А что Вас пугает в этом устройстве?
Вложение 191871
Для защиты от нее я и предложил Вам, то , что предложил :)
Вложение 191871
Да мне некогда этим заниматься, сейчас по крайней мере. Глаза бы мои этого телевизора не видели. Друзья притащили все оборудование, чтобы если что футбол посмотреть или F1. А меня оно только отвлекает. Хотя штука полезная хотя бы для того, чтобы прогнозировать жалобы соседей. Но они сейчас не жалуются. Раньше (у меня тогда не было телевизора) была проблема у соседей, но я ее решил, отремонтировав фидер одной из антенн.
Насчет заземления даже не знаю, делать его или нет. Точнее подключать или нет. Тут надо читать ГОСТы и чесать репу. Ведь проводка бывает трехпроводная и двухпроводная. Но мода на трехпроводную проводку как я понимаю пришла к нам из-за бугра, где нейтраль изолированная. У нас же она заземленная. Только качество земли аховое. Когда то занимался кабельным телевидением. И бывало что между оплеткой коаксиала, заземленного в соседнем доме и "землей" (корпусом эл. щитка) другого проскакивала нехилая искра и между этими землями напряжение достигало 100-160 Вольт. Кроме того, припоминаю что когда у меня была одна фаза и пару раз приходили контролеры, когда у меня из строя счетчики выходили, то в актах писали фразу "... заземления не обнаружены...". Видимо при однофазном питании это с их точки зрения правильно, по крайней мере с точки зрения энергосбыта. Ну типа наличие заземления это признак возможности воровства электроэнергии. А когда проводил три фазы, то заземление обязали сделать. Тут я хоть немного понимаю почему. Если оборвется нулевой провод, то хоть какой то выравнивающий ток потечет по земле от опоры, которая заземлена и устройства с разными сопротивлениями, подключенные к разным фазам не получат на свой вход полные 380 (у меня все 400).
А так вообще не помню чтобы когда нибудь применял заземление. Заземляли только бензогенератор при полевых выездах. А вот между компьютерами и трансиверами у меня полная гальваническая развязка посредством оптронов для LPT и COM-портов и разделительных трансформаторов для звука.
"Лечить " дистанционно, по телефону, неблагодарное занятие. Оно конечно, "чужую беду...", а на самом деле подход нужен аналитический, базовые знания по поводу причины возникновения помехи по питанию. В каждом, отдельно взятом случае, причина может быть своя: от недостаточно стабилизированного источника питания до отсутствия радиотехнической и электрической "земли", от высокого КСВ до аппаратной неисправности. И тупо тыкаться туда-сюда может очень долго длиться, поэтому всегда "лечение" (как и в обычной жизни) начинается с "питания". Достаточно ли оно, хорошо ли стабилизировано, а если это аккумулятор, то 12 вольт не всегда достаточно для работы на TX. Это не утверждение, а предположение. Заземление: на батарею отопления,- никак нельзя, правильно народ пишет. Арматура дома, если можно выковырять арматурину из-под стены в "незаметном" месте может прокатить, ибо водопроводная труба стояка может оказаться замененной на пластиковую в самом неожиданном месте. Фильтры по питанию (и не только) на всех проводах. Всех. То есть, намотанные на колечки или протянутые в ферритовых "защелках". Не только желательно, но и необходимо. Хотя, если это одноэтажное здание в деревне, окружённое земляным участком с влажной почвой... Дабы не создавать диспут на "красной площади" описал то что проделал в трёх аппаратных в разное время. Проблемы были примерно такие же.
Вложение 193398
К разъему питания блока питания подключен только плюс и минус.
Заземление не подключено в разъеме питания.
Как заземлиться то?
У меня блок питания заземляется через сетевой шнур по такой схеме:
Вложение 193401
В корпусе блока питания установлен дроссель на ферритовом кольце трёхпроводным кабелем.
Трансивер и другое оборудование заземляется так:
Вложение 193403
У Вас на Степпире стоит запорный дроссель???
Если нет, то надо его обязательно поставить, потому как помеха при передачи - это может быть всего лишь наводка от излучающей оплетки кАбеля.
А она, при его отсутствии, будет излучать даже, если КСВ около 1.
Если под рукой нет кольца для дросселя, то для эксперимента возьмите штук десять защелок и поставьте их около точки запитки антенны ( наверху)
Если будет эффект, но надо найти колечко побольше и сделать нормальный дроссель, а если еще и кабель длинный, то защелками разбить и его.
С эквивалентом отделение "мух от котлет" решается сразу,- так что все равно он нужен в хозяйстве, может и очень редко.
А углы у противовесов потом поправите, - на досуге, как нибудь. :s7:
Да и анализатор пока можно положить на место - Вам больше нужен индикатор тока, которым можно посмотреть излучения кАбелей, проводов. Кстати тоже очень нужная вещь и для настройки радиалов.
Думается:
Блок питания не при чем, даже если он реально плохой то проблемы будут только на прием.
Фильтры - тоже.
Заземление -лучше не делать вообще, зачем дополнительные непонятки.
100 вт -это не та мощность, что бы что то изобретать дополнительно, должно работать отлично и так.
Скорее всего косяк в кабеле и антенне, не согласована, не симметрирована, плохой контакт в разъеме, плохой кабель (окисленный, дефекная оплетка).
Ребятишки-Братишки!
Что бы не было помех по Федеральным тв и им приближённым,тарелкам и кабельному и цифре!? А вопрос снимается, купить генератор и отцепиться от госуслуг карманных воров нашего общака семейного!
Вот и вся помеха только у них в минусе, а у нас в плюсе в качестве и мощности.
И генераторы не помогают.
Даже при 10 вт от трансивера приставка для цифры уже затыкается от наводимого сигнала, хотя по выходу и LPF стоит. А вот постановка HPF ( даже с 87мгц) в приеме решает проблему даже при киловатте. Между антеннами 2 метра. В этих дешевых тюнерах DVB-Т2, видимо, вообще по входу нет ничего..
