Vee-вот это будет,думаю,вариант.
Но зато в Азии неплохо слышали ))
Однажды на День Радио я взял с собой FT-100 и антенну ATAS-120 ,работая на CQ по 1,5-2 часа я посадил три автомобильных аккумулятора,
на 3-х авто соответственно ,благо машины были классические и мы их завели потом всем коллективом с толкача.
Отсюда вывод: надо брать маленький генератор для подзарядки в буфере или солнечную батарею ватт на ??? с контроллером заряда !
