Показано с 1 по 5 из 5
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RU3AL
Тема: Зарядное "Бархат" нет индикации зарядного тока
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Здравствуйте.
    Зарядка советских времен на 12 вольт. Хитрая схема индикации зарядного тока - газовая линейка ИН-9. По схеме это VT18, 19, 21, 23, 26. Сам индикатор исправен, в режиме ожидания через VT25 светит. Сама зарядка рабочая, ток на нагрузке регулируется. Нет индикации при заряде, линейка вообще не светит. Режимы постарался отобразить.
    Заранее благодарен.
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5279
    Цитата Сообщение от RU3AL Посмотреть сообщение
    Нет индикации при заряде, линейка вообще не светит. .
    Удачный вопрос, буду отслеживать
    Мне попалось такое пару лет назад. Само ЗУ починил, АКБ заряжается, зарядный ток регулируется, а индикации нет. Правда в моём случае линейка светилась на всю шкалу и не регулировалась. Пока я с ним ковырялся, хозяин купил другое ЗУ, к этому охладел, я тоже, так оно с тех пор и валяется на полке недоделанное.
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Камрад, спасибо за ответ. В Вашем случае наверное проще оба 940 поменять (тот который на стэндбай и второй который за работу отвечает - VT25 и 26). Где то там дело...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,901
    8376
    3134
    В Вашем случае наверное проще....
    Проще купить за 150р индикатор ток/напряжение.
    Приносили подобные зарядки.
    Как правило, все... в ужасном состоянии. Паханые/перепаханные, с следами коррозии, сухими электролитами, деградацией пайки...
    Если, нужно "ехать", а не "шашечки", поставить нормальный прибор и не мучатся.
    Ну а если... Нужно добиться "аутентичности" - меняйте всё и сразу! Полностью всё пропаивать по новой.
    Иначе, будете менять каждый день, поштучно, каждую деталь... Сегодня это отвалилось... потом это сдохло... Оно вам надо?
    10.12.2006
    665
    218
    171
    Проблема решена. VT18. Всем владельцам "Бархатов" удачи!
  1. KENWOOD Приёмник Kenwood R-1000 - нет индикации частоты.
    от ИванУрал в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 12:17
  2. GM300 M33XVC20F2_ нет индикации
    от RA9X в разделе УКВ: MOTOROLA
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 00:44
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 00:13
  4. Зарядное устройство "Электрон-6"
    от UT7CA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 15.11.2010, 23:38
  5. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
