Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RV2A
Тема: Расчёт большого тороидального трансформатора
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Вопрос Расчёт большого тороидального трансформатора
    Здравствуйте коллеги!
    Есть "кольцо" для трансформатора ТОР, примерные размеры 195мм*245мм, высота 95мм, точнее не могу сказать, т.к. на нем сейчас первичная обмотка.
    Online калькуляторы такие размеры ТОРов не считают, или чего то не доввожу я.... например калькулятор. Что ввести в B max, какой установить cos ф, КПД, дельта U...
    Первичную смотаю завтра, мотали многожильным проводом в СССР, из того что было. Вторичной нет, хотели намотать шиной, для самодельного сварочника. Я включал с одной первичной - так через 20 минут трансформатор нагревался на +10 градусов от комнатной. Т.е. не хватает витков. Хочется сделать транс на 2,5-3кВт. Будет несколько вторичных обмоток на разные напряжения. Нужно рассчитать макс мощность, витки первичной, и диаметр провода.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Здравствуйте !
    Не торопитесь сматывать.
    1. Намотайте 10 витков (без ошибки), измерьте, сколько она даст. Будете знать: сколько намотано первичной. Как это сочетается с расчетом кол-ва витков по этому сечению.
    2. Подключите её (10 витков) к первичной последовательно. Опять померьте. Теперь через неё будет бегать ток, а напряжение должно упасть, пропорционально новому соотношению. Если падение больше, чем расчетное - в первичной есть КЗ витка (ов). Вот тогда - точно сматывать!
    Если всё исправно -
    может, домотать первичку - ... сколько работы и провода сэкономите! А по опыту - будете знать: сколько мотать.
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А какой ток ХХ? Вас смущает нагрев до 30 градусов? Может для "жесткой" хар-ки транса это в самый раз.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Ближе всего к ТОР-ам сердечники ПЛ.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Коллеги, спасибо, последую совету UA9NP. При замере параметров я не доматывал первичную и ток не мерял... Только намотал вторичную, витков 20, высчитал сколько вольт на 1 виток. А смотать хотел вот почему, посмотрите фото, тут провод в 2й изоляции, занимает много места, и намотан не так ровно. Хотел бы ПЭВ какой нибудь, но опять, 2.5мм сечение сложно и дорого наверное найти... Хотя этот домотать и потестировать ещё гораздо проще.
    По нагреву - смущает быстрый нагрев до +30, с +20. А тут железа килограмм 5-6.
    С одной стороны хорошо когда ТОР большой, с другой провода надо много...
  1. Трансформаторы для звукового интерфейса
    от RN3S в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 03.05.2022, 12:29
  2. Робинзон RR-33 + 40м нужна помощь в расчетах
    от UA0ADX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 31.01.2018, 12:36
  3. RA1ALA . Остров Большой Кий. RR-03-30, EU-082
    от RA1AL в разделе Экспедиции: в эфире
    Последнее сообщение: 07.08.2017, 14:26
