Показано с 16 по 30 из 30
Тема: 18650 для питания трансивера
  1. #16
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Балансир ведь только для зарядки? Разряжать как?
  2. #17
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    Балансир, что я показал, это и балансир и защита от аварий, почти на все случаи жизни.
    технические характеристики
    за заряда обнаружения напряжения: 4.28 + 0.05 V
    за зарядки напряжение: 4.095-4.195 В
    за разрядного напряжения: 2.55 ± 08
    за заряда обнаружения время задержки 0.1 s
    диапазон температур-30-80
    короткое замыкание обнаружения время задержки: 100 мс
    за текущий обнаружения время задержки: 500 MS
    сбалансированный ток: 60mA
    рабочий ток: 30A
    за ток: 60A
    функция защиты от короткого замыкания: есть, отключение нагрузки может быть самостоятельной восстановления.
    размер: 45 х 56 мм
    В общем у меня подключено, как на схеме продавца, и зарядка и разрядка, через один разъем.
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Это настораживает. Муть.
    Ну у меня проблем не было, все отлично.
  3. #18
    21.10.2013
    207
    14
    39
    рабочий ток: 30A
    за ток: 60A
    размер: 45 х 56 мм.
    ...Коллеги не забывайте о безопасной эксплуатации трансивера(не копейки все-таки...) скачки-просадки напряжения очень влияют! Установите ОБЯЗАТЕЛЬНО "BOOSTER", например с гальванической изоляцией фирмы "MOTORMATE" PB-1140! Эксплуатирую уже много лет c IC-746PRO -100W- проблем НЕТ!!! 73!...
  4. #19
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    рабочий ток: 30A
    за ток: 60A
    размер: 45 х 56 мм
    заказал вот такой
    https://ru.aliexpress.com/item/4S-12...805758426.html
    пойдет?
    Есть мнение, что он только для зарядки
  5. #20
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Привет!
    У меня не получилось использовать такие аккумуляторы.
    нагрузку НЕ держат... RX6DL/8 TYUMEN - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна» тут картинки.
    получается 100% БРАК мне попался.
    приобретал у проверенного продавца, прямо из Китая...
  6. #21
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    Не брак, ток не держат, потому, что у них встроенная защита. Если используете с балансиром, выдерете от туда защиту. http://www.alfablaze.ru/statyi/Litiy...k-ih-zashitit/
    пойдет?
    Мутное описание, но для зарядки пойдет 100%.
  7. #22
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    256
    У нас на работе был (уволился в трудные для фирмы времена) молодой сотрудник. Он покупал у китайцев плоские аккумуляторы, предназначенные как я понял для планшетников. Размер примерно 100х200. Соединял последовательно-параллельно десятка два в батарею и питал велосипедный электромотор-колесо.
  8. #23
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,674
    551
    176
    Ищите поиском на Али " BMS Ns XXA" где N - количество элементов, а ХХ- максимальный ток нагрузки. Обычно, для заряда/разряда одни и те-же клеммы используются у этих устройств. Смотрите описание внимательно.
  9. #24
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    18650-е ёмкостью 4200 mAh? ))) Это не брак, это надувалово Ко всему этому у большинства химических элементов, литиевых в том числе, наряду с обычным ширпотребом имеются «долгоиграющие» элементы с очень низким током саморазряда, которые очень долго держат заряд, и наиболее интересные нам — «силовые», способные выдавать без последствий большие токи. Литий-ионная ерунда на Ваших, Виктор, картинках, якобы от «UltraFire», в силу заявленных на ней «4200 mAh», не является ни тем, ни другим, ни третьим, а вульгарной подделкой с ёмкостью в «китайских» миллиампер-часах, выдающая в нагрузку токи в «китайских» же миллиамперах (аналогично карманным радиовещательным радиоприёмникам, развивающими на громкоговоритель мощность НЧ под 90 ватт, разумеется, «китайских»).
  10. #25
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    3400 mAh-гарантированный потолок для 18650,хотя я отстал от жизни на пару лет,стали появляться в российских магазинах 3500.
    Если надо рассчитать,какая плата балансировки надо-есть сайты с онлайн-калькуляторами.
  11. #26
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Привет!
    Какую мощность использовали?
    5-10 Ватт держат, но пока не в полях не тестил как долго
  12. #27
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    Сегодня изучал, вскрывал такой.
    Защиты там электронной нет.
    Стоит заглушка которая при повышении давления внутри акума выдавливается и разрывает контакт.
  13. #28
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Еще раз рекомендую продавца Форум РадиоКот • Просмотр темы - Плоские Li-ion разных форматов и другое. Цены снижены., совершенно новые аккумуляторы по 50 руб. 2800ма*ч.
    Пришли купленные батарейки, на всех дата выпуска 20140605.. Емкость пока не мерил, жду с Китая умную зарядку Litakala 500 https://ru.aliexpress.com/item/Liito...700320652.html
  14. #29
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Емкость вышла 2,8х8=22,4 А*ч (вес 2 кг). Эквивалентно свинцу около 50А*ч, почему, объясню позже.
    Если не сложно....
  15. #30
    15.12.2006
    1,674
    551
    176
    Я питал TYT TH-9800 от четырех Самсунгов 18650 с заявленной емкостью 3200. Работала часов 5 на прием. Наверное в общей сложности с полчаса на передачу с мощностью 10 Ватт. 50 Ватт тоже раза 3 включал, до минуты примерно. Все отработало без проблем. На банках после этого около 3,5В оставалось, на каждой. От 3х элементов она на 50 Вт не включается, а на 20 через раз.
    Кассету под элементы буду перебирать. Получил на прошлой неделе BMSки. Такие: https://ru.aliexpress.com/item/4S-8A...311.0.0.IVFYQL
    Как раз в тему.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 29.09.2017 в 14:07.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  1. Универсальный цифровой USB интерфейс " DI-03" - для КВ трансиверов & CI-V
    от RA9JM в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.07.2019, 21:36
  2. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
  3. Питание активной антенны от приставки DVB-T2
    от UA6ECX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.05.2018, 21:40
  4. УМ 300-400вт для 100 ваттного трансивера, есть смысл?
    от R6NI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 473
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 19:50
  5. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
