Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Переключатель напряжения анодного БП
    Standart Power Аватар для R4NAF
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Lightbulb Переключатель напряжения анодного БП
    Коллеги, как анодное напряжение прибавлять убавлять с помощью тумблеров. БП надо универсальный, скажем ... и для 6П45С, ГУ-50 и для ГИ-7Б... и т.п. Схему такую накидал, идеально подходят тумблеры на 2 положения и 2 группы (6 выводов), но у них напряжение до 250, поэтому не вариант... Есть ТКЕ56 реле, так они тоже вряд ли на такое напряжение рассчитаны. Какие переключатели применить? Ручная коммутация с помощью проводов и гаечек - сделать легко... Хотелось бы вот ещё облегчить.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Юрий, а Вы учли. что меняя анодное напряжение на лампе изменяется R экв (оно же R1) и как следствие номиналы деталей П-контура.Так на 20 м диапазоне при R экв
    2,0 кОм C1-79 пФ, L-1,8 мкГ, С2-446 пФ
    1,0 кОм C1-149 пФ, L-1,0 мкГ, С2-654 пФ
    Калькулятор http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.12.2018 в 23:44.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Так там товарищ же написал, что он будет менять не только напругу, но и лампы.
    А потом, если там для настройки П-контура стоит вариометр, то задача вполне решаема и для одного типа лампы.
    Переключать высокую напругу можно хлопушками (типа как от РСБ) или вакуумниками.
    А можно самодельный переключатель сделать, по типу реле - соленоида.
    В старые времена такие делали на основе соленоидов от магнитофонов.
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    На ходу не переключать -- можно и тумблерами.
    лампу скоммутировал - и можно работать.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Например такими переключателями: ТВ-1 https://asenergi.com/catalog/tumblery/tv1-4.html запараллелив все четыре группы контактов. И плюс крепление переключателя к корпусу через текстолитовую изолирующую прокладку. Ну и да, на ходу не переключать.
    Low Power
    28.04.2014
    MOSCOW
    42
    15
    Использую обычный галетник -контакты через один высверлены, сам переключатель изолирован от корпуса -без проблем держит 3кв 1а.
    Можно обойтись вообще без выключателей, например использовать переключение перемычками (Джа́мперами) собранном на стеклотекстолитовой пластине.
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    986
    тогда уж и рычаг изолентой перемотать......синей....
    Андрей, поаккуратнее с такими советами....Рычаг у этих тумблеров металлический. И, не дай Бог, в случае пробоя высокое напряжение окажется на этом рычаге, который изолирован от корпуса(земли).......Готовы к такому приключению ????
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Когда то, по молодости, я тоже так делал. Все работало отлично. По удалял через одну,ламели на переключателе и было мне счастье.
    Но однажды, все таки случился большой бабах. От переключателя осталась одна ось и фиксатор. Точной причины не знаю, но предполагаю, что со временем собралось довольно большое количество пыли и это стало причиной неприятности.
    С тех пор делаю примерно так:
    R2AC, мне понравился Ваш блок питания. Аккуратный монтаж.
    Коммутацию на тумблерах вообще не рассматриваю, как возможный вариант
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Друзья, спасибо за ответы, сделал вывод - переключателей не будет, вот контакты на рисунке как нарисованы, так и будут на панельке стоять медные болтики М4, на них фиксируется на гайку медная соединительная шина, по нужной схеме. Расстояние от болтов такое, чтоб случайно не ошибиться и не правильно не соединить - иначе шину не прикрутить. Напряжения перекидывать не так и часто, просто надо универсальность, под разные усилители. Фото как сделал - попозже тут размещу. 73!
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,191
    2655
    5469
    Почему бы и нет? ДЛЯ R4NAF Напряжение которое между контактами переключается 500 В (к 500 В прибавляется 500 В и т д) , а вот к шасси результирующее, т.е. 1000 В и 1500 В тут текстолитовая планочка и не помешает!!!! Я тут про ТВ1. А вот совет "галетник на керамике" это, я так думаю. стоящий. Дешево и сердито. "Хлопушки"? Ну кто знает? Для ГУ-50? "Хлопушки" дороже ламп, разве что их "навалом" то можно и поставить. Советовать, не ставить, можно всё. Если работаете не как Румянцев в 50-х годах, меняете РА в TESTах за минуту, то сделайте смену Uвых простой перепайкой выхода с БП на РА. Это занимает у меня всего около 5 минут (90% времени на нагрев паяльника, "Момента" нет, вот и приходиться ждать) Что делать? Решать Вам! Удачи и успехов.
    Ну вот я как всегда - опоздал. Ленточку на дочитал, а у Вас уже решение есть.
    17.12.2013
    Вятка (Киров)
    49
    306
    119
    149
    Юрий, да решение то какое - просто отказ от коммутации с передней панели )) меньше слесарки, проводов. Просто надо иметь возможность иногда снизится по напряжению. Шинками внутри - очень дёшего и оптимально! Это решение только сегодня пришло на ум. Благодаря ответившим. Один ум хорошо, а два и более лучше.
  12. #12
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Сама идея, что то делать с анодным - дурацкая. Рано или поздно выйдет боком. Пожалеете!!!
    Когда то, по молодости, я тоже так делал. ...
    Но однажды
    ХИ
  13. #13
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А если штепсельные гнезда и штеккер на гибком проводочке?
  14. #14
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А я в таком БП применяю просто ЛАТР на 9А. А вообще для Вас - обычный ПГК. Ламели через одну удалить.
  15. #15
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Маленькое замечание: - конденсаторы должны быть разряжены. А то... ОЙ
    73!!
  1. Сгодится ли этот БП на анодный БП УМ
    от R4NAF в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 01:12
  2. Анодный БП УМ в отдельном корпусе
    от RN3DFB в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.07.2011, 10:16
  3. ОСМ-1 Квт в анодном БП ГУ-81
    от UA3QDF в разделе Источники питания
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 00:41
  4. Опознание переключателя напряжения!
    от Пaвел в разделе Радиоприёмники
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 21:39
  5. Очень нужно поднять напряжения на БП AT(X) на TL494 .
    от duser в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.07.2006, 16:20
