Показано с 31 по 35 из 35
Like Tree8Спасибо
Тема: Расчёт АКБ для отдыха на природе с трансивером
  1. #31
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,701
    16940
    1869
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Вчера в огородном домике запитал трансивер+усилитель от 20 Ампер-часового LiFePO4
    основная цель была-поэкспериментировать насколько долго проживёт данный аккумулятор в поле,при работе с,грубо говоря,стоваттным трансивером.
    Алексей, а какой у вас трансивер?
    Если полноценный стоваттный, и вы занижали мощность до 5 ватт для раскачки итальянца, то у вас похоже получилось "масло масленное".
    Потому что выходной 100 ваттный каскад трансивера все равно берет свои амперы в виде тока покоя и пр.. и еще прицепом итальянец..
    Если же у ваc 5 ваттный, то тогда все нормально.
  2. #32
    13.07.2009
    168
    138
    90
    Хочется еще добавить : многие современные трансиверы очень прожорливы на передачу ,т.к. применяемые полевые транзисторы в УМ потребляют только в покое по 3-5 А !
  3. #33
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,извиняюсь,трансивер Elecraft K2,в максимуме что я с него мерял-в районе 12 Ватт,при работе с hla-150 ставлю выходную мощность по показометру трансивера 8-10 Ватт(в реальности 5-7 Ватт).Если давать больше-при работе на данную GP автоматически включается входной аттенюатор,видимо что-то ему не нравится,хотя КСВ при замере анализатором(анализатор подключен не к самой антенне,а уже к разьёму на конце 50-омного кабеля) показал в пределах 1,08...1,2 в CW-участке.Может реактивка какая,кто его знает.А,вспомнил,активное R около 40 Ом,видимо из-за этого идёт какая-то перегрузка и усилитель по входу ограничивает раскачку.
  4. #34
    18.12.2002
    28,701
    16940
    1869
    Да, понятно.
    Со стоваттным трансивером, пусть и с выкрученной мощей, вы бы столько не продержались
  5. #35
    18.12.2002
    28,701
    16940
    1869
    Да.. бывают там срабатывания.. не всегда понятные..
    У моего экземпляра что-то в голове повернулось, начал отрабатывать защиты, потом вообще - один транзистор приказал долго жить.. хотя антенна - квадраты.
    После замены пары транзисторов он уже перестал отдавать на низах по 200 ватт, возиться с ним не стал..
    В общем, пользуюсь другим.
    сорри.
Метки этой темы
