Показано с 1 по 10 из 10
    QRPP
    19.01.2020
    30
    5
    Замена ni-mh на Li-ion
    Вечер добрый ребят, пришел ваттметр Energenie EHB12-1 не рабочий, проблема аккумулятор ni-mh 20 mah 3.6v "умер", подкинул с телефона Li-ion 700 mah 3.7v, все заработало, ничего со временем не случится с ним? (вздутие аккумулятора и тд.) Может как то надо через защитную плату..
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Наверное как то так.
    В смысле заряда Li-ion-ых аккумуляторов.
    Режим заряда должен строго соблюдаться.
    В любом устройстве свой контроллер заряда.
    01.07.2002
    Владимир
    7,729
    4090
    522
    А оно тебе надо?
    Не проще дойти до ближайшей радиолавки и купить такой же аккум вместо умершего?
    И тем самым надолго избавиться от мучительных вопросов. Ведь цена - смешная (меньше 50 р.).
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Надо зарядный ток померять. Он, как правило, около 10% от ёмкости. Для нового надо будет 70мА или вроде того иметь. Лучше конечно «родной» найти. Вроде не редкость. Раньше такие на материнских платах компьютеров стояли.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,889
    3023
    2666
    В телефонных аккумах контроллер зарядки установлен уже должен быть.
    http://cq6l.ru ::
    QRPP
    19.01.2020
    30
    5
    то есть можно не волноваться?
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,889
    3023
    2666
    Если аккумулятор от современного мобильника - то, скорее всего всё ОК, по идее у такого аккумулятора больше двух выводов. Если он встраиваемый, то можете посмотреть по шлейфу и прощупать узкую и длинную плату контроллера заряда. В заменяемых аккумах плату тоже можно попытаться рассмотреть в районе контактов.
    http://cq6l.ru ::
    QRPP
    19.01.2020
    30
    5
    доброе утро, вот такой аккумулятор
    QRPP Аватар для sash80
    01.02.2020
    45
    нет смысла волноваться)
    QRPP
    03.10.2015
    4
    5
    по своему опыту: похожий ваттметр ,элемент питания такой же -замена на свежий элемент питания даёт работу на непродолжительное время.Вывод- проверьте зарядную составляющую на аккумулятор ,и сделайте вывод.
  1. Замена WG12864B1 на B0
    от UR5ENJ в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 10:09
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 03:16
  3. Замена К193ИЕ6 на К193ИЕ3
    от UR4QBP в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 19:16
  4. Замена ГУ-43 на ГУ-78 в Р-140
    от RA4LBS в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 16:19
  5. Замена Прибой на KENWOOD
    от RW6CF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 09.06.2006, 08:50
