Показано с 16 по 24 из 24
Тема: Бензоагрегат от Р-104
  1. #16
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Добавлю свои "пять копеек".
    Низковольтный генератор 12 В - штука для наших целей неудобная. Рядом поставишь - шумит. Отнесешь далеко - приличное падение напряжения на проводах. Это можно обойти, но нужно тянуть четыре провода: два силовых (4-6 мм2 как минимум) и два на регулятор напряжения генератора, чтобы стабилизация была не по напряжению на клеммах агрегата, а по напряжению у трансивера.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Аккумулятор в буфере в таком случае само-то...
  3. #18
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вместо штатного глушителя (или дополнительно) пристраивали гофрированный шланг от пылесоса. Ворчит, тихонечко, а дым (шланг) - туда, куда ветер.
    Конечно, нужно переходник (фланец) изготовить, но оно того стоит.
    Попробуйте, мож. понравится.
  4. #19
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    По описанию от 24 до 36 В. Наверное, можно расширить границы, там какой-то реостат стоит.
    У меня подобная электростанция, её маркировка: ЭСБ-0,5-В3(переносная электрическая станция бензиновая мощностью 0,5 квт войсковая зарядная. Замечательный агрегат, держу в гараже как аварийную на случай отключения сети 220в.
    Тех. характеристика:
    номинальная мощ., квт-0,5
    род тока постоянный
    Номинальный ток, А 17,55
    пределы регулировки напряжения, В от 24 до 36
    П р и м е ч а н и е. При необходимости с помощью переменного резистора, включенного последовательно с обмоткой возбуждения генератора, напряжение можно снизить до двух вольт, при токе до одного ампера.
    Расход топлива, г/час 660
  5. #20
    12.02.2007
    501
    76
    34
    А к аккумулятору еще и приспособу что бы не выкипал и не разряжался.
  6. #21
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ага, а дно покрасить красной краской, чтобы заметней было, когда перевернётся.
    А без приспособы что, никак нельзя?
    В буферном режиме - и не кипит и не разряжается.
    Не надо мудрить - то!
    А вот дно красить - обязательно! Иначе иикак!
  7. #22
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Наверное, придётся советовать товарищу утилизировать этот агрегат.
    Михаил, если ваш товаришь готов на утилизацию, то готов "помочь".
  8. #23
    29.04.2010
    76
    220
    87
    81
    За выкипанием нужно присматривать, а для предотвращения саморазряда на генератор стоит диод. Даже если двигатель глохнет, саморазряд не происходит.
  9. #24
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Этого в планах нет. У меня инверторная бурчалка Endress ESE-1000T с 220 В выходом и удлинителем 25 м. Вообще незаметно в ночной глуши)
    и
    и
    И танцы с бубнами предусмотреть..
