Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    16.07.2017
    12
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Я бы даже не заморачивался делать регулятор на одном транзисторе.
    Эффективность ноль. Ток возрастет - напряжение упадет, коротнете выход - транзистор в мусорку...
    Столько хороших и специализированных микросхем сейчас есть... Кучи!
    Та же LM317 или L200... Защиты от всего (напряжение, ток, температура, КЗ), стабилизация всего, обвеса минимум...
    Защита БП, для начинающего телеслесаря, дело очень нужное. Иначе, любая схема может превратиться в генератор запаха гари.
    А если защиту от КЗ на диоде сделать
  2. #17
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от R9AAA Посмотреть сообщение
    На второй схеме R10 сделать переменным: TL431, что это за "зверь" такой? - Начинающим - Теория - В помощь радиолюбителю
    Оптопара действительно наоборот стоит.
    Вы правы на все 100%. И где только ТС берёт "испорченные" схемы? Тот кто их рисовал двоечник! Достаточно набрать в поисковике - Блок питания на rm6203, то вылазит сразу куча ссылок на сайты, где можно почитать "матчасть", и не задавать азбучные вопросы. Вот схема один в один с этого сайта:
    И вот похожие схемы, по которым всё понятно что и как работает.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	192213 Название: 2.jpg
    Кстати в схеме ТС не только отопара не правильно стоит, но и подключение тл431 напутано и работать эта схема естественно не будет.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,921
    8405
    3146
    В вашей схеме, такая защита есть.
    К.З. - светодиод оптрона погаснет - БП выключится.
    Скорее, необходима защита питаемой схемы по току который может выдать БП.
    Допустим, ошиблись, не туда... и не то впаяли. Бывает.
    Вместо положенных 0.1А, схема "кушает" 0.7А. БП выключится (уйдет в защиту) и даст время подумать/исправить что не так и почему.
    Без подобной защиты, дефект можно увидеть слишком поздно... по характерному дымку.
    Потому, токовая защита в БП начинающего - очень очень нужная штука.
  4. #19
    Без позывного Аватар для Blik
    01.07.2011
    147
    Не зачем просто нужно не большое блок питание с регулятором например питать какой нить маломощьный прибор например моторчик или радио и тд.
    Складывается впечатление, что вся это выдумка - полный фарс!
    Блок питания обычно делается/создается под конкретное устройство, с заданными параметрами мощности, тока, напряжения, пульсаций.
    А так все это: от скуки - на все руки...
  5. #20
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Нет. SMPS погасание оптрона воспримет как "мало напряжения" и даст от души в выходные цепи. Потом уже сработает защита от к.з.
    На неделе шеф приволок видеотерминал с домофона с похожей неисправностью - отгорел TL431, БП выдал вместо 12 В вольт так 30, в связи с чем прогорел до к.з. стабилизатор 5 В и микросхема SMPS-контроллера из-за перегрузки устроила к.з. по цепям питания. Защита от к.з., которая есть в SMPS-контроллере, не сработала. Схема БП на SMPS OB2358 аналогична THX203H, приведенной в http://forum.qrz.ru/52-istochniki-pi...ml#post1381068
  6. #21
    16.07.2017
    12
    Я не сильно шарю в электронике поэтому обратился к вам за советом что и как лучше сделать. LM317 какая защита от КЗ по напряжению или току.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    100%-НАЯ! Замкнул выход-нет напряжения. Разомкнул-есть напряжение.
    Уважаемый господин Ситников, вы умеете пользоваться поиском в браузере вашего компьютера? Почему спрашиваю? Вы задаете вопросы, на которые можно получить ответ самостоятельно, порывшись в интернете. Или уже это "влом"?
    Вот, если бы, вы сделали этот блок питания и у вас что-то не так пошло, то здесь рады будут помочь советом. А так...пустой разговор. Вы же его делать все равно не будете. Бла-бал и ФСЁ!
  8. #23
    16.07.2017
    12
    1 Блок питаний у меня куча таких они все не регулируемые. 2 Делать мне их не нужно они уже собранные рабочие. 3 Я не собираюсь лазить по интернету когда там каждая 2 схема не правильная я спросил вы мне по теме ответили.
  9. #24
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
  10. #25
    16.07.2017
    12
    По тем схемам которые я представил уже есть нормальная микросхема как можно с помощью транзисторов помощнее её усилить можете нарисовать включение с ней транзистора для усиления по току или нельзя её там трогать. (TL431)
  11. #26
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Вы пытаетесь колхозно улучшить проходимость жигулей,одев на них гусеницы...
    Забейте на свою попытку сделать регулируемый импульсник ,не имея элементарных знаний и навыков.Ладно, если отгорит он тихо,а может так бабахнуть, что можно без глаз и пальцев остаться.....
    Начните с примитивного простого и понятного трансформатора со стабилизатором на лм317 или ен8 с внешним транзистором для умощнения.На выход можете поставить предохранитель для защиты и успокоения души
    Делов максимум на полчаса,если конечно есть желание сделать,а не паапщаца поболтать
  12. #27
    01.07.2011
    147
    А куда тогда засунуть
    Н-да, одни изобретают велосипеды, другие изобретают проблемы. Тяжело из импульсного БП сделать лабораторный, не стоит он этого...
    Была бы конкретная цель, например для БП трансивера, светодиодная подсветка и т.д. тогда все понятно - можно за морочиться.
  13. #28
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Регулируемый питатель здравые в уме никуда не засовывают,потому-что должна быть отчётливо видна либо ручка с рисками ,либо показометр напряжения. Дитёнок просто хочет всё и не знает что.....Ему нужно и хаб запитать,чтобы паапщаца в аське и в машинки поиграть.А для машинок нет денег на батарейки.Т.е для хаба 5 или 12в на пару ампер и для игрушек 3-6 вольт.
  14. #29
    16.07.2017
    12
    Хм насчёт бабахнуть не подумал. Там же защита стоит вроде уже всё придумана я же не новый импульсное блок питание изобретаю. и не хочу от него большего чем он может дать. ну если есть ещё соображения по этой теме пишите мне как начинающему будит полезно узнать пускай и на этой простой схеме. Сейчас химичить нет времени потом отпишу что сделал. И я не школьник хоть по моей писанине сильно похож.
  15. #30
    16.07.2017
    12
    Да риски думаю не помогут если что то сильно будит греться то может быть разница напряжений от температуры, Это только опытным путём можно проверить
  1. Блок питания ProCB PCB-20/22
    от RA3AKF в разделе Источники питания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.03.2026, 09:33
  2. Обзор блоков питания
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Источники питания
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 01:54
  3. стабилизатор блока питания
    от coderxlsn в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 07:52
  4. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  5. Блок питания RX3AKT
    от UA1CBY в разделе Источники питания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2017, 15:56
