24.06.2016, 00:40 #16Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
Добавлю свои "пять копеек".
Низковольтный генератор 12 В - штука для наших целей неудобная. Рядом поставишь - шумит. Отнесешь далеко - приличное падение напряжения на проводах. Это можно обойти, но нужно тянуть четыре провода: два силовых (4-6 мм2 как минимум) и два на регулятор напряжения генератора, чтобы стабилизация была не по напряжению на клеммах агрегата, а по напряжению у трансивера.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
24.06.2016, 07:15 #17
24.06.2016, 08:16 #18Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.06.2016, 08:45 #19Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
У меня подобная электростанция, её маркировка: ЭСБ-0,5-В3(переносная электрическая станция бензиновая мощностью 0,5 квт войсковая зарядная. Замечательный агрегат, держу в гараже как аварийную на случай отключения сети 220в.
Тех. характеристика:
номинальная мощ., квт-0,5
род тока постоянный
Номинальный ток, А 17,55
пределы регулировки напряжения, В от 24 до 36
П р и м е ч а н и е. При необходимости с помощью переменного резистора, включенного последовательно с обмоткой возбуждения генератора, напряжение можно снизить до двух вольт, при токе до одного ампера.
Расход топлива, г/час 660RW3VR
24.06.2016, 09:08 #20Без позывного
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
24.06.2016, 09:21 #21Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
24.06.2016, 18:19 #22Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.06.2016, 22:22 #23Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
24.06.2016, 22:27 #24Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,355
- 1792
- 6508
3Спасибо
