Показано с 1 по 9 из 9
    11.02.2017
    11
    Бензогенератор : обычный или инверторный?
    Хочу купить бензогенератор, но по опыту соседей знаю что не от любого б/генератора работают настенные газовые котлы! Якобы надо брать инверторный. Кто знаком с этой проблемой напишите, буду благодарен.
    В моём случае котёл BAXI mainfour 24 квт
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    788
    175
    109
    НА газовые котлы нужен инвертер с чистой синусойдой . А вот акб к этому инвертору заряжается от внешнего генератора . Каким он будет , не столь принципиально .
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Дело не в форме сигнала, а в том, что при отсутствии на нуле земли не работает датчик пламени горелки и котёл не видит, что горелка горит и выключается с ошибкой.
    На самом деле есть очень простое решение. При отключенном входном пакетнике достаточно заземлить нулевой провод на локальное заземление и проблема снимается. Главное - потом, когда появится свет, не забыть перед подключением отключить это временное заземление. У меня стоит сдвоенный пакетник, который подключает генератор к сети дома, и на стороне генератора к одному из контактов подключен провод от заземления.
    Свет выключают 2-3 раза в год, 2 котла (Yunkers и Fondital по 30 квт), используется 3 квт обычный генератор. Проблем нет.
    http://cq6l.ru ::
    11.02.2017
    11
    [QUOTE=UA6ATG;2011363]НА газовые котлы нужен инвертер с чистой синусойдой . А вот акб к этому инвертору заряжается от внешнего генератора . Каким он будет , не столь принципиально .[/QUO
    Спасибо за ответ. ,Но о каком аккумуляторе идёт речь? Я планирую ген. с ручным запуском. А что касается синусоиды, то лучше чем в инверторном не найти.
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Не сочтите за рекламу - чисто свой опыт. Приобрел по совету коллег генератор A-power.
    Котел Protherm Gepard от него работает. Ранее был генератор Champion, купленный лет 15 назад, с ним искомый котел работать не хотел.
    Тимофей
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    Зашел на сайт производителя. Уйма всяких. И с инверторами и без. Извините, но ответ вообще ни о чем. Сказали бы уж тогда модель целиком.
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,941
    8417
    3156
    "Мозгам" котла совершенно без разницы синусоида идёт или косинусоида.
    Импульсному БП это не интересно. Всё равно выпрямлять и переделывать в нужные напряжения для котла.
    Основные капризы - насос, вентилятор, трех ходовой клапан (при наличии) кто питается 220 напрямую.
    Но.... что бы заставить их "дурить" нужна настолько уродливая форма напряжения... даже, страшно подумать.
    Все генераторы (даже дешевые, не инверторные) дают терпимо хороший выход. Очень сильные искажения синусоиды - неисправность генератора.
    Фанатичное стремление к чистой синусоиде не всегда оправдано. Да, это не плохо, но и молиться на это нет смысла.
    В основном, навеяно мифами и страхами убить котёл. Лучше, заплатить х10 цены и купить "идеальный генератор".
    10 лет работает котёл с дешевым китайским 3 кВт генератором. Никаких проблем.
    Все замены комплектующих котла никак не связаны с формой питающего напряжения.
    Впрочем... решать вам.
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    Цитата Сообщение от R1SA Посмотреть сообщение
    Сообщение от RL6M
    Согласен, косяк, не подумал...
    правильный ответ: A-iPower A1400IS
    Тимофей
    QRPP
    07.03.2024
    36
    Я советую обратить внимание на Светон ИБП - у них есть системы с мощностью более 15 кВт, поэтому потянет и компьютеры, и автономку тем более.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Кто применял инверторный бензогенератор ?
    от RW9UBM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 04.02.2013, 17:44
  4. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
  5. Кто использовал инверторные электростанции
    от RV3ML в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.05.2006, 00:06
