23.08.2010, 07:38 #31Без позывного
- 19.08.2010
- 133
- 25
Если электролит частично вылился при опрокидывании аккумулятора или ещё каким образом ,то нужно доливать электролит той ПЛОТНОСТИ, что и пролитый электролит.
Если осыпалась активная масса, "проросли" сепараторы и закоротило пластины, то бесполезно восстанавливать.Wise
24.08.2010, 16:20 #32Без позывного
- 25.12.2004
- 177
- 14
- 20
Лучше всё-таки сдать на цветмет, т. к. даже после восстановления полной ёмкости из них вы не выжмете, только время зря потратите.
P. S.
Да, и на счёт доливки воды. Доливайте спокойно. Не следует только лить воду сверху на конц. H2SO4. Вода с кислотой нагреваются, образуются пары кислоты.Последний раз редактировалось csteam; 24.08.2010 в 16:28.
24.08.2010, 18:29 #33Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2010, 11:42 #34Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Хотелось бы добавить по поводу превращения гелевого аккумулятора в обычный "мокрый". Не стоит его собирать с заклеиванием верхней пластмассовой крышки. Просто оденньте резиновые колпачки и всё. Ведь теперь у вас получился обычный кислотный аккумулятор, в котором происходит газовыделение, особенно при зарядке. Поэтому он требует совершенно другого обращения.
Также неплохо было-бы провести несколько тренировочных циклов заряда-разряда аккумулятора.73! Алексей (UB3GAJ)
25.08.2010, 14:10 #35Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.08.2010, 17:08 #36Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Посчастливилось восстановить 5 из 15шт. геливых компьютерных аккумуляторов.
После трёх месяцев их обычной эксплуатации они все честно сдохли навсегда.Борис
26.08.2010, 00:02 #37
26.08.2010, 05:15 #38Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
26.08.2010, 09:03 #39Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
04.10.2010, 10:36 #40Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
А доливка дистилированной воды действительно хорошо помогает. Появился у меня гелевый аккумулятор на 12В 12 АЧ. Напряжение есть, а тока нет. Попробовал зарядить - почти не хочет заряжаться, а через 20 минут нагрелся и слегка вспучилась банка. Решил долить воды, правда получилось плохо, в банках разный объём воды. Потом поставил аккумулятор отсаиваться. Вечером повесил на него лампочку 12В 40Вт. Получился отличный результат - лампочка ярко светится. И так она светилась не менее 3 часов (выключил, т.к. пора было спать). Хотя под конец уже не так ярко как в начале. Так, что этот метод реанимации весьма действенный.
Я думаю, что для реанимации гелевого аккумулятора в него нужно залить немного воды (наверно 1 кубик) в каждую банку. Скорее всего причина неработоспособности - высыхание геля. Если залить аккумулятор под завязку водой, то это сильно нарушит электохимическую систему - получится слабый электролит, что отрицательно скажется на состоянии аккумулятора. Пожалуй 1 кубика воды в каждую банку для стандартного упсовского аккумулятора на 7АЧ должно хватить для его восстановления. Для более ёмкого нужно будет поболее.
К тому же при испытании лампочкой выяснилось, что в аккумуляторе почти не происходит газообразования, он стоял с закрытыми банками. Пробка вылетела только из повреждённой банки (похоже, что я туда налил много воды, а также следствие повреждения) в другой банке было замеченно незначительное увеличение, но пробка была на месте(наверно много воды).
Нужно будет попробовать на других аккумуляторах, только более ответственнее подойти к заливке водой.73! Алексей (UB3GAJ)
04.10.2010, 16:15 #41
Восстанавливать SLA аккумулятор доливая воду, занятие безполезное.
Такую батарей лучше сразу в утиль.Виктор. 73, DX!
04.10.2010, 16:52 #42Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,777
- 1940
- 2414
Да - рано или поздно, это неизбежно придется сделать. Но если есть возможность продлить ему жизнь, то почему и нет? Тем более, что это очень просто.
Кстати, про утиль. Решил я свой 6ст-140 расплавить на грузы для лодки. Грузов ожидалось несколько комплектов - вес-то нехилый у аккумулятора. Получать те копейки, которые за него давали в утиле просто было неразумно. Так вот с него вышел только один груз весом около 8кг, что очень удивило. И куда что девается..Дмитрий rv9cx.jimdo.com
04.10.2010, 17:04 #43
06.10.2010, 12:20 #44Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
06.10.2010, 13:37 #45Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,777
- 1940
- 2414
