15.12.2003, 18:25 #1Без позывного
- 15.12.2003
- г. Волгоград
- 38
- 7
Помогите пожалуйста с блоком питания 220/12в
Есть у меня усилок автомобильны Alpine 25вт на 8ом. Нашел трансформатор (ТУ16-717.137-83; 0.1Ква) и сделал к нему обычный выпрямитель, стабилизировал напряжение. работает нормально на средней громкости, а вот когда делаю чуть громче, то начинает сильно мигать подцветка на усилке и басы дают помехи. По ходу дела не хватает мощности этому усилку. Пробовал заводской блок питания, трансформатор в нем такой же, ничуть не мощнее, но с ним все работает нормально. Я плохо разбираюсь в схемах питания, подскажите, в чем дело? Если надо собрать какую-то схемку, то дайте ссылку пожалуйста. Заранее благодарен...
AlexNp
15.12.2003, 18:47 #2Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Типичная "положительная обратная связь по питанию"
Попробуйте для начала увеличить на порядок емкость эл. конденсаторов сразу за диодным мостиком.
17.12.2003, 04:21 #3Standart Power
- 10.09.2002
- Краснодарский край
- 120
Замерь питание:
Может вторичка не тянет(тонкий провод ,особенно если транс имеет много вторичек)- Может мощность транса не подходит(умножь вторичку на потре***емый усилителем ток).
Ну и КБХ правильную идею подкинул...Всем 73! Вадим (RW0QJ)
20.12.2003, 20:32 #4Standart Power
- 04.09.2003
- Тбилиси, Грузия
- 82
- 119
- 5
А не проще заглянуть в заводской блок и соорудить такой же? В Вашем случае присутствует как "хилость"вторичной обмотки трансформатора,так и недостаточная емкость конденсаторов в фильтрах питания(если конечно правильно собран стабилизатор).
20.12.2003, 22:42 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Проверить потре***емый ток с фабричным блоком на максимуме. Проверить какой ток тянет самодельный,т.е. нагрузить и посмотреть где предел по току. 100 ватт, на вскидку, мало для 25 ваттного усилителя.
PS звездочки появились автоматом. У меня другие вставки.
В привате поясню.Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 20.12.2003 в 22:51.
20.12.2003, 23:20 #6Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 73
- 1,165
- 69
- 20
Проба: потре6ляемый...
- вместо б цифра 6
Млин, слишком уж строго модерируется, вполне достаточно было бы при 4-х буквах только заменять на звездочки, 4-я "д" естесственно...
