01.09.2020, 17:28 #1
01.09.2020, 18:00 #2С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
01.09.2020, 18:53 #3High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
спасибо большое. подойдёт для создания блока питания к алинко др130т ?
01.09.2020, 19:32 #4
Всегда пожалуйста!
Все моточные данные с токами есть в ссылках.
Потребляемый ток у станции TX: 10.5A/3.5А (Low), RX: 800 мA. Питание 13.8v.
11-12 и 11'-12' ножки у транса выдают по 6,5V 5А. Намотаны проводом ПЭЛ 1,5мм по 22 витка на секцию.
К трансформатору нужен будет стабилизированный блок питания на 13.8v, что то наподобии вот этого, а с учетом небольшого падения напряжения, вторичку придется немного домотать вольт до 15-18.
Я бы убрал с транса все лишнее и намотал только вторичку под 13.8V. Расчитать думаю не составит проблем, да и в инете полно готовых калькуляторов.С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
01.09.2020, 19:33 #5High Power
- 06.03.2012
- Ачинск
- 668
- 438
- 11378
Конечно подойдёт , только его перемотать надо.
RA0AY
01.09.2020, 19:43 #6Silent Key
- 11.06.2018
- 73
- 214
- 145
- 135
01.09.2020, 20:51 #7High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
то есть ннужно соединить 12 с 11 и 12 с 11 я правильно понимаю ? просто я никогда такого не делал.
01.09.2020, 21:59 #8С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
01.09.2020, 22:37 #9High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
попробую
как можно проверить силу тока амперметром без нагрузки? (нагрузить нечем )
01.09.2020, 22:46 #10Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Нет нагрузки, нет и тока...
Судя по поставленным Вами вопросам, Вы не обладаете необходимыми знаниями в этих вопросах.
Лучше сами не рискуйте. Попросите помощи у тех кто разбирается в этом.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
02.09.2020, 08:10 #11High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
купи автомобильную лампу для фара она на 75 ватт и диод с кондером (2 купи лампы соедени параллельно),
подключи в разрыв поставь амперметр,а на клемы вольтметр увидишь,
падение напряжения какое и сколько доматывать надо,
лучше через 1-2 витка добавить при 13,8 холостого хода,
это поддержит нужное V и A.Перемотку лучше сделать,
как можно толстым проводам, даже не ПЭЛ а в резиново- полипропиленовой
изоляции 15 квадратов -для пропускания больших токов и меньше просадки!
Для сварки вообще сварочный провод мотают!
11а х 14 в =160ватт. транс выдержит и более.
200:14 примерно 14ампер.Последний раз редактировалось RA3E; 02.09.2020 в 08:15.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
02.09.2020, 11:32 #12Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
02.09.2020, 14:35 #13High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
при этом первичную обмотку не трогаем как я понял ?
02.09.2020, 15:05 #14Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
Да, её трогать не надо
02.09.2020, 15:34 #15Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,214
- 2665
- 5492
Андрей, здравствуйте.!. Да, 1 к 1 и в сеть и 2 с 2 перемычкой (или что то же самое 2 к 2 в сеть, а 1 с 1 перемычкой). но на картинке ошибка - 1 и 1 это начала а 2 и 2 концы. Надо на картинке сменить надписи. Для обычного транса, можно было так написать, но у ТС магнитное поле "разворачивается", что бы войти во вторую катушку следовательно и выводы должны быть развёрнутыми. На картинке надо написать "начало-начало в сеть, концы-концы соединить". Цифрами то правильно объяснил, а на словах перепутал. (рисовать не буду - не умею)
Вложение 273503
первая картинка что попалась под руку (это про ТС-160, но на принципиально, идея у них одна)Последний раз редактировалось R9LV; 02.09.2020 в 15:19.
1Спасибо
