23.08.2017, 18:20 #16
Балансир ведь только для зарядки? Разряжать как?
23.08.2017, 18:32 #17Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,049
- 1734
- 1696
Балансир, что я показал, это и балансир и защита от аварий, почти на все случаи жизни.
технические характеристики
за заряда обнаружения напряжения: 4.28 + 0.05 V
за зарядки напряжение: 4.095-4.195 В
за разрядного напряжения: 2.55 ± 08
за заряда обнаружения время задержки 0.1 s
диапазон температур-30-80
короткое замыкание обнаружения время задержки: 100 мс
за текущий обнаружения время задержки: 500 MS
сбалансированный ток: 60mA
рабочий ток: 30A
за ток: 60A
функция защиты от короткого замыкания: есть, отключение нагрузки может быть самостоятельной восстановления.
размер: 45 х 56 мм
В общем у меня подключено, как на схеме продавца, и зарядка и разрядка, через один разъем.
Ну у меня проблем не было, все отлично.Последний раз редактировалось RN3GP; 23.08.2017 в 18:44.
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
23.08.2017, 18:57 #18Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
...Коллеги не забывайте о безопасной эксплуатации трансивера(не копейки все-таки...) скачки-просадки напряжения очень влияют! Установите ОБЯЗАТЕЛЬНО "BOOSTER", например с гальванической изоляцией фирмы "MOTORMATE" PB-1140! Эксплуатирую уже много лет c IC-746PRO -100W- проблем НЕТ!!! 73!...
UA3TCO
23.08.2017, 23:19 #19
заказал вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/4S-12...805758426.html
пойдет?
Есть мнение, что он только для зарядки
24.08.2017, 08:01 #20VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Привет!
У меня не получилось использовать такие аккумуляторы.
нагрузку НЕ держат... RX6DL/8 TYUMEN - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна» тут картинки.
получается 100% БРАК мне попался.
приобретал у проверенного продавца, прямо из Китая...C Уважением,
Виктор (RX6DL)
24.08.2017, 08:39 #21Very High Power
- 04.01.2008
- Липецк
- 2,049
- 1734
- 1696
Не брак, ток не держат, потому, что у них встроенная защита. Если используете с балансиром, выдерете от туда защиту. http://www.alfablaze.ru/statyi/Litiy...k-ih-zashitit/
Мутное описание, но для зарядки пойдет 100%.Последний раз редактировалось RN3GP; 24.08.2017 в 08:43.
24.08.2017, 08:48 #22Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
У нас на работе был (уволился в трудные для фирмы времена) молодой сотрудник. Он покупал у китайцев плоские аккумуляторы, предназначенные как я понял для планшетников. Размер примерно 100х200. Соединял последовательно-параллельно десятка два в батарею и питал велосипедный электромотор-колесо.
73! Василий.
24.08.2017, 09:33 #23Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
24.08.2017, 11:04 #24RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
18650-е ёмкостью 4200 mAh? ))) Это не брак, это надувалово
Ко всему этому у большинства химических элементов, литиевых в том числе, наряду с обычным ширпотребом имеются «долгоиграющие» элементы с очень низким током саморазряда, которые очень долго держат заряд, и наиболее интересные нам — «силовые», способные выдавать без последствий большие токи. Литий-ионная ерунда на Ваших, Виктор, картинках, якобы от «UltraFire», в силу заявленных на ней «4200 mAh», не является ни тем, ни другим, ни третьим, а вульгарной подделкой с ёмкостью в «китайских» миллиампер-часах, выдающая в нагрузку токи в «китайских» же миллиамперах (аналогично карманным радиовещательным радиоприёмникам, развивающими на громкоговоритель мощность НЧ под 90 ватт, разумеется, «китайских»).
24.08.2017, 12:24 #25SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
3400 mAh-гарантированный потолок для 18650,хотя я отстал от жизни на пару лет,стали появляться в российских магазинах 3500.
Если надо рассчитать,какая плата балансировки надо-есть сайты с онлайн-калькуляторами.Алексей R2LAC
24.08.2017, 15:38 #26
24.08.2017, 15:40 #27
14.09.2017, 20:24 #28Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
Пришли купленные батарейки, на всех дата выпуска 20140605..
Емкость пока не мерил, жду с Китая умную зарядку Litakala 500 https://ru.aliexpress.com/item/Liito...700320652.html
18.09.2017, 23:18 #29Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
29.09.2017, 13:58 #30Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Я питал TYT TH-9800 от четырех Самсунгов 18650 с заявленной емкостью 3200. Работала часов 5 на прием. Наверное в общей сложности с полчаса на передачу с мощностью 10 Ватт. 50 Ватт тоже раза 3 включал, до минуты примерно. Все отработало без проблем. На банках после этого около 3,5В оставалось, на каждой. От 3х элементов она на 50 Вт не включается, а на 20 через раз.
Кассету под элементы буду перебирать. Получил на прошлой неделе BMSки. Такие: https://ru.aliexpress.com/item/4S-8A...311.0.0.IVFYQL
Как раз в тему.Последний раз редактировалось R1AIT; 29.09.2017 в 14:07.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
9Спасибо
