21.03.2017, 23:46 #1Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Блок питания ProCB PCB-20/22
Разыскиваю схему на трансформаторный блок питания ProCB PCB-20/22.
Заранее благодарен!
73! & 44! Алексей RA3AKF
18.03.2026, 17:38 #2QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Добрый день.
Также после выхода из строя искал схему ProCB PCB-20/22, но безрезультатно. Совершенно случайно нашел схему EPS-2022 https://elwo.ru/publ/blok_pitanija_1...bgtck685612412
БП практически 1:1 но отличается отсутствием регулировки напряжения, вольтметра и амперметра, и также отсутствуют конденсаторы для устранения высокочастотных (ВЧ) помех.
Вот схема.
Но в PCB-20/22 средняя точка III обмотки трансформатора подключена не на общий минус а к точке +24в.
и это логично, т.к. в схеме указана U к.т. на коллекторах Q3 и Q4 - 30В.
Оказались неисправными 4 транзистора 2N3055. Заменил их на 2Т827А. Как понял по параметрам они на больший ток, и больше крутизна ВАХ. БП заработал. Но возрос верхний порог вых. напряжения с 15 до 30 с лишним Вольт. Как с этим бороться понял, но осталось не до конца понятным назначение резисторов. CUTOFF макс ток? , что такое SCKT не пойму.
И хотел бы понять методику регулировок защиты БП от перегрузок.
Прошу сильно не пинать!
Спасибо! 73!RV3DOZ
18.03.2026, 17:55 #3
18.03.2026, 18:43 #4QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Спасибо! Это так, но у 2Т827А макс Iк - 20А. Полагаю до 5А выдержит, главное чтобы было равномерное распределение тока. Думаю, как отрегулировать макс ток защиты. Этот БП раньше использовал для FT897, но ограничивал мощность передатчика 50 Ватт. Ощущал просадку напряжения. Позже заменил его на 30 амперный импульсный, а этот использовал, как лабораторный для теста автомобильной аппаратуры.
Сейчас заметил, что при токе в нагрузке 2А один из 4х транзисторов греется сильнее больше 40 град. Слегка настораживает. Планирую куллер поставить.
Не понятен SCKT. Пробовал крутить на напряжение не влияет. Схемотехнику познавал давно, вот и обратился. Может, кто подскажет.
Да и если интересно, то попытаюсь исполнить заводскую схему PCB-20/22-VU.
73!RV3DOZ
18.03.2026, 23:59 #5
19.03.2026, 01:12 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8428
- 3166
19.03.2026, 09:01 #7QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Последний раз редактировалось RV3DOZ; 19.03.2026 в 09:08.
RV3DOZ
19.03.2026, 10:24 #8QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Нашел таки основную причину нагрева. Не прошел тест на внимательность.(
EPS-2022
PCB-20/22
До замены транзисторов
После замены
База второго транзистора была подключена по средствам "сопли", первого по средствам R=0 Ом.(перемычкой)
Похоже мой экземпляр делался в подвале в лихие 90е. Даже не в Китае(
Однако радует, что есть возможность выравнять токи транзисторов.
Остается открытым вопрос. Для чего резистор SCKT в цепи защиты?
73!RV3DOZ
19.03.2026, 13:34 #9Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Да, как вариант вполне может быть. Ну так это легко проверить и без всяких приборов
Только всё-таки скорее поджарился один, чем сгорели три.
Если транзистор поджарился, то обычным тестером его не проверишь, а китайским транзистор-тестером - вполне.Проверить транзисторы тестером? Если это проблема? Займитесь другим делом - это не ваше.
Нет, схему я так и не нашёл. Отремонтировал без схемы и отдал владельцу.Алексей Иванович, а Вы схему PCB-20/22 нашли?
Девять лет уже прошло, видимо с тем б/п проблем больше не возникало.
Ну или второй вариант по Насреддину
Тоже вариантЕсть еще вариант оставить три транзистора.
Если не ошибаюсь - регулировка порога срабатывания защиты.
19.03.2026, 15:37 #10QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
Соединил. все 4 транзистора рабочие. Греются равномерно, но токи эмиттера разные (замерил напряжения на резисторах). Попробую выравнять добавкой сопротивлений в разрыв цепи базы. Печатная плата на это рассчитана.
Пока есть время до весенне-летних работ поэкспериментирую. По результатам составлю схему и может вложу где нибудь. Ссылку дам. А то поисковик нашел только пост Алексея Ивановича.
Скорее всего именно так. По опыту БП нормально работал с двумя аппаратами СВ или 2метров в режиме ЧМ до 10 ватт. На КВ SSB наблюдал неприятную просадку напряжения.
А спалил его скорее всего из-за не пропаянного резистора регулировки напряжения, он включен последовательно R9.
Спасибо! Поиграюсь, как доведу до ума выход.
Всем огромное спасибо за помощь!
73!RV3DOZ
19.03.2026, 16:27 #11Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Чтобы токи были максимально одинаковые, транзисторы нужно подобрать,
как это делается в нерегулируемых дифференциальных каскадах.
И, если не затруднит, отпишитесь тут по результатам ремонта и доведения до ума.По результатам составлю схему и может вложу где нибудь. Ссылку дам.
Успехов!
19.03.2026, 16:40 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Подобрать 4 одинаковых КТ827, а это составные Дарлингтоны, просто нереально, их надо ведро перемерить
Только увеличить токоограничительные(выравнивающие) резисторы в эмиттерах, с соответствующим увеличением их мощности рассеяния. Базовые же резисторы не сыграют роли, из за большой бэтта(h21e).
Схема была рассчитана под обычные транзисторы, не составные. А вот их подобрать реально. Я когда то из 8ми штук фирменных 2N3055 мотороловских со старого оборудования, подобрал идеальную пару. Но сейчас таких наверно и не найти, те 2N3055, которые продаются в магазинах имеют тонкий магнитящийся корпус, и неизвестно, какого размера там кристалл внутри
Последний раз редактировалось UA0OAG; 19.03.2026 в 16:47.
19.03.2026, 17:12 #13QRP
- 29.01.2014
- Velikoe Pole
- 12
- 13
19.03.2026, 21:00 #14Very High Power
- 02.09.2003
- 3,260
- 1345
- 676
Когда то и полёт человека в космос казался абсолютной нереальностью,
а сегодня туда даже туристы летают
Трудно подобрать дарлингтоны, согласен, но реально.
Ну почему же? Найти можно, если знать где искать. Вот только нужно ли?таких наверно и не найти
Предлагаю более интересный подход - взять полуторамиллимитровую проволоку из манганина или константана.
И токи подгонять будет удобнее, и не потребуется ведро резисторов
20.03.2026, 04:29 #15High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Такую толстую не встречал в блоках питания. Попадались "пружинки" из полумиллиметровой константановой проволоки, три штуки, по одной на каждый транзистор. Это в старых советских БП. А еще можно вместо них делать эти соединения просто проводниками небольшого сечения и строго одинаковой длины. Примерно так сделано в Alan K205. И транзисторы там стоят железные 2N3055. И горят соответственно.
14Спасибо
