Сообщение от
RV4LX
VadimKit, вы в тупиковом направлении.
Любой аккумулятор проверяется "нагрузочной вилкой".
Вы только измерите ЭДС аккумулятора, но не его свойства.
Чтобы оценить ёмкость аккума, через него надо пропустить ток, хотя бы 0,5 от номинального.
Т.е. нагрузить на сопротивление, через который потечёт ток нагрузки.
И на этом сопротивлении мерить напряжение каждой "банки".
Если аккум "дохлый", то напряжение упадёт от номинального в несколько раз.
У нормальной "банки" напряжение упадёт незначительно.
Про повышение внутреннего сопротивления "банки" вы правы, но его надо уметь правильно определить.
Обычно для низковольтных аккумов нагрузочное сопротивление - несколько Ом (на соответствующую мощность).
Закон Ома в помощь.
О чём вам пытались донести.
Просто мерить напряжение без нагрузки (ЭДС) - бессмысленно.
