Показано с 1 по 15 из 24
Тема: Бензоагрегат от Р-104
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,537
    1856
    747
    У моего товарища в Домодедово нашёлся бензоагрегат АБ-1-П/30 (из комплекта Р-104М - автомобильный вариант), выход - постоянное напряжение 30 В (регулировка от 24 до 36 В), 33 А. Для питания трансивера нужно 13,5 В, как-то надо думать. Новый (в смысле, с хранения). Вдруг кто-то интересуется для ПД или т.п. Пишите в личку, дам координаты.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Не знаю как насчет 30-вольтового, но я бы не стал связываться и с обычным АБ-1 на 220В. Тяжелый и прожорливый (современные 2-кваттники ~ столько весят и столько бензина жрут), тарахтит громко... В общем кроме халявы в приобретении одни недостатки.
    11.01.2006
    7,537
    1856
    747
    Василий, конечно, наши АБ-шки проигрывают в удобстве и дизайне импортным. Собственно, я написал из-за того, что на выходе постоянное напряжение сразу, но, правда 24-36 В, а трансиверы все 13,5. Наверное, придётся советовать товарищу утилизировать этот агрегат.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вес- это да!
    Остальное лечится. Дополнительный глушитель на выхлоп( у меня основной от ВАЗ 2108) и тихо,
    а вот шум от всасываемого воздуха заглушить сложно.
    Пробовал приспособить воздушный фильтр от мотоцикла- резко вылезают проблемы
    с запуском.
    В плане расхода топлива , не совсем уж и разорительно...не намного больше,чем
    импортные. За ту разницу в цене, можно 100 лет пользоваться.
    А вот по перегрузочной способности вне конкуренции.
    Инверторные уходят в защиту, а наш только слегка приседает... .
    Повышенный расход топлива- результат изношенных поршневых колец.
    Меняются элементарно.
    А вот магнето - это архаизм, т. более что з/частей уже не найти.
    Беда с ним.
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    В автосервисах часто пользуют для аварийного источника энергии.
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    с запуском.
    Ну в поле можно просто выкопать яму, перекрыть ее листом чего нибудь, сверху зачыпать вынутой из ямы землей. При помощи какой нибудь трубы выхлоп направить в эту яму. Естественно оставить отверстие для выхода выхлопных газов. Кажется так поступали военные при эксплуатации АБ-шек. С прошлого века я не пользовался АБ-1, мог подзапамятовать, но по моему основная причина повышенного шума это двухтактный двигатель. Лодочные двухтактники тоже по сравнению с четырехтактными шумят заметно сильнее. Это еще налагает необходимость добавлять масло в бензин.
    Ага, как то перегрузили АБ-1 и в нем что то вылетело и в результате на выходе вместо 220 получилось 300 В...
    По любому двухтакник жрет больше четырехтактного.
    А вообще 1 кВт-й генератор для наших дел не самый удобный номинал. Для питания одного трансивера плюс ноутбука хватит вдвое меньшего. Есть маленькие легкие генераторы мощностью порядка 600Вт. Они правда тоже однотактные как правило. А если в поле используется РА, то тогда уже нужен 2кВт-й генератор. Мы бывало возили в поле ГУ-84, так для него брали отдельный генератор мощностью около 4.5 кВт
    Сам себе на волне. Аватар для RU3YAA
    14.12.2013
    Три (?) сестры
    3,459
    2009
    10246
    ...Они правда тоже однотактные как правило...
    Двух-? Очепятка?
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Приладить стабилизатор на 13-14 Вольт в отдельном блочке-будет нормальный полевой источник питания.По крайней мере типа HLA-300го потянет..Ну да,согласен,агрегат со своими минусами и плюсами но в нормальных руках работать будет.С четырьмя,правда,220-Вольтовиками в жизни дело имел-неплохие аппараты.Один только мозги компостировал и то по причине того что народу его эксплуатировало много-и все дураки как я,только бензин и могли залить да обматерить,пришёл нормальный спец,что-то отвинтил-подкрутил-и заработало.А три генератора работали от полдня до трёх дней с небольшими перерывами-только подальше их ставили от себя-рычали они нехило.
    11.01.2006
    7,537
    1856
    747
    Ну, смотрите. Ежели интересно, пишите в личку, дам контакты товарища. Да, и фото есть несколько штук. Скорей всего, будет только самовывоз.
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Использовал такой на севере, например при экспедиции на AS-89. Вместо штатной рамы установил на нижний амортизатор от Р-155,
    без особого труда переносил один. Но я им заряжал щелочные аккумуляторы НК-125 24 В, а от аккумуляторов через преобразователь
    питал UA1FA (Я строю КВ). Это было экономичнее, зарядка 6 часов, работа, уж не помню, но намного длительнее.
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    Почему от 24 вольт ? Насколько помню, регулятор позволяет установить напряжение от 0 до 40 вольт.
  12. #12
    11.01.2006
    7,537
    1856
    747
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    от 0 до 40 вольт
    По описанию от 24 до 36 В. Наверное, можно расширить границы, там какой-то реостат стоит.
  13. #13
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    333
    Да реостат и регулирует как я и писал.
    Вольтметр показывает , по току не проверял . Прекрасный и очень надежный агрегат, переживет все буржуйские.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RA4LFQ
    28.11.2012
    Ульяновск
    51
    326
    159
    51
    Может не совсем по теме. АБ-0.5-0/230 используем уже больше 15 лет (крайний раз на ПФО 2016). По паспорту 500 ватт, но 1500 эл. чайник за 10 минут вскипает. 76 бензин, ,бак 3 литра хватает на 5-6 часов работы. Да шумный, но отнеси подальше (метров 50-70) и не напрягает совсем. За всё время (более 15 лет) заменили свечу и щётки в генераторе, ну и воздушный фильтр каждый сезон (кусок губки для мытья посуды). В эфир не гадит ваще, заводится максимум со второго xxxx. Машина зверь.
    P.S. если перемотать синей изолентой, то будет работать и после ядерного взрыва.
  15. #15
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Кто с этим спорит?
    Мы не об этом... .
    Талантливые пацаны в 6L!
    Что верно, то верно.... .
    Но,как правило сложно найти желающих это делать.
    Пусть тарахтит ...ночью хорошо слышно.
    Не заблудишься, когда за допингом посылают ночью!
