Показано с 1 по 12 из 12
    13.01.2004
    Апрелевка, Московская обл.
    46
    412
    81
    9
    Вентилятор малошумящий
    Привет!
    Интересует SUBJ.
    Нужен кубов на 300-400, для охлаждения 35-ой.
    Где нынче можно такое достать?
    И если не секрет, то чем достигается эффект "малого шума"?
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ищите литой из силумина с идеальной центровкой ротора на бронзовых втулках без без подшипников качения, т.е. на подшипниках скольжения. В старых больших ЭВМ были венгерского производства. Очеь хроши для 35.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Первоначальное сообщение от es4rz
    Спасибо. Может что-нибудь из импортного посоветуете?
    Неясно где искать. Пойти бы и купить....
    RU0ACW
    Гость
    Re: Вентилятор малошумящий
    И если не секрет, то чем достигается эффект "малого шума"? [/B][/QUOTE]
    Снизь напряжение.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Скольжением. Искать в вентиляторных лавках(компьютерных и других радиокмпонентов).
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Искать в Митино. Но на 300-400 кубов малошумящий не найдешь - слишком большой объем воздуха идет.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    >>Снизь напряжение.
    А если выключить, то совсем тихо будет
    >>Скольжением
    Интересно было бы оценить какой вклад в шум вносит механика, а какой непосредственно сам воздух. Думаю что при больших объемах, скольжение и тому подобное вклада особого не вносит. Начинает шуметь сама струя воздуха...
    Ok. Спасибо за ответы.
    Не хотелось ехать в Митино, но придется.
    Тягостное впечатление оставил в последний раз - телефончики и чехольчики...
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    От шума воздуха не деться, но терпеть можно, а от грохота механики можно заболеть и бросить радио.
    13.01.2004
    46
    412
    81
    9
    Кстати, сейчас держу в руках этот вентилятор от старых ЭВМ
    ТИП ВВФ-112M ~ 140 кубов/час
    А ведь, если не ошибаюсь, для обдува ГУ35В надо 500 кубов/час. Ну может быть 500 и многовато, но хотя бы 300 точно надо ????
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Если венгерский (160х160 мм квадрат), а не просто от старой ЭВМ и тяжелый, то включите и проверьте. Должен не шуметь и в руке ( осторожно!!!) будет как гироскоп держать положение.
    Если он, то хватит без проблем.
    High Power Аватар для UR4LKO
    04.12.2002
    KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
    677
    5
    13
    Странно вот я снизу обдуваю 31-ю ВН-2 ым, и вентилятор от микрофона в метре - полтора, кореспонденты слышат шум 1-5% от полезного и хорошо, потому как солидно, что у Вас металокерамика, а не рогатая там(при этом +-5кгц Вас не ощущают вообще), а Вы когда нибуть слышали как работает армейская Р-140М с кунга. У нах 30-50% шума от полезного сигнала и нечего!
    Кстати вчера на сороковке спортсмены из ЮТ так и работали и тоже ничего! А UR4IZZ мало того что +40 так еще и таким ограниченным и нелинейным работали, что вплоть до 7200 шорохи летели и тоже ничего, видете ли у них соревнования, а то что пол европейской России на Восточную Украину из - за таких придурков косо смотрят им пофигу.
    По началу мне в комнате доставал шум и от комьютера, но потом привык.
    Лампа дороже стоит, помните об этом!
  12. #12
    ManowaR
    Гость
    ВН 2а неубиваемый малошумящий куулер. жрет немного, хорошо стартует при напряжении раза в 2 ниже номинала.
    расчитан на длительную работу в сети 220в 50 гц
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 12:56
  2. Вентилятор в TS-850S
    от adani в разделе TS-850
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 12:54
  3. Двойной вентилятор
    от RX9JP в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2005, 13:39
