16.12.2023, 13:12 #1Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,997
- 764
- 2806
КПД схемы 3ф. блока питания УМ
Необычная схема БП для УМ. Выпрямленные напряжения не соответствуют расчётным приведённым на схеме. Интересует распределение мощности на выпрямителе.
73! Владимир
16.12.2023, 19:34 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,321
- 1775
- 6420
Если отключить цепь "+2500 В" от трансформатора, то на холостом ходу должно быть 1,41*1,73*2350=5732 В
С подключенной цепью "+2500 В" на ней будет 1,41*2350=3314 В, на выводе "+5000 В" будет в два раза больше, 6627 В.
Что касается к.п.д., то активных сопротивлений автором не приведено и вычислить его не представляется возможным.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
16.12.2023, 19:45 #3Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,997
- 764
- 2806
Александр у меня по расчёту сходятся с вашими. Какая частота пульсаций в точке 0 ?
73! Владимир
16.12.2023, 22:09 #4Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,321
- 1775
- 6420
17.12.2023, 01:19 #5Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,997
- 764
- 2806
Кол-во витков на один вольт между первичной и вторичной обмотками. Если взять кол-во витков первичной обмотки и напряжение фазное 220в, по вторичке фазное 2350вольт. 150 Гц в нулевой точке подтверждаю.
Если в схеме использовать только 2500в, сторона 5000в на х.х. ????73! Владимир
17.12.2023, 04:48 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,321
- 1775
- 6420
Получилось или должно быть?
Если надо только 2,5 кВ, то выбросить из схемы VD2, VD4, VD6. Получится т.н. "нулевая" схема выпрямителя. Максимум после нее на х.х. 1,41*2,350=3,31 кВ. "0" обмотки ВН - минус.
к.п.д. без активных сопротивлений обмоток я Вам никак не рассчитаю. Это же касается и нагрузочной (внешней) характеристики (еще и индуктивности с емкостями нужны).--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
17.12.2023, 06:36 #7
Может я не понял Вашу мысль, откуда там должно быть 6627 В?
У меня получается так, что берем число витков на вольт 220/125 = 1,76. Далее множим на 6*214*1,76=2260 В фазного эффективного. Потом для 3-х фазной схемы на холостом ходу 2260×√2 = 3196 В, для схемы Ларионова 2260×√2×√3 = 5536 В.
RV6LL, я Вам гармонический анализ сделал, если ничего не напутал, это без фильтра.
Для 3-х фазного выпрямителя:
Код:№ гарм. |Коэфф.| Фаза 0 0.82699 0.0 1 0.00035 180.0 2 0.00049 0.0 3 0.20675 0.0 4 0.00010 180.0 5 0.00012 180.0 6 0.04726 180.0 7 0.00006 0.0 8 0.00007 0.0 9 0.02068 0.0
Видно, что наиболее выражена 3-я гармоника. Среднее значение совпало с приведенными в литературе. Это от амплитудного значения переменки. Берем эффективное значение 1/√2, умножаем на табличное число 1,17 и получаем 0,827.
Для схемы Ларионова:
Видно, что наиболее выражена 6-я гармоника. Здесь тоже самое, берем эффективное значение, но с учетом линейного 1÷√3÷√2×2,34=0,955Код:№ гарм. |Коэфф.| Фаза 0 0.95493 0.0 1 0.00009 -150.0 2 0.00009 60.0 3 0.00011 -90.0 4 0.00013 120.1 5 0.00021 -29.9 6 0.05457 0.0 7 0.00011 -149.9 8 0.00002 60.1 9 0.00001 90.1
На маленькие величины других гармоник со странными углами внимания не обращайте, вероятно они вылезли из-за того, что при расчете период делится на целое число отсчетов, а 4096 (дискретизация в моем расчете) на 3 или 6 без остатка не делится.
Мощность сами посчитайте, правильнее взять при этом табличные коэффициенты использования, абы потом не грелся транс или напряжение сильно не проседало. Ну и картинки, построенные по 9-ти гармошкам.
Если есть возможность, лучше отключить лишние обмотки и использовать схему Ларионова. Она и по коэффициентам лучше и пульсаций меньше.Последний раз редактировалось RA9UEK; 17.12.2023 в 06:41.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
17.12.2023, 07:56 #8
Еще вариант, если как на схеме обмотки разные (набранные), то можно собрать 2 выпрямителя по схеме Ларионова и включить их последовательно. Не придется искать слишком высоковольтные кондеры и диоды.
17.12.2023, 11:24 #9Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,997
- 764
- 2806
Примеры и предложения приняты. Мы лёгких путей не ищем. Нужен вариант когда 2500в в буфер, а 5000в в оконечник . И второй вариант, когда только 2500в на УМ №1, а 5000в на УМ №2 одновременно. И третий вариант, когда только 2500в в работе, а 5000в на х.х.
Это в пустоту
Сечение выбирается из плотности тока 2,5 а/мм или D=0,8^Iа
Мне нужно знать просадку напряжения на нулевой точке при токе 2а без учёта фильтра и гармоник.73! Владимир
17.12.2023, 12:20 #10Если Ваш трансформатор имеет расчетную мощность, то смотрите 2 первых картинки, и первый листинг с числами.
Сообщение от RV6LL
17.12.2023, 12:27 #11Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,321
- 1775
- 6420
Если бы это еще была схема Ларионова. У Ларионова нет накопительного конденсатора в нулевой точке. На одном полупериоде конденсатор в нуле заряжается через один из диодов VD2,VD4,VD6 до амплитуды фазного. На следующем полупериоде напряжение заряженного конденсатора складывается с фазным и через диоды VD1,VD3 или VD5 заряжает конденсатор в цепи "+5 кВ" до двойной амплитуды фазного. Схема работает как умножитель х2.
Отсюда, посчитать внешнюю характеристику без величин емкостей и индуктивностей дросселей нереально (даже без учета активных и индуктивных сопротивлений трансформатора).
провода может быть 5 см, а может - 5 км. Для применения закона Ома нужно знать сопротивление.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
17.12.2023, 12:40 #12Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,997
- 764
- 2806
Александр я понял что для расчёта нужно знать сопротивление постоянному току. Не приходилось встречаться с таким расчётом. Я так думаю что эти мелочи и тонкости в моём случае не так принципиальны. это не дипломная работа. +-300в это не о чём.
Тему можно закрыть. Для себя выяснил интересующие вопросы . Спасибо!!!!73! Владимир
17.12.2023, 12:42 #13Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,321
- 1775
- 6420
17.12.2023, 12:46 #14
17.12.2023, 18:47 #15А по моему здесь просто 2 выпрямителя, диоды совмещены. Ларионова и обычный трехфазный, который со средней точкой. Просто масса включена общей для 2-х выпрямителей, поэтому напряжение на средней точке указано +2500 В. Кстати если расчетное напряжение холостого хода "нижнего" выпрямителя умножить на коэффициент из расчета, то получается довольно близко, а под полной нагрузкой может именно так и будет. Если у кого есть моделировщик можно проверить.
Сообщение от R9AAA
2Спасибо
