10.08.2025, 20:24 #1High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 517
- 335
- 313
Абсолют 7000
Всем привет!
Сеть в моём хуторе очень слабая. Работать с УМ практически было невозможно. Купил Новосибирский инверторный стабилизатор "Абсолют -7000" в августе 2023 года. Радовался почти два года. В июле гроза ударила в подстанцию. Ничего кроме него не вышло из строя. Разобрал его. Отключил монитор. И стабилизатор заработал. Но вентиляторы не включаются и он уходит в защиту по перегреву. Написал на завод с просьбой выслать схему. Ответили - ты что больной - это сверхсекретный аппарат и схему не дадим. Только мы на своём сверхсекретном заводе сможем отремонтировать. Вскрывали. Ответил -да - высверлил заклёпки (стаб собран на заклёпках). Послали где-то далеко ---- типа рандомные изменения будут и всё! Может кто поможет со схемой. Совет - типа подключи 12в на вентиляторы извне и радуйся.... Но это на самый крайний случай.Последний раз редактировалось R7LC; 10.08.2025 в 20:33.
R7LC Анатолий
11.08.2025, 06:18 #2Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,824
- 8291
- 3090
Вот... вы ищете магов и предсказателей... По "двум словам" тыкнуть где сгорело.
Бабахнуло по 220.
Если вскрыли... Начните с проверки всех напряжений по входу.
Должно получиться выпрямленное 220В (На больших электролитах 300+В) и дежурка для питания "мозгов".
Возможно, диодики в мостах пробило/порвало? Может один/два...
Поищите стабилизаторы маленького напряжения. КРЕНки, ЛМки... Что на них (вход/выход)?
Посмотрите на чем сделан "мозг". Проверьте питание непосредственно на микросхеме.
Если, вышибло управляющую микросхему - кирдык. Никто прошивку вам не даст точно.
11.08.2025, 06:39 #3High Power
- 08.09.2012
- 517
- 335
- 313
Просьба читать внимательно!
Ничего не бабахнуло. При снятии разъёма монитора стабилизатор запускается. Но нет управления вентиляторами. И ещё!!! Я просил схему если у кого есть. Там схема оригинальная и не соответствует Вашим рассуждениям - диодики, мосты. Диванные рассуждения мне ни к чему.....R7LC Анатолий
11.08.2025, 06:52 #4
11.08.2025, 06:56 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,824
- 8291
- 3090
Как работает инверторный стабилизатор - знаю. Нет там ничего уникального и инновационного.
Недавно ремонтировал подобное чудо (только 12кВт). Схем на них никто не даст.
Брали платы и сами рисовали схему. Проблему нашли и устранили.
Хотя бы фотки дали... Возможно, это слизано с других стабилизаторов?
11.08.2025, 07:04 #6
11.08.2025, 07:04 #7High Power
- 28.01.2010
- 64
- 855
- 290
- 15
Если стаб работает, но отключается по перегреву, то проще всего подключить вентиляторы через термодатчик.
11.08.2025, 07:15 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,824
- 8291
- 3090
11.08.2025, 07:38 #9High Power
- 08.09.2012
- 517
- 335
- 313
Жена прислала.
Я это могу сделать. Не проблема. Но хочется восстановить.
Мне всегда говорили что форум - это дурдом. Сидят там психотерапевты имеющие пациентов от 7618 до 12594 и пытаются лечить. Не хочешь лечиться - пошел в ж..... Я русским языком написал - у кого есть схема? Лечить меня бесполезно - неизлечимый. Так что есть схема - благодарность от меня. Нет схемы - ищите другого пациента.Последний раз редактировалось R9LZ; 07.09.2025 в 11:57.
R7LC Анатолий
11.08.2025, 09:10 #10High Power
- 18.03.2013
- 39
- 964
- 302
- 1012
11.08.2025, 09:31 #11Standart Power
- 02.11.2019
- 185
- 41
- 195
абсалют 7000
У меня с сетью такая же проблема в сельской местности, я тоже года полтора назад заказал точно такую модель стабилизатора, правда работает, но я по окончанию работы трансивер и усилитель 600 вт. подключен к нему только выдергиваю резетку. если не трудно как восстановите раз вскрыли. подскажите чем лечили и как восстановили спасибо.
11.08.2025, 12:02 #12High Power
- 28.01.2010
- 64
- 855
- 290
- 15
12.08.2025, 09:36 #13Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,195
- 565
- 740
В этом стабилизаторе вентиляторы включаются только при наличии нагрузки.Нужно поискать датчик тока нагрузки и проверить цепь,которой он управляет.
Дмитрий. RCWC # 290
12.08.2025, 09:49 #141-ый спортивный разряд
- 13.04.2024
- 215
- 137
- 107
Ему "строго-сурово" схема нужна. Советы как ремонтировать он не принимает.
Yaesu FT-100
12.08.2025, 12:03 #15Standart Power
- 02.11.2019
- 185
- 41
- 195
абсалют 7000
В этом стабилизаторе вентиляторы включаются только при наличии нагрузки.Нужно поискать датчик тока нагрузки и проверить цепь,которой он управляет/
Вы не правы, у меня такой-же стабилизатор, специально включил без нагрузки вентиляторы тихо но работали.
6Спасибо
