20.03.2026, 10:28 #16Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Названный диаметр был назван с запасом. Извиняюсь за тавтологию
Понятное дело, в нашем случае можно взять проволоку и потоньше.
Хотя я встречал такую толстую в мотороловских блоках питания для, кажется, мощных промышленных ретрансляторов,
но там ток под 80 Ампер. У меня даже есть один такой. Если доберусь до него, сфоткаю.
Можно конечно... если не требуется выравнивания тока по транзисторам.А еще можно вместо них делать эти соединения просто проводниками небольшого сечения и строго одинаковой длины.
При соответствующих условий и умении спалить можно даже несгораемое!И горят соответственно.
Сам придумал
73! & 44! Алексей RA3AKF
20.03.2026, 11:47 #17QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Пошел таки по пути установки сопротивлений в цепь базы выходных транзисторов.
Методика следующая:
Замерил напряжение на резисторах в цепи эмиттеров (по факту - ток). На двух из 4х ток оказался в два раза больше. Вот для них и включил в цепь базы резисторы. После "танцев с бубном" последовательной перепайки добился разброса токов не более 10-15%.
Проверил на разных нагрузках пока 2 - 5 А, изменение нагрузки на соотношение разброса не влияет. Включал на 5-10 мин. Транзисторы греются равномерно. Позже постараюсь добавить нагрузку до 15А
Полагаю, что так правильно. Рассеиваемая мощность на транзисторах будет одинаковой.
Если подбирать сопротивления в эмиттерах и добавиться равных токов мы придем к разбросу напряжения между К-Э, а следовательно и разбросу мощности.
73!RV3DOZ
22.03.2026, 09:29 #18QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
22.03.2026, 17:52 #19Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Элементы схемы и соединения выполненные красным - это доработки к стандартной схеме?
22.03.2026, 23:34 #20QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Нет это отличие заводских схем. Вдруг, еще кто искать будет)
В моей доработке особых изменений нет. Я заменил транзисторы, поставил два подстроечника R2-5 R1-6 в базы по 510 Ом, а на двух R1-5 R2-6 оставил перемычки т.е. 0 Ом. Ими выравнял токи. разброс около 10% не зависимо от нагрузки. Вольтметр и амперметр заменил китайским цифровым. Шунт 50А от GND. (погрешность небольшая, но не нравится инерционность). Ну и пара куллеров один на обдув внутрь, второй на радиатор. И последовательно резистор для регулировки скорости. Полагаю, что обдув нужен. Надо рассеять на транзисторах мощность равную нагрузке. Я похоже родные транзисторы поджарил(. Радиаторы были придвинуты к стенке.
Пока собрал. Работает. Будет время проверю на больших токах нагрузки. Сейчас другие проблемы нарисовались, далекие от радио и электротехники(.
73!RV3DOZ
23.03.2026, 09:33 #21Very High Power
- 02.09.2003
- 3,266
- 1347
- 677
Наверное лишним не будет... особенно, если предполагается 100% цикл работы.
Бывает!Я похоже родные транзисторы поджарил(.
Знаю идеальный способ предохранения от выхода элементов устройства из строя...
Тогда успешного их решения! 73!Сейчас другие проблемы нарисовались, далекие от радио и электротехники(.
14Спасибо
