27.12.2021, 18:44 #1
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
Manson EPA9300
уважаемые коллеги!
достался мне источник питания Manson EPA9300.
давно хотел трансформаторный, но несколько разочарован.
даже при работе на прием, при потреблении тока максимум 1,5А, где то раз в минуту включается вентилятор охлаждения секунд на 5, что не мало раздражает. работает шумно.
кто нибудь на практике боролся с этим шумом?
да, я читал что можно изменить режим работы вентилятора, поставить менее шумящий. все это хорошо, но мне интересны прежде всего практические результаты.
буду благодарен за помощь.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
27.12.2021, 18:49 #2
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
Был такой лет 8 назад, помню что на прием вентилятор не включался. Питал им IC-756
RN4R
27.12.2021, 23:18 #3
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2335
- 1144
Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
28.12.2021, 08:58 #4
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Я купил в DNS вентилятор за 300 руб. типа Xilence XF037 ( 80 x 80 мм, Molex, 3-pin, 1500 об/мин - 1500 об/мин, 17.5 дБ ), поставил вместо родного ( между радиатором и вентилятором поставил еще резиновые шайбы ) и забыл про шум. Работал неплохо, хотя слишком они намудрили со схемотехникой. Летом по сети от удара молнии в ЛЭП, часть оборудования вышла из строя, в том числе и этот БП. Надо ремонтировать, но руки не доходят.
Игорь (R0SR)
28.12.2021, 10:02 #5
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
ага, спасибо. значицца посадочный размер 80х80. 18.61 CFM. по воздушному потоку более/менее ясно. нет только такого у нас в ДНС-е
я тут в офисе кулерных процессорных вентиляторов нашел сколько то, но 70х70 мм.
я почему то думаю сделать примерно так: вентилятор крутится постоянно на малых оборотах, при достижение температуры переходит на полные. на дружественном форуме вроде как есть такое решение...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.12.2021, 11:57 #6
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Попробуйте включить этот блок питания через автотрансформатор дающий на выходе сетевое напряжение 220 вольт. В нашей сети 230 вольт может быть напряжение 242 вольт и это нормально. В сельской и дачной местности на одном конце улицы бывает 160 В, а на другом 245 В. И что делать электрикам, если нет денег на более толстые провода?
в штепсельных розетках потребителей для однофазной сети считается допустимым напряжение в диапазоне 198-253в,
https://strb.by/?p=447Последний раз редактировалось UA2FP; 28.12.2021 в 12:03.
Виктор UA2FP
28.12.2021, 12:04 #7
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
зачем?
причем тут электрики и провода?
зачем куча коробок латр->источник питания->EMI фильтр->...
для работы с не стабильным сетевым напряжением, есть более изящные решения, чем автотрансформатор.
моя задача-избежать (значительно уменьшить) аккустический шум, который производит система охлаждения источника питания, для чего в общем то тема и создавалась.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.12.2021, 12:10 #8
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Сделать безусловно можно, если есть желание повозиться. У меня замена кулера заняла минут 20-30 и все. В другом блоке ( DM-130 ) то же менял вентилятор, т.к. старый от возраста зашумел сильно. Нашел подходящий по параметрам в том же DNS. Вентиляторов у них хватает, разных, если нет в наличии, то привезут из другого города. Есть конечно и другие магазины, мне просто этот удобнее. В общем, сами решите, что вам больше подходит.
Игорь (R0SR)
28.12.2021, 12:19 #9
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Самое изящное решение это релейный стабилизатор сетевого напряжения. У меня газовый котел запитан через сетевой стабилизатор преобразующий 230 в 220 Вольт и стабилизирующий напряжение. И это условие проектировщиков газового отопления. Остаться зимой без отопления это катастрофа. Подумаешь сгорел блок питания, трагедия.
Ток холостого хода силового трансформатора нелинейно (резко) возрастает при повышенном напряжении сети, растёт акустический шум и нагрев трансформатора.
А вы даже внимание на сетевое напряжение не обратили. Прочитайте ссылку в моем предыдущем сообщенииВиктор UA2FP
28.12.2021, 12:38 #10
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
читаем внимательно.
у меня не газовый котел. у меня источник питания, от которого работает коротковолновый трансивер.
меня напрягает только
ток ХХ здесь не причем.
кулер менять однозначно, я так же думаю.
я еще не разбирал, надо будет поглядеть толком что и как чтобы с размерами не пролететь.
до 10 числа отдыхаем, я думаю время заняться будет.
была мечта купить именно трансформаторный источник питания, чтобы избавиться от шума вентилятора. думал, если это мэнсон с запасом, хоть на прием то включаться не будет. ан нет
добрым словом вспоминаю Alan K-205. вообще без принудительного охлаждения. и отработал у меня надежно, лет 10.
а сейчас всюду лепят принудительное охлаждение. у меня есть не плохие импульсные питатели. не большие. но именно постоянно работающий кулер сподвиг меня к замене на трансформаторный...73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.12.2021, 17:54 #11
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
господа, не припомните как кулер меняли?
радиатор снимать нужно, или достаточно снять переднюю панель?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.12.2021, 18:14 #12
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Достаточно коротенькой, или согнутой на 90гр. отвёрточки, ну или секас наше всё)
28.12.2021, 18:14 #13
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,883
- 1175
- 2114
Панель проще снять.
73! Сергей (UA3RMB)
28.12.2021, 18:51 #14
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,051
- 3189
28.12.2021, 18:57 #15
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
https://noctua.at/en/nf-a6x25-pwm
Эти вроде в DNS есть.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
