19.01.2020, 19:48 #1QRPP
- 19.01.2020
- 30
- 5
Замена ni-mh на Li-ion
Вечер добрый ребят, пришел ваттметр Energenie EHB12-1 не рабочий, проблема аккумулятор ni-mh 20 mah 3.6v "умер", подкинул с телефона Li-ion 700 mah 3.7v, все заработало, ничего со временем не случится с ним? (вздутие аккумулятора и тд.) Может как то надо через защитную плату..
19.01.2020, 20:57 #2
19.01.2020, 21:33 #3
19.01.2020, 22:35 #4Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Надо зарядный ток померять. Он, как правило, около 10% от ёмкости. Для нового надо будет 70мА или вроде того иметь. Лучше конечно «родной» найти. Вроде не редкость. Раньше такие на материнских платах компьютеров стояли.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
19.01.2020, 22:38 #5Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
В телефонных аккумах контроллер зарядки установлен уже должен быть.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
20.01.2020, 08:39 #6QRPP
- 19.01.2020
- 30
- 5
20.01.2020, 23:24 #7Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2673
Если аккумулятор от современного мобильника - то, скорее всего всё ОК, по идее у такого аккумулятора больше двух выводов. Если он встраиваемый, то можете посмотреть по шлейфу и прощупать узкую и длинную плату контроллера заряда. В заменяемых аккумах плату тоже можно попытаться рассмотреть в районе контактов.
21.01.2020, 11:21 #8QRPP
- 19.01.2020
- 30
- 5
02.02.2020, 00:26 #9
нет смысла волноваться)
02.02.2020, 18:33 #10QRPP
- 03.10.2015
- 4
- 5
по своему опыту: похожий ваттметр ,элемент питания такой же -замена на свежий элемент питания даёт работу на непродолжительное время.Вывод- проверьте зарядную составляющую на аккумулятор ,и сделайте вывод.
