Показано с 1 по 15 из 28
Тема: Manson EPA9300
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    Manson EPA9300
    уважаемые коллеги!
    достался мне источник питания Manson EPA9300.
    давно хотел трансформаторный, но несколько разочарован.
    даже при работе на прием, при потреблении тока максимум 1,5А, где то раз в минуту включается вентилятор охлаждения секунд на 5, что не мало раздражает. работает шумно.
    кто нибудь на практике боролся с этим шумом?
    да, я читал что можно изменить режим работы вентилятора, поставить менее шумящий. все это хорошо, но мне интересны прежде всего практические результаты.
    буду благодарен за помощь.
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Был такой лет 8 назад, помню что на прием вентилятор не включался. Питал им IC-756
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,785
    2633
    1208
    я поставил низкооборотистый Noctua с резиновыми вставками. Включил его на постоянную работу.
    Единственный минус - цена Noctua.
    Еще вариант - включить постоянно родной, но через сопротивление для ограничения оборотов.
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Я купил в DNS вентилятор за 300 руб. типа Xilence XF037 ( 80 x 80 мм, Molex, 3-pin, 1500 об/мин - 1500 об/мин, 17.5 дБ ), поставил вместо родного ( между радиатором и вентилятором поставил еще резиновые шайбы ) и забыл про шум. Работал неплохо, хотя слишком они намудрили со схемотехникой. Летом по сети от удара молнии в ЛЭП, часть оборудования вышла из строя, в том числе и этот БП. Надо ремонтировать, но руки не доходят.
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    Цитата Сообщение от R0SR Посмотреть сообщение
    80 x 80 мм
    ага, спасибо. значицца посадочный размер 80х80. 18.61 CFM. по воздушному потоку более/менее ясно. нет только такого у нас в ДНС-е
    я тут в офисе кулерных процессорных вентиляторов нашел сколько то, но 70х70 мм.
    я почему то думаю сделать примерно так: вентилятор крутится постоянно на малых оборотах, при достижение температуры переходит на полные. на дружественном форуме вроде как есть такое решение...
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Попробуйте включить этот блок питания через автотрансформатор дающий на выходе сетевое напряжение 220 вольт. В нашей сети 230 вольт может быть напряжение 242 вольт и это нормально. В сельской и дачной местности на одном конце улицы бывает 160 В, а на другом 245 В. И что делать электрикам, если нет денег на более толстые провода?
    в штепсельных розетках потребителей для однофазной сети считается допустимым напряжение в диапазоне 198-253в,
    https://strb.by/?p=447
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    зачем?
    причем тут электрики и провода?
    зачем куча коробок латр->источник питания->EMI фильтр->...
    для работы с не стабильным сетевым напряжением, есть более изящные решения, чем автотрансформатор.
    моя задача-избежать (значительно уменьшить) аккустический шум, который производит система охлаждения источника питания, для чего в общем то тема и создавалась.
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Сделать безусловно можно, если есть желание повозиться. У меня замена кулера заняла минут 20-30 и все. В другом блоке ( DM-130 ) то же менял вентилятор, т.к. старый от возраста зашумел сильно. Нашел подходящий по параметрам в том же DNS. Вентиляторов у них хватает, разных, если нет в наличии, то привезут из другого города. Есть конечно и другие магазины, мне просто этот удобнее. В общем, сами решите, что вам больше подходит.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    77
    943
    509
    175
    Самое изящное решение это релейный стабилизатор сетевого напряжения. У меня газовый котел запитан через сетевой стабилизатор преобразующий 230 в 220 Вольт и стабилизирующий напряжение. И это условие проектировщиков газового отопления. Остаться зимой без отопления это катастрофа. Подумаешь сгорел блок питания, трагедия.
    Ток холостого хода силового трансформатора нелинейно (резко) возрастает при повышенном напряжении сети, растёт акустический шум и нагрев трансформатора.
    А вы даже внимание на сетевое напряжение не обратили. Прочитайте ссылку в моем предыдущем сообщении
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    читаем внимательно.
    у меня не газовый котел. у меня источник питания, от которого работает коротковолновый трансивер.
    меня напрягает только
    ток ХХ здесь не причем.
    кулер менять однозначно, я так же думаю.
    я еще не разбирал, надо будет поглядеть толком что и как чтобы с размерами не пролететь.
    до 10 числа отдыхаем, я думаю время заняться будет.
    была мечта купить именно трансформаторный источник питания, чтобы избавиться от шума вентилятора. думал, если это мэнсон с запасом, хоть на прием то включаться не будет. ан нет
    добрым словом вспоминаю Alan K-205. вообще без принудительного охлаждения. и отработал у меня надежно, лет 10.
    а сейчас всюду лепят принудительное охлаждение. у меня есть не плохие импульсные питатели. не большие. но именно постоянно работающий кулер сподвиг меня к замене на трансформаторный...
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    господа, не припомните как кулер меняли?
    радиатор снимать нужно, или достаточно снять переднюю панель?
  12. #12
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Достаточно коротенькой, или согнутой на 90гр. отвёрточки, ну или секас наше всё)
  13. #13
    07.12.2008
    3,092
    1240
    2234
    Панель проще снять.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3751
    вообще не вариант.
    крепление кулера к радиатору в 4 точках. к нижней левой не подлезть вообще. плюс как то провода надо подключать. как с кулера выходят пока не могу понять.
    да и новый еще не купил, ибо нет в ДНС-е даже под заказ.
    подожду ответов кто реально этого делал.
  15. #15
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    https://noctua.at/en/nf-a6x25-pwm
    Эти вроде в DNS есть.
  1. EPA9300: сложная неисправность
    от UB9CAS в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.09.2014, 17:49
  2. Manson EP-925
    от RN4R в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.03.2012, 18:44
