Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Блок питания ProCB PCB-20/22
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Разыскиваю схему на трансформаторный блок питания ProCB PCB-20/22.
    Заранее благодарен!
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Добрый день.
    Также после выхода из строя искал схему ProCB PCB-20/22, но безрезультатно. Совершенно случайно нашел схему EPS-2022 https://elwo.ru/publ/blok_pitanija_1...bgtck685612412
    БП практически 1:1 но отличается отсутствием регулировки напряжения, вольтметра и амперметра, и также отсутствуют конденсаторы для устранения высокочастотных (ВЧ) помех.
    Вот схема.
    Но в PCB-20/22 средняя точка III обмотки трансформатора подключена не на общий минус а к точке +24в.
    и это логично, т.к. в схеме указана U к.т. на коллекторах Q3 и Q4 - 30В.
    Оказались неисправными 4 транзистора 2N3055. Заменил их на 2Т827А. Как понял по параметрам они на больший ток, и больше крутизна ВАХ. БП заработал. Но возрос верхний порог вых. напряжения с 15 до 30 с лишним Вольт. Как с этим бороться понял, но осталось не до конца понятным назначение резисторов. CUTOFF макс ток? , что такое SCKT не пойму.
    И хотел бы понять методику регулировок защиты БП от перегрузок.
    Прошу сильно не пинать!
    Спасибо! 73!
    Standart Power Аватар для ER1MF
    08.09.2006
    NN-26
    482
    193
    1300
    да, максимальный ток нагрузки.
    P.S. у вас буду здорово греться мощные транзисторы - по 50 ватт на каждом при максимальном токе..
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Спасибо! Это так, но у 2Т827А макс Iк - 20А. Полагаю до 5А выдержит, главное чтобы было равномерное распределение тока. Думаю, как отрегулировать макс ток защиты. Этот БП раньше использовал для FT897, но ограничивал мощность передатчика 50 Ватт. Ощущал просадку напряжения. Позже заменил его на 30 амперный импульсный, а этот использовал, как лабораторный для теста автомобильной аппаратуры.
    Сейчас заметил, что при токе в нагрузке 2А один из 4х транзисторов греется сильнее больше 40 град. Слегка настораживает. Планирую куллер поставить.
    Не понятен SCKT. Пробовал крутить на напряжение не влияет. Схемотехнику познавал давно, вот и обратился. Может, кто подскажет.
    Да и если интересно, то попытаюсь исполнить заводскую схему PCB-20/22-VU.
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    ...один из 4х транзисторов греется сильнее больше 40 град.
    А он часом не поджарился? Есть чем проверить?
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,948
    8418
    3158
    Лёша... Скорее, все мёртвые (обрыв), это радует, что не КЗ - К-Э.
    Он, один....отдувается за всех... От этого и греется. Кулер не поможет.
    Проверить транзисторы тестером? Если это проблема? Займитесь другим делом - это не ваше.
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Полагаю не успел. Проверю.
    Алексей Иванович, а Вы схему PCB-20/22 нашли?
    Михаил, все есть. Без проблем. Ну а другими делами приходилось всю жизнь заниматься.
    Есть еще вариант оставить три транзистора.
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Нашел таки основную причину нагрева. Не прошел тест на внимательность.(
    EPS-2022
    PCB-20/22
    До замены транзисторов
    После замены
    База второго транзистора была подключена по средствам "сопли", первого по средствам R=0 Ом.(перемычкой)
    Похоже мой экземпляр делался в подвале в лихие 90е. Даже не в Китае(
    Однако радует, что есть возможность выравнять токи транзисторов.
    Остается открытым вопрос. Для чего резистор SCKT в цепи защиты?
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Да, как вариант вполне может быть. Ну так это легко проверить и без всяких приборов
    Только всё-таки скорее поджарился один, чем сгорели три.
    Если транзистор поджарился, то обычным тестером его не проверишь, а китайским транзистор-тестером - вполне.
    Нет, схему я так и не нашёл. Отремонтировал без схемы и отдал владельцу.
    Девять лет уже прошло, видимо с тем б/п проблем больше не возникало.
    Ну или второй вариант по Насреддину
    Тоже вариант
    Если не ошибаюсь - регулировка порога срабатывания защиты.
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Соединил. все 4 транзистора рабочие. Греются равномерно, но токи эмиттера разные (замерил напряжения на резисторах). Попробую выравнять добавкой сопротивлений в разрыв цепи базы. Печатная плата на это рассчитана.
    Пока есть время до весенне-летних работ поэкспериментирую. По результатам составлю схему и может вложу где нибудь. Ссылку дам. А то поисковик нашел только пост Алексея Ивановича.
    Скорее всего именно так. По опыту БП нормально работал с двумя аппаратами СВ или 2метров в режиме ЧМ до 10 ватт. На КВ SSB наблюдал неприятную просадку напряжения.
    А спалил его скорее всего из-за не пропаянного резистора регулировки напряжения, он включен последовательно R9.
    Спасибо! Поиграюсь, как доведу до ума выход.
    Всем огромное спасибо за помощь!
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Чтобы токи были максимально одинаковые, транзисторы нужно подобрать,
    как это делается в нерегулируемых дифференциальных каскадах.
    И, если не затруднит, отпишитесь тут по результатам ремонта и доведения до ума.
    Успехов!
  12. #12
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Подобрать 4 одинаковых КТ827, а это составные Дарлингтоны, просто нереально, их надо ведро перемерить
    Только увеличить токоограничительные(выравнивающие) резисторы в эмиттерах, с соответствующим увеличением их мощности рассеяния. Базовые же резисторы не сыграют роли, из за большой бэтта(h21e).
    Схема была рассчитана под обычные транзисторы, не составные. А вот их подобрать реально. Я когда то из 8ми штук фирменных 2N3055 мотороловских со старого оборудования, подобрал идеальную пару. Но сейчас таких наверно и не найти, те 2N3055, которые продаются в магазинах имеют тонкий магнитящийся корпус, и неизвестно, какого размера там кристалл внутри
  13. #13
    29.01.2014
    Velikoe Pole
    12
    3
    13
    Совершенно верно. Посмотрел о них отзывы на ОЗОНе. "Не айс".
    На счет составных понятно. А вот этот подход интересный. Если найду, что то поиграюсь.
    Еще раз всем Спасибо!
  14. #14
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    нереально
    Когда то и полёт человека в космос казался абсолютной нереальностью,
    а сегодня туда даже туристы летают
    Трудно подобрать дарлингтоны, согласен, но реально.
    Ну почему же? Найти можно, если знать где искать. Вот только нужно ли?
    Предлагаю более интересный подход - взять полуторамиллимитровую проволоку из манганина или константана.
    И токи подгонять будет удобнее, и не потребуется ведро резисторов
  15. #15
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Такую толстую не встречал в блоках питания. Попадались "пружинки" из полумиллиметровой константановой проволоки, три штуки, по одной на каждый транзистор. Это в старых советских БП. А еще можно вместо них делать эти соединения просто проводниками небольшого сечения и строго одинаковой длины. Примерно так сделано в Alan K205. И транзисторы там стоят железные 2N3055. И горят соответственно.
  1. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  2. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  3. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 23:41
  5. Помогите найти схему на блок питания
    от andry252 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 14:44
