Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Импульсник S-350-13.8V
    Standart Power Аватар для R3PS
    07.08.2011
    45
    102
    36
    24
    Вчера во время грозы, от статики спалил s-350-13.8 Теперь при включении небольшой треск слышно и на выходе вместо 13.8 В всего 4.8. Кто-нибудь сталкивался? где ковырять?
    Very High Power Аватар для UA3SN
    19.10.2009
    Рязань
    1,052
    399
    541
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Еще можно смотреть ссылка
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...nWell-S-350-48
    07.01.2008
    Дзержинск, Донецкая обл.
    392
    135
    2423
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Если кому ещё интересно, нашлось такое:S350-13.5.djvus-350mv.pdf
    Такой блок питания питает IC-718 уже лет десять. Последний год в цифре 100вт. Проблем нет, от слова никаких.
    Standart Power Аватар для EW6T
    22.03.2022
    Витебск
    59
    136
    241
    221
    На каждой радиостанции, полезно иметь второй, запасной источник питания. Этой же темой и я озаботился в прошлом году. Делать с нуля хороший аналоговый БП уже не хотелось, довольно затратно, да и старый аналоговый мой основной БП 13.6V/30A показал свою надежность за долгие годы эксплуатации. Поэтому решил пойти простым путем и приобрел через маркетплейс широко нынче распространенный импульсный БП,который раньше шел под брендовым названием MEAN WELL.
    Мой образец был куплен буквально за 10 вечно зеленых рублей. Понятное дело, что этот конкретный образец, даже не MEAN WELL, а сделан в Китае, сторонней компанией по схематехнике оригинального образца.
    Я не очень доверяю дешевой продукции из Китая. Все же БП, который должен питать трансивер, стоимостью, куда как бОльшей, чем 10$, потребовал пристального изучения. Схематехника действительно оказалась практически одинаковой, за исключением питания охлаждающего схему вентилятора. Отсутствовала терморегулировка, поэтому сразу же после включения, вентилятор начинал работу на высоких оборотах.
    БП был испытан длительное время под нагрузкой в 25А и даже 29А ( потестил я его изрядно) и показал отличную стабильность выходного напряжения. Таким образом было решено его облагородить и разместить в корпусе со стрелочными приборами тока и напряжения. Установить дополнительные фильтра по входу (со стороны сети) и по выходу, что бы гарантированно исключить влияние импульсной техники на приемопередающую технику. Проверка на эквиваленте осциллографом, не выявило никаких пульсаций или паразитной генерации.
    Для включения вентилятора, я не стал делать отдельную плату с терморегулированием и обошелся простой кнопкой переключения оборотов. Всего два режима, один при работе вентилятора от напряжения 9v, второй, при полном напряжении выхода в 13.6v. Думаю, этого более, чем достаточно, учитывая то, что особо в этом БП и не сильно что то нагревается, что бы гонять вентилятор на всю мощность.
    Кроме того, хотя в БП установлена своя защита от КЗ и перенапряжения на выходе, все же добавил еще один узел защиты по выходу от классического БП от фирмы "Astron", которая мгновенно отключает выход в БП, если напряжение достигнет порога в 15V. Для аварийной развязки с нагрузкой на задней панели установлен электрический предохранитель - DC 25A автомат, который и должен сработать в случае аварийной ситуации. Китай есть Китай и дополнительная защита не помешает...
    В корпусе БП, дополнительно размещен и внешний динамик для трансивера. Чисто для удобства эксплуатации. При эксплуатации импульсного БП, наличие заземления корпуса, обязательно!
    Однако, больше все же люблю аналоговые БП.
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    1- Что-то дешевле 25 у.е. не вижу.
    2- Стрелки явно лишние. Если напряжение стабильно при любом токе,то зачем вольтметр? Амперметр будет стрелкой "махать",отвлекать.И так таких "махальщиков" на каждом блоке хватает)) Особенно на УМ. Добавленные фильтры-правильное решение. В дорогом БП они уже имеются с завода. Кстати,это относится и к компьютерным БП. В них тоже нужно проверять их наличие,и желательно сразу,на новом БП, заменить сетевые электролиты на свои-проверенные,и с большей ёмкостью.
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,956
    1039
    912
    Столкнулся с тем, что при заземлении данных БП (клема на колодке), на корпусе присутствует 220 относительно любого сетевого провода. Проверили три разных БП (два из них нормальные менвеловские, у третьего внутри плата тоже фирменная), на всех одинаково... Пытался отрывать от корпуса емкости в фильтрах на входе (не только) - не помогло избавиться от напряжения на корпусе.
    Александр, а вы заземеляли тоже на этот вывод или просто сам корпус БП землили ?
    P.S. Контур заземления сделан нормальный, в частном доме...
    31.07.2010
    1,128
    943
    546
    Уверен, у Вас еще всё впереди!
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Что то фантастика какая то!
    Относительно одного провода (фаза/земля) - будет 220В. Логично.
    Но... что бы "оба провода" (земля - N) будет 220В... Крайне странно.
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,224
    798
    2890
    UD2F Попробуйте сделать замеры подключив параллельно щупам вольтметра нагрузку 100вт.
    73! Владимир
  12. #12
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    671
    1601
    1373
    Это скорее всего "земля в илюминаторе" .
    У меня, только что проверил, все нормально, вижу 5В, но это нормально. Свой контур заземления для рации сделан под мачтой.
    БП как сказано S-350 MeanWell только на 15В
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Вот! Женя - согласен!
    Может быть не большой потенциал между землей и нолём.
    А если... 220 между "обоими проводами" и землей... это две фазы... По идее, между ними... 380 должно быть!
    Тогда.... БП не весело будет.
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    Согласен. Если БП подключён двухпроводкой, то на корпусе, будет напряжение, НО оно будет около половины сетевого из-за делителя образованного конденсаторами фильтра. (если мерять неонкой - она будет светиться по отношению к обоим проводам сети). Поэтому у ТС, надо бы уточнить - чем и как измеряно? Ёмкости этих конденсаторов маленькие и корпус пока, просто "щиплет" любителя. (хоя "Волна-К" трясёт порядочно. А "Молибден" заставляет сработать УЗО)
    На картинке показан этот делитель
  15. #15
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Я эти ёмкости удаляю, толку от них никакого. Есть земля, нет земли, БП должен работать, и не "бить" током.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2020, 01:00
  2. Ищу схему ИБП S350-13.5
    от UU4JEY в разделе Источники питания
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 22:24
  3. Требуется собрать импульсник 1kW, посоветуйте что-либо
    от Attractive в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 16:19
  4. Блок питания ZCB 3 13.8V 3A
    от Lavrentij в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.01.2006, 10:54
  5. RTC 1.8V, а батарейка 3V. Что делать ???
    от CO2040 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.06.2004, 10:07
