Показано с 16 по 26 из 26
Тема: Автомобильное зарядное устройство
  1. #16
    10.04.2010
    123
    ТС, отпишите мне в личку где вы находитесь.
    Если самовывезете - отдам ЗУ которому 50 лет.
    Честно отработало и сейчас исправно.
    Ни разу не ломалось.
    Схема из журнала "Рационализатор и изобретатель".
    Соотношение тока заряда и разряде 10:1.
    Схема близка к https://avtosxema.ru/shema/360-mosch...ulyatorov.html
    указанной ниже. Только составной транзистор из двух корпусов.
  2. #17
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от vizir Посмотреть сообщение
    Диодного моста нет и сглаживающего конденсатора тоже нет!
    Для зарядника это лишнее, особенно конденсатор
    В простейшем виде зарядное устройство выглядит так:
    Зарядный ток устанавливается резистором.
    Только он должен быть довольно мощным чтобы этот ток выдержать.
    Это же относится и к диоду с трансформатором
  3. #18
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Давно как то видел у знакомого в гараже простейшее зарядное устройство, которому много-много лет
    Выглядело так: к карболитовому клеммнику прикручены четыре диода Д7Ж и байонетный патрон с лампочкой вроде бы 40 ватт. Ну и провод с вилкой для подключения к сети и два провода с алюминиевыми бельевыми прищепками на концах для подключения к аккумулятору.
  4. #19
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,809
    1354
    168
    Интересно, что можно зарядить таким зарядным. Ток диодов серии Д7 0,3 А.
  5. #20
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Где-то читал что это не зарядник а устройство для поддержки аккумулятора в холодное время года. Своеобразный буферный режим. Для подпитки небольшим током чтобы ёмкость не терялась.
  6. #21
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    аккум надо в любое время года держать заряженным.Иначе сульфатация и .......труп.
  7. #22
    28.01.2010
    885
    301
    28
    А если ещё вспомнить, как трудно было "достать" аккумулятор лет 40 назад
  8. #23
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зарядное должно быть,габариты не выключил,сигналка садит если долго авто не пользуют и т.п.Берется транс с мощностью в районе 40 вт. и по выходу 15в. переменки.Начальный ток ограничивается малой мощностью,а перенапряжения не будет за счет падения на диодах моста.
  9. #24
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Зарядное должно быть... ...с мощностью в районе 40 вт. и по выходу 15в. переменки.Начальный ток ограничивается малой мощностью,а перенапряжения не будет за счет падения на диодах моста.
    Перезаряд будет, если прозеваешь...
    Зарядное должно быть типа "Вымпел 57" - ток заряда - любой до 20А, напряжение любое до 18В. Универсальный источник питания для всего. Установленный ток заряда держится до того, как напряжение достигнет установленного. Можно ставить на зарядку и не следить - перезаряда не будет.
    А если надо срочно завести машину с севшим аккумулятором, то ставим максимальный ток заряда (20А), ждем 10-15 минут и заводим не выключая зарядное!!!
  10. #25
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Перезаряда не будет.
    Диод в выпрямителе закроется при достижении полного напряжения аккума.
    И прекратит зарядку.
    Электротехника, третий класс начальной школы.
  11. #26
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    а мне понравились барреторы для ограничения тока.
    полсе диода ставиться лампочка с током в зависимости от мошности и
    ток больше возможного не бывает, даже при КЗ.
    заряженность видно по яркости свечения, ярко идет заряд бОльшим током, совсем не ярко, аккумулятор заряжен...
    умничать можно много и по разному.
    проще купить автомат и забыть...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 00:13
  2. Зарядное устройство на MAX713
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 07:05
  3. Зарядное устройство АБ Сонар У3 207.01П
    от valerun в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 06:12
  4. Зарядное устройство
    от Иван Иванович в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 07:18
  5. Зарядное устройство для Nokia 6110
    от R9MS в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 22:03
