Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено R9AAA
Тема: Регулятор напряжения
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Дано: Источник постоянного нестабилизированного напряжения. Состоит из понижающего трансформатора 220\48 вольт (или 220\90 вольт), в зависимости от необходимости. Мощность тр-ра 3Квт. Диодный мост, по двухполупериодной схеме, на ток до 100 Ампер.
    Необходимо создать схему плавного или ступенчатого регулятора постоянного напряжения. Возможно изменение схемы выпрямителя на диодно-тиристорную (два диода + два тиристора). Для регулировки напряжения, посредством изменения управляющего напряжения на тиристорах.
    Может у кого есть готовая схема? Или, pse, ссылку.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Сергей, может за основу сварочник пойдет? Хотя тут мостовая.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Я уже думал про этот вариант. Нашел в интернете схему. Вот ссылка - https://yandex.ru/yandsearch?clid=21...D1%8F&lr=20065
    Но в ней используются тр-ры. Автор советует применить тр-ры заводского исполнения. Но...где их искать .... Я думаю, что можно применить самодельные, на ферритовом кольце. Вот только сколько витков мотать?
    P.S. Кстати, по приведенной вами схеме, я уже собирал зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Но там ток не более 10 Ампер. И напряжение в пределах 15 вольт. Мне же надо управлять током от 1...60 Ампер и напряжением от 1...40 вольт. В отдельных случаях и больше.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    На мостовых схемах встречал с одним ( силовым) трансформатором. Но насколько помню, там довольно мощный резистор регулировки. Ват 50, кажется.
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Тиристоры мощные- позволяют. С радиаторами.
    Я думаю надо искать по теме сварочников с тиристорным управлением. Там токи большие.
    Когда-то делал схему с регулировкой по первичке с семистором.
    Может такую поискать?
    Последний раз редактировалось RU4A; 15.08.2018 в 21:25.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Нашел инфо про трансформаторы. Мотаются на ферритовом кольце 32х20х6 МН2000, Тремя проводами Ф 0,25...0,35, ПЭЛ(ПЭЛШО). По 100...150 витков.
    Буду пробовать. Спасибо.
    Тему можно закрыть.
    P.S. Колюсь! Эту штуковину надо применить в системе катодной защиты трубопровода.
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    А если рассмотреть регулировку в цепи первичной обмотки трансформатора (Транзистор мощный, ЛАТР)? Правда не в курсе под заданные параметры можно что ни будь приспособить.
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Не-е, Этот вариант отпадает. Тр-р мощностью 3Квт! Это где такой же ЛАТР искать? И опять же переменка 50Гц.
    07.12.2008
    3,143
    1262
    2247
    "Радио" 1982 год №4. Повторен, наверное, раз 50 лично, в самых разных вариантах регулирования.
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,367
    1798
    6526
    Как разработчик тиристорных преобразователей, подтверждаю. Примерно такие и есть моточные данные для импульсов +/-12 В (24 В) со стороны первички. Хотя Вам схема, показанная RU4A вполне подойдет. Без импульсных трансформаторов.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Очень похоже на зарядное устройство "Исток"
  12. #12
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Хоть 5кВт.Симисторов мощных есть много,ихних и наших.Вот схема на ВТА.
  13. #13
    Old Man
    18.05.2008
    1,482
    1094
    254
    Просто ИМХО. А что если регулировать входное напряжение на трансформатор? Например, подобным устройством (правда, там 2 кВт, но навернное, можно подобрать нужные детали):
    https://ru.aliexpress.com/item/New-2...274233ed7QSvyz
    А на выходе трансформатора+выпрямитель иметь регулируемую постоянку? Мысль теоретическая, прошу сильно не пинать ))))
  14. #14
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    486
    582
    Ага.. И тиристорное регулирование применить..
    Эфир не пострадает?
  15. #15
    11.04.2015
    Саратов
    51
    160
    12
    Можно вообще готовый регулятор купить на 220В и сколько хочешь киловатт и через него запитать трансформатор. Единственно, трансформатор может жужжать (в зависимости от принципа регулирования симмисторного регулятора).
    Пока писАл уже несколько сообщений пришло.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.03.2012, 18:18
  2. Регулятор напряжения SVR-500VA
    от ДЖАНАВАР в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 13:29
  3. Автоматический регулятор напряжения
    от vpcuser в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 11:24
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 07:30
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 00:49
