Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
Тема: Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
  1. #16
    High Power Аватар для UA4PFD
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Как вариант, для энтузиастов.
    Сейчас технологии развиваются быстрее. Может и на "кьюэрпишную" зарплату появятся.
    Для любителей радио трудностей нет Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #17
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Цитата Сообщение от UA4PFD Посмотреть сообщение
    Для примера: 1200х600, 20 В хх, 100 Вт
    Не лучший привер. На том же Али есть элементы получше, хоть и такого же размера.
    Уже ждут своей очереди 40 элементов и MPPT-контроллеры для маленькой панели, которая будет использоваться на ходу -- 6 эл. номинально 0.6 V x 6 A, большой панели для использования на привалах -- 32 таких же элемента. Маленькая для зарядки смартфона, нафигатора, фотика, фары, фонарика и прочей мелочёвки, большая -- для зарядки показанных выше аккумуляторов.
    Но все эти панели имеют смысл только в продолжительной автономной поездке. Если выбраться куда-то на денёк, то городить огород с этими панелями -- только лишняя головная боль, ни к чему. На всякий неприятный случай легче и компактнее взять с собой PowerBank или по комплекту батареек для каждой ерунды. А для радио, если без фанатизма, одного аккуммулятора хватит больше, чем на сутки, если QRP.
  3. #18
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Мой FT-857D вместе со встроенными Li-Ion аккумуляторами 13 вольт х 21 ампер-час весит 3.53 кг. Сами аккумуляторы весят около 1 кг.
    Коробочка с аккумуляторами:
    А солнечная батарея без контроллера дающая ~ 5.5 ампер при 14 вольтах
    весит 695 грамм:
    В работе (прошлый 2015 год):
  4. #19
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    Цитата Сообщение от SDRVPN Посмотреть сообщение
    Доброго дня, с удовольствием поддержу тему, но одно условие, велосипед нужно менять, на трехколесный
    А я вот тему не поддержу. Да и трёхколёсный велосипед лучше заменить на квадрацикл
    Отступление: мне DEGENа хватало что бы в лесу оценить девственность эфира.
    А если хочется из леса звучать "на уровне" - тогда лучше не про 100Втт подумать, а про Р-140 ...
    Кстати бензогенератор (для киловатта) размером сравним с самим УМ (или даже меньше).
    Вывод простой: или QRP работать, или не про аккумуляторы думать.
    А то можно и такой вопрос задать: " Есть 1кВт усилитель, есть микроавтобус, антенны "не важно", ... хочу работать в эфире. Какие мне аккумуляторы нужны для полного счастья?"
  5. #20
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Александр, по Вашей же наводке солнечные элементы и куплены ) Только конфигурация панели чуть иная.
  6. #21
    13.09.2006
    1,030
    288
    Виталий Привет !
    а что, кроме 13-14 вольт можно придумать из Этих по 0.6 вольта на элемент (по 8 грамм каждая)SunPower Maxeon ?
    Можно например отвод сделать для сотового телефона... Как там у Вас планируется?
    Можно вообще купить 48 штук х 8 грамм = 384 грамма !!! И ток заряда будет 11 ампер..
    .. будет рекорд мира по весу.. ну правда подложку из легкого карбоплата смастерить..
  7. #22
    18.02.2009
    Нижнекамск
    636
    740
    111
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Не лучший
    Я начинающий в этом деле. Выбирал по кол-ву отзывов. Для дома.
  8. #23
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Батарея из четырёх ячеек 38120(по две впараллель) общей ёмкостью 20 А-ч приобретена,недавно разрядил током около 24 Ампер-результат очень неплох.С момента старта до момента выключения платой защиты прошло 54 минуты.Полагаю что при наших токах,потребляемых стоваттным трансивером,думаю,это-минимум световой день неактивной,в своё удовольствие,работы в контесте.Чисто трансивером,с занесением связей в бумажный лог.Это я и проверю в ближайшее время.
    Также сейчас разрядил эту батарею тем же током,на ту же нагрузку-получил тот же результат,около 55 минут до выключения.Заодно и научился её заряжать Алинкой DM-330.Всё получилось,всё нормально.
    Сейчас на работе поставлю на ту же нагрузку разряжать кислотный аккум 40 А-ч,посмотрю какие он покажет результаты-чисто для себя,чтобы знать-что он из себя представляет.Снял небольшое видео,но это для себя,такого в Сети-пруд и хорошего качества.
    Спасибо отозвавшимся и непрошедшим мимо.Наставили на путь истинный и правильный а то таскал бы я кислотного монстра до скончания своего века не зная даже о современных технологиях.
    73!!
  9. #24
    07.12.2011
    Кустанай
    2,307
    4025
    1185
    Можно ссылку, где брали?
  10. #25
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вчера в огородном домике запитал трансивер+усилитель от 20 Ампер-часового LiFePO4 и получилось что из ровно суток контеста IOTA от включения до отключения платой защиты аккумулятора эта связка проработала около 16 часов.24 минус сон ибо прошлую ночь был на работе и какой там сон-да никакой,устал в общем ну и ночью не было на 20 метрах вообще никого-толку сидеть.
    Было проведено 82 QSO только CW.Но много связей и не получилось.Я много кого слышал,в поле идеальный эфир-станции как на ладони,а вот дозваться менее чем сотней Ватт плюс GP-далеко не всегда получалось.Звал много и подолгу-на этом заряд батареи иссякал,конечно,ещё интенсивнее.
    В общем,работой данной батареи доволен,плюсом малый вес и габариты-нормальный вариант для вылазок на природу.
    Батарея-коробочка под автоматом.
  11. #26
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Было проведено 82 QSO только CW.Но много связей и не получилось...
    Немного странно, 16 часов вы работали и всего 82 ЩСО...... У вас мощность ватт 100 есть? + антенна?
  12. #27
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,949
    17075
    1895
    Сей девайс может выплюнуть и 200 и 250 ватт на низах..
    Вопрос в том - куда?
    Применительно к данному тесту: На ГП из европейской России - считай в космос.. т.е. в никуда, с тем-же результатом..
  13. #28
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я как-то зимой,когда прислали мне этот УМ,промерял мощность на всех диапазонах на нескольких режимах:
    При раскачке 5 Вт,10 Вт.И при напряжении питания 13,8(от БП) и 11 Вольт(как бы от среднего полуживого аккумулятора).
    Была составлена таблица.Не помню точные цифры но на эквиваленте я намерил на 14 МГц около 60-70 Ватт при питании от 11 Вольт.
    В данном тесте я работал только на 20-ке,только CW,никуда не торопясь,отдыхая на природе и выбирая нужные мне референции IOTA.Итог-12 абсолютно новых островов набрал и это-приличный для меня результат.Вообще в любых тестах всегда работаю только в своё удовольствие ведь контест-прекрасная возможность насобирать стран и позывных на тот или иной диплом,а дипломы я выполняю при всяком удобном случае.
    Да и основная цель была-поэкспериментировать насколько долго проживёт данный аккумулятор в поле,при работе с,грубо говоря,стоваттным трансивером.Только с трансивером,без подключения к аккумулятору других нагрузок.Пишут в Сети-это одно дело.А что я увижу в реальности-вот что хотелось узнать.
    А вижу я то что около сотни связей,если по пять раз станцию не звать,от одного заряда данного аккумулятора на простенькую антенну провести можно.Собрать бы пайл-ап да попробовать в таком режиме,но это отдельная тема.
    Ну и отдохнуть,воздухом подышать очень немаловажно.Лето проходит в режиме дом-работа-дом-и так по кругу с одним выходным которого ни на что не хватает..
  14. #29
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,антенна GP из удочки,по анализатору резонанс 14030,но длинный очень кабель-очень не хотел я его резать,около 42 метров его.
    Нижние верёвки-противовесы,верхние-обещали порывы ветра по прогнозу,пришлось с оттяжками возиться.Вообще,понял простую вещь,GP-это не для поля антенна,долго её ставить,муторно.Та же удочка и пара Inv.Vee-вот это будет,думаю,вариант.
    Но зато в Азии неплохо слышали ))
  15. #30
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Однажды на День Радио я взял с собой FT-100 и антенну ATAS-120 ,работая на CQ по 1,5-2 часа я посадил три автомобильных аккумулятора,
    на 3-х авто соответственно ,благо машины были классические и мы их завели потом всем коллективом с толкача.
    Отсюда вывод: надо брать маленький генератор для подзарядки в буфере или солнечную батарею ватт на ??? с контроллером заряда !
Метки этой темы
