Показано с 1 по 6 из 6
    15.12.2003
    г. Волгоград
    38
    7
    Unhappy Помогите пожалуйста с блоком питания 220/12в
    Есть у меня усилок автомобильны Alpine 25вт на 8ом. Нашел трансформатор (ТУ16-717.137-83; 0.1Ква) и сделал к нему обычный выпрямитель, стабилизировал напряжение. работает нормально на средней громкости, а вот когда делаю чуть громче, то начинает сильно мигать подцветка на усилке и басы дают помехи. По ходу дела не хватает мощности этому усилку. Пробовал заводской блок питания, трансформатор в нем такой же, ничуть не мощнее, но с ним все работает нормально. Я плохо разбираюсь в схемах питания, подскажите, в чем дело? Если надо собрать какую-то схемку, то дайте ссылку пожалуйста. Заранее благодарен...
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Типичная "положительная обратная связь по питанию"
    Попробуйте для начала увеличить на порядок емкость эл. конденсаторов сразу за диодным мостиком.
    10.09.2002
    Краснодарский край
    120
    Замерь питание:
    Может вторичка не тянет(тонкий провод ,особенно если транс имеет много вторичек)- Может мощность транса не подходит(умножь вторичку на потре***емый усилителем ток).
    Ну и КБХ правильную идею подкинул...
    04.09.2003
    Тбилиси, Грузия
    82
    119
    5
    А не проще заглянуть в заводской блок и соорудить такой же? В Вашем случае присутствует как "хилость"вторичной обмотки трансформатора,так и недостаточная емкость конденсаторов в фильтрах питания(если конечно правильно собран стабилизатор).
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Проверить потре***емый ток с фабричным блоком на максимуме. Проверить какой ток тянет самодельный,т.е. нагрузить и посмотреть где предел по току. 100 ватт, на вскидку, мало для 25 ваттного усилителя.
    PS звездочки появились автоматом. У меня другие вставки.
    В привате поясню.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Проба: потре6ляемый... - вместо б цифра 6
    Млин, слишком уж строго модерируется, вполне достаточно было бы при 4-х буквах только заменять на звездочки, 4-я "д" естесственно...
  1. Помогите пожалуйста!
    от STOLEN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 16:22
  2. Непонятные глюки с ATX блоком питания
    от Fossa в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 20:40
  3. Помогите с блоком питания
    от ALEX57 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 21:51
  4. Помогите Пожалуйста!!!
    от александр-2 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 13:22
  5. Помогите пожалуйста
    от rk3amt в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 04.01.2004, 03:03
