Вчера во время грозы, от статики спалил s-350-13.8 Теперь при включении небольшой треск слышно и на выходе вместо 13.8 В всего 4.8. Кто-нибудь сталкивался? где ковырять?
Посмотрите здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...highlight=s350
Еще можно смотреть ссылка
http://www.cqham.ru/forum/showthread...nWell-S-350-48
Вот ещё Mean Well S-350-12 - Страница 1
Если кому ещё интересно, нашлось такое:Вложение 328212Вложение 328213:пока:
Такой блок питания питает IC-718 уже лет десять. Последний год в цифре 100вт. Проблем нет, от слова никаких.
На каждой радиостанции, полезно иметь второй, запасной источник питания. Этой же темой и я озаботился в прошлом году. Делать с нуля хороший аналоговый БП уже не хотелось, довольно затратно, да и старый аналоговый мой основной БП 13.6V/30A показал свою надежность за долгие годы эксплуатации. Поэтому решил пойти простым путем и приобрел через маркетплейс широко нынче распространенный импульсный БП,который раньше шел под брендовым названием MEAN WELL.
Мой образец был куплен буквально за 10 вечно зеленых рублей. Понятное дело, что этот конкретный образец, даже не MEAN WELL, а сделан в Китае, сторонней компанией по схематехнике оригинального образца.
Я не очень доверяю дешевой продукции из Китая. Все же БП, который должен питать трансивер, стоимостью, куда как бОльшей, чем 10$, потребовал пристального изучения. Схематехника действительно оказалась практически одинаковой, за исключением питания охлаждающего схему вентилятора. Отсутствовала терморегулировка, поэтому сразу же после включения, вентилятор начинал работу на высоких оборотах.
БП был испытан длительное время под нагрузкой в 25А и даже 29А ( потестил я его изрядно) и показал отличную стабильность выходного напряжения. Таким образом было решено его облагородить и разместить в корпусе со стрелочными приборами тока и напряжения. Установить дополнительные фильтра по входу (со стороны сети) и по выходу, что бы гарантированно исключить влияние импульсной техники на приемопередающую технику. Проверка на эквиваленте осциллографом, не выявило никаких пульсаций или паразитной генерации.
Для включения вентилятора, я не стал делать отдельную плату с терморегулированием и обошелся простой кнопкой переключения оборотов. Всего два режима, один при работе вентилятора от напряжения 9v, второй, при полном напряжении выхода в 13.6v. Думаю, этого более, чем достаточно, учитывая то, что особо в этом БП и не сильно что то нагревается, что бы гонять вентилятор на всю мощность.
Кроме того, хотя в БП установлена своя защита от КЗ и перенапряжения на выходе, все же добавил еще один узел защиты по выходу от классического БП от фирмы "Astron", которая мгновенно отключает выход в БП, если напряжение достигнет порога в 15V. Для аварийной развязки с нагрузкой на задней панели установлен электрический предохранитель - DC 25A автомат, который и должен сработать в случае аварийной ситуации. Китай есть Китай и дополнительная защита не помешает...
В корпусе БП, дополнительно размещен и внешний динамик для трансивера. Чисто для удобства эксплуатации. При эксплуатации импульсного БП, наличие заземления корпуса, обязательно!
Вложение 379766
Вложение 379767
Вложение 379768
Вложение 379770
Однако, больше все же люблю аналоговые БП. :s7:
1- Что-то дешевле 25 у.е. не вижу.
2- Стрелки явно лишние. Если напряжение стабильно при любом токе,то зачем вольтметр? Амперметр будет стрелкой "махать",отвлекать.И так таких "махальщиков" на каждом блоке хватает)) Особенно на УМ. Добавленные фильтры-правильное решение. В дорогом БП они уже имеются с завода. Кстати,это относится и к компьютерным БП. В них тоже нужно проверять их наличие,и желательно сразу,на новом БП, заменить сетевые электролиты на свои-проверенные,и с большей ёмкостью.
Столкнулся с тем, что при заземлении данных БП (клема на колодке), на корпусе присутствует 220 относительно любого сетевого провода. Проверили три разных БП (два из них нормальные менвеловские, у третьего внутри плата тоже фирменная), на всех одинаково... Пытался отрывать от корпуса емкости в фильтрах на входе (не только) - не помогло избавиться от напряжения на корпусе.
Александр, а вы заземеляли тоже на этот вывод или просто сам корпус БП землили ?
P.S. Контур заземления сделан нормальный, в частном доме...
UD2F Попробуйте сделать замеры подключив параллельно щупам вольтметра нагрузку 100вт.
Согласен. Если БП подключён двухпроводкой, то на корпусе, будет напряжение, НО оно будет около половины сетевого из-за делителя образованного конденсаторами фильтра. (если мерять неонкой - она будет светиться по отношению к обоим проводам сети). Поэтому у ТС, надо бы уточнить - чем и как измеряно? Ёмкости этих конденсаторов маленькие и корпус пока, просто "щиплет" любителя. (хоя "Волна-К" трясёт порядочно. А "Молибден" заставляет сработать УЗО)
На картинке показан этот делитель
Вложение 379799
Я эти ёмкости удаляю, толку от них никакого. Есть земля, нет земли, БП должен работать, и не "бить" током.
