Показано с 1 по 11 из 11
    18.01.2010
    3
    Вопрос Автоматический регулятор напряжения
    Здравствуйте! У меня проблема с электрической сетью - напряжение колеблется от 150 В до 250 В. Я хочу выровнять напряжение для своего компьютера. Сначала купил APC Back-UPS CS 500, затем автоматический регулятор напряжения Line-R 1200 - не помогает. Поэтому я хочу изготовить автоматический регулятор напряжения похож на APC Line-R 1200 только с более широким диапазоном входного напряжения ибо он, может работать только в диапазоне от 160 В до 270 В, и позволяет включить через него не более 500 Вт. Для этого думаю намотать трансформатор на первичную обмотку допустим 300 витков, а на вторичную пусть 500. На вторичной сделать отводы от 200 с шагом 20 витков до 500. И теперь основная проблема нужна схема для коммутации которая должна автоматически переключать на нужный отвод вторичной обмотки в зависимости от напряжения на входе. Помогите найти такую схему.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Любой БП компютера гарантирует работоспособность в диапазоне 137-242в сети.
    Если не так то это дефект БП.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    на микропроцессоре делать надо однако........
    навыки в этом деле есть??????
    и не надо никаких отводов - щас это делается на основе шим регулирования. могу расказатьи нарисовать как - но там тоже без проца почти никак
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Если енегетики работают то ДА.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    чото я не понял ответа вапще. можно мне растолковать что вы имели ввиду?
    18.01.2010
    3
    навыков нету никаких, і слово "микропроцессор" пугает очень но все-же разкажыте и нарисуйте. Дело в том что напряжение колеблется в связи с сварочным аппаратом і трьохфазним 10-ти кВт-ним двигателем, по этому мне нужна схема "быстрого реагирования" то есть при запуске двигателя (5-7 секунд) нужно сначала поднять напряжение и сразу же понизить. Ну и сразу скажу что в моих "наполеоновских планах" сделать регулятор напряжения на 5-8 кВт чтобы подключить на него весь дом з холодильниками и другими электроприборами. Возможно ли ето з помощью шим регулирования?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    ну примерно так работает один из вариантов регулятора
    рис1
    когда напруги маловато то вторичка добавляет
    рис2
    когда напруги многовато - вторичка вычиает
    (на рисунке ашибочка есть - рисовал в попыхах - точка у вторички с другой стороны должна быть)
    рис3 - регулируемая вторичка (ну или первичка шоп ток на релюхах поменьше был). ругулируеця шагами - что медленно и с провалами - так называемые регуляторы не нулевого времени срабатывания
    тут одно из приимуществ использования вольт добавки - то что вторичка через себя пропускает довольно большой ток но сама по себе выдает не особо много напруги поэтому ее размеры не очень большие при большом токе через нее
    если мотать автотранс то его придеця весь мотать толстой проволокойи на здоровом магниопроводе а тут первичка потоньше выходит всетаки и магнитопровод тоже
    ну это теория и практика трансов - тоже поучи
    рис4
    на вторичке при помощи шима на частоте к примеру 5 кгц нарезаеця синус нужной частоты амплитуды и фазы чтоб вычитать прибавлять и регулировать с нужным уровнем практически без задержки на регулирование. процесору ничего не стоит просчитать в любой момент уровень входного синуса и прибавить или убавить с такой скоростью что потребитель этого не ощутит. да еще и проверить чо на выходе вышло. можно жаже небольшие огрехи синуса исправлять
    (усилитель класса д советую изучить. полезная вещь.)
    ну примерно так. это так работают крутые регуляторы
    простые все так же релюхами щелкают и срабатывание сварочника и пуск двигателей ну никак не скомпесируют. только грохот от релюх будет постоянный.
    кстати на шиме все импульсные блоки питания работают.
    ну и зы в догонку - если ты с паяльником и схемами работаеш меньше двух трез лет то могу тебя заверить - такой прибор ты сможеш собрать лет через 5-8 не меньше. так что пока советую учиця и не расстраиваця изза огромных куч спаленных транзюков. это нормально
    18.01.2010
    3
    Теперь мне стало ясно, что ето дело темное. Тем не менее большое спасибо, Алексей, за помощь. Придется мне решать проблему другим путем. По этому хочу задать другой вопрос. Я хочу сделать ИБП с помощью автомобильного инвертора и аккумулятора. Инвертора будет постоянно питаться от аккумулятора а аккумулятор будет постоянно заряжаться. Тогда у меня стабильно будет идеальных 220 В. Инвертор который у меня есть (Luxeon IPS-300) не имеет функции заряда аккумулятора. Как мне получить стабильных 12 В для зарядки аккумулятора когда напряжение колеблется от 150 В до 250 В ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если акумулятора заряжять постоянно то ему скоро кирдыка придет. не прокатит.
    а вапще тот же бп от кампа решает. только надо напругу до 14 вольт поднять
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    vpcuser Заряжайте аккумулятор через автомобильный реле-регулятор лучше который следит за напряжением на ак батарее. От реле идет контрольный провод на батарею. Марку не помню но выпускала Казань.
    QRPP
    30.10.2007
    4
    4
    vpcuser;348591]Здравствуйте! У меня проблема с электрической сетью - напряжение колеблется от 150 В до 250 В. Я хочу выровнять напряжение для своего компьютера. Сначала купил APC Back-UPS CS 500, затем автоматический регулятор напряжения Line-R 1200 - не помогает. Поэтому я хочу изготовить автоматический регулятор напряжения похож на APC Line-R 1200 только с более широким диапазоном входного напряжения ибо он, может работать только в диапазоне от 160 В до 270 В, и позволяет включить через него не более 500 Вт. Для этого думаю намотать трансформатор на первичную обмотку допустим 300 витков, а на вторичную пусть 500. На вторичной сделать отводы от 200 с шагом 20 витков до 500. И теперь основная проблема нужна схема для коммутации которая должна автоматически переключать на нужный отвод вторичной обмотки в зависимости от напряжения на входе. Помогите найти такую схему.
    Посмотри здесь:
    три дабл-ю.ntpo.com/electronics/schemes_4/12.shtm
    три-дабл-ю.godinav.narod.ru/
  1. Автоматический тюнер MFJ 929
    от RV6LUA в разделе Антенные измерения
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 07:26
  2. Автоматический тюнер IC-756PRO
    от RV9UCN в разделе IC-756
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 16:43
  3. Автоматический тюнер LDG Z-11Pro
    от RW9UU в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 02.11.2008, 16:04
  4. Автоматический тюнер MFJ-998
    от R3SE в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 12.10.2008, 19:59
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2007, 00:49
