25.03.2016, 21:58 #1Standart Power
- 08.04.2008
- с. Кутлу Букаш Р.Слободского р-на РТ
- 111
- 17
- 12
Источник постоянного тока ИП-Т1315
Как можно повысить ток до 20А? Может у кого есть схема? Не возможно использовать трансивер на номинальной мощности.
Спасибо!С уважением Рафаиль, RW4PAN
26.03.2016, 03:09 #2High Power
- 30.12.2007
- Железногорск
- 809
- 254
- 185
Это вроде как зарядник - автомат. Как вариант:
Взять транс ватт 300, увеличить ёмкости фильтра и запараллелить выходные транзисторы в Вашем БП.Последний раз редактировалось RA0SP; 26.03.2016 в 03:16.
73! Николай (RA0SP)
26.03.2016, 05:24 #3Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А зачем? У БП есть все защиты. У Вас какой трансивер? Если защиты не срабатывают, то пусть работает себе с вашим трансивером. 20А непрерывно это только RTTY и 100W достаточно долго. SSB, CW, BPSK не требуют 20А непрерывно. Если уж Вам так хочется 20А, то установите в штатных регулировках этот ток, но определитесь сначала, как долго БП должен так работать. Если для работы в эфире, то соотношение по времени передача/приём примерно 1/3. Это значит, что никакого перегрева трансформатора БП не будет, а 17А (кратковременно) предусмотрено по ТУ.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
26.03.2016, 08:29 #4Standart Power
- 08.04.2008
- 111
- 17
- 12
Спасибо. Трансивер IC-706MKIIG. При 2/3 мощности срабатывает защита по току БП. А трансформатор там в полне тянет. Там электроника настроена на ток нагрузки 15А, а отсечки 17А. Вот эти пределы нужно сдвинут в сторону увеличения. Штатных регулировок нет.
Последний раз редактировалось RW4PAN; 26.03.2016 в 08:38.
26.03.2016, 09:15 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Скорее всего они есть (поищите регулировочные элементы) , но если нет, то нужно найти элемент, который является датчиком тока. Скорее всего это сопротивление (резистор) в несколько витков (доли Ома) или геркон, вокруг которого небольшая обмотка. Нужно уменьшить число витков (виток) и всё.
Victor!
26.03.2016, 09:18 #6Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
11.01.2020, 18:31 #7Standart Power
- 01.04.2008
- ЮгРоссии
- 308
- 42
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, где скачать схему ТАКТ ИП-Т1315 ?
Включается, на выходе кратковременно 16 Вольт, срабатывает реле.
18.09.2023, 14:59 #8
Сегодня зачинил данный БП с такой же проблемой. Диагностика показала, что пробит транзистор 2N3055 в драйвере стабилизатора (тот, что на отдельном радиаторе внутри корпуса). Тепловые режимы элементов, установленных на данном радиаторе, оставляют желать лучшего, полагаю что проблема типовая.
Проверяем диодной прозвонкой TIP41 и 2N3055, отпаяв провода. В моем случае, был пробит переход коллектор-эмиттер. Поскольку ни 2N3055,ни его функционального аналога КТ819ГМ, под рукой не оказалось, был установлен имеющийся TIP35C, через имеющееся отверстие и термопасту напрямую на радиатор.
Блок питания очень добротный, имеет защиты по току и от пробоя ключей. Регулировок нет, схемы нет. Тянет спокойно до 17А,что хватает для наших РЛ нужд.
Последний раз редактировалось RO2Z; 18.09.2023 в 15:09.
73! Дмитрий, RO2Z
