11.06.2004, 08:43 #1nomГость
Трансформатор питания для усилителя мощности
Народ!
Мне нужно подобрать трансформатор для усилителя мощности. Выходное напряжение - двуполярное, ~36В с током не менее 1.2А (после фильтрующих конденсаторов - их номинал должен быдь достаточно большим, порядка 3300мкФ). Проблема в том, что мне необходимо использовать готовый, заводской трансформатор.
МОжет, подскажете, какой использовать, и как рассчитать номиналы фильтров?
Заранее огромное спасибо!
Nom
11.06.2004, 09:47 #2Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,235
- 433
Возьми обычный транс от старого ч/б лампового телевизора, перемотай вторичку - вполне получишь то что нужно.
Или если есть где выбрать, посмотри в сторону заводских трансформаторов накаливания (макрировка начинается с ТН-***)
11.06.2004, 10:11 #3Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Вопрошающему :
Как понять " выходное напряжение - двухполярное , переменки 36 Вольт......с фильтрующими конденсаторами не менее 3300 мкФ . " ???????????
Или это не переменка , а ДВА ИСТОЧНИКА по 36 В постоянки уже выпрямленного ? Стабилизатор нужен ?
to UA9OTY :
ТН - ы наверное не пойдут . У них всех по четыре обмотки с напряжением 6.5 Вольт и разные номера ТН-ов различаются только толщиной провода и , соответственно , мощностью .
А вот для 1.2 А при 36 Вольтах - надо искать среди ТА или ТПП . Там вполне чего-то найти можно . Или на базаре - у нас продают обломки старых ЕС-ок и прочих РОБОТРОНОВ . Там вполне можно найти .
И последний совет автору : тема использования готового транса для усилка уже обсуждалась недавно . Общим собранием присутствующих решили утвердить тезис , что лучше всё-таки мотать его самомУ ! ( Не так страшен чёрт , как его малюют ) . Зато будешь 100 % уверен в его начинке .
73 !
11.06.2004, 11:19 #4nomГость
to IGOR UT3IM:
Написав "~", я имел ввиду "приблизительно". Мне нужно получить напряжения +36 и -36.
Намотать самому - надо знать как. Может, подкинешь ссылку? Идеалом был бы 2-х обмноточный кольцевой трансформатор (их просто делать). Но как сделать разные полярности?
Насчет ТА и ТПП. Написано: 2х64/0,14+2х47/0,08+14/0,14+12/0,14
(для трансформатора ТА).
Мне из этого нужно получить вольт 27. Как рассчитать? Я понял, что смогу соединить 2 обмотки по 14, получив 28 (после фильтрации я получу нужные мне 36)
11.06.2004, 12:18 #5High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
Обмотка наматывается одновременно двумя проводами (для тока 1,2А - это примерно ПЭВ-0,8). Начало одной обмотки соединяется с концом другой - это получится средняя точка, соединяющаяся с корпусом усилителя. К двум остальным концам обмоток нужно подключить диодный мост (например 100В, 5А), с которого уже выйдет постоянка + и -. К + подключается плюс первого электролитического конденсатора, минус этого же конденсатора - на корпус (на общую точку обмоток). Второй электролит подключается на оборот - его плюс на корпус, а минус - на минус диодного моста. Т.е. необходимо два одинаковых электролита (3300мкФ на 50В). Если тестер общим проводом подключить к корпусу, а вторым мерять на конденсаторах, то получится: на первом конд. + 36 вольт, на втором - 36 В (другая полярность!). Если же мерять между двумя конденсаторами - получится двойное напряжение, т.е. 72 В.Мне нужно получить напряжения +36 и -36.
73! UT7UV
11.06.2004, 14:44 #6nomГость
И сразу возникает вопрос по намотке: а, собственно, сколько витков мотать? Про отношение количества витков я знаю: но не может же все быть так просто: недаром же наматывают по тысяче витков и более на трансформаторы питания, где, как я думаю, с паразитной индуктивностью можно не считаться.
И как выбирать основу трансформатора (например, диаметр кольца)?
Спасибо.
11.06.2004, 16:26 #7High Power
- 30.12.2003
- Kyiv
- 545
- 204
- 84
В первом приближении трансформатор должен иметь габаритную мощность 100 - 120 Ватт. Программа расчета трансформаторов есть на сайте Кубанских радиолюбителей. Проще всего найти готовый трансформатор, например ТС-160 (это ШЛ сердечник, стоял он в БП советских компьютеров), оставить на нем сетевую обмотку, вторичку удалить и намотать новую симетричную (двойную). Количество витков можно определить экспериментально, намотав на него 10 витков любого ПЭВа, померять мультиметром на этих 10-ти витках переменное напряжения и подсчитать кол-во витков на вольт (десять разделить на полученное напряжение). Для ТС-160 примерно 3 витка на один вольт, для 28 Вольт соответственно 84 витка.
73! UT7UV
11.06.2004, 17:59 #8nomГость
to UT7UV:
В том-то и проблема, что искать ничего мне не хочется, когда можно купить в магазинах практически любую основу.
Все программы расчета трансформаторов, которые я видел, какие-то слишком сложные. Может, кто подкинет ссылку про расчет трансформатора питания?
11.06.2004, 18:45 #9ТЮФГостьЗдравствуй nom.Может, кто подкинет ссылку про расчет трансформатора питания?
Ссылка Радио 10(2000) "Упрощённый расчет сетевого трансформатора." И ещё не колцо, а тор.
11.06.2004, 18:56 #10Без позывного
- 24.08.2003
- РОССИЯ
- 197
- 34
- 10
Какие приборы будут запитаны этим напряжением в усилителе?
11.06.2004, 20:46 #11nomГость
to ТЮФ: спасибо за ссылку, нашел текст и прочитал. Попробую рассчитать по тому, что там написано.
Тор тором, а все основу под круглый трансформатор называют кольцом.
to PERESVET: биполярные транзисторы.
