Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Абсолют 7000
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    528
    338
    321
    Абсолют 7000
    Всем привет!
    Сеть в моём хуторе очень слабая. Работать с УМ практически было невозможно. Купил Новосибирский инверторный стабилизатор "Абсолют -7000" в августе 2023 года. Радовался почти два года. В июле гроза ударила в подстанцию. Ничего кроме него не вышло из строя. Разобрал его. Отключил монитор. И стабилизатор заработал. Но вентиляторы не включаются и он уходит в защиту по перегреву. Написал на завод с просьбой выслать схему. Ответили - ты что больной - это сверхсекретный аппарат и схему не дадим. Только мы на своём сверхсекретном заводе сможем отремонтировать. Вскрывали. Ответил -да - высверлил заклёпки (стаб собран на заклёпках). Послали где-то далеко ---- типа рандомные изменения будут и всё! Может кто поможет со схемой. Совет - типа подключи 12в на вентиляторы извне и радуйся.... Но это на самый крайний случай.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8375
    3133
    Вот... вы ищете магов и предсказателей... По "двум словам" тыкнуть где сгорело.
    Бабахнуло по 220.
    Если вскрыли... Начните с проверки всех напряжений по входу.
    Должно получиться выпрямленное 220В (На больших электролитах 300+В) и дежурка для питания "мозгов".
    Возможно, диодики в мостах пробило/порвало? Может один/два...
    Поищите стабилизаторы маленького напряжения. КРЕНки, ЛМки... Что на них (вход/выход)?
    Посмотрите на чем сделан "мозг". Проверьте питание непосредственно на микросхеме.
    Если, вышибло управляющую микросхему - кирдык. Никто прошивку вам не даст точно.
    08.09.2012
    528
    338
    321
    Бабахнуло по 220.
    Просьба читать внимательно!
    Ничего не бабахнуло. При снятии разъёма монитора стабилизатор запускается. Но нет управления вентиляторами. И ещё!!! Я просил схему если у кого есть. Там схема оригинальная и не соответствует Вашим рассуждениям - диодики, мосты. Диванные рассуждения мне ни к чему.....
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,403
    8287
    2291
    Вы полагаете,что при такой манере общения вам кто-то захочет помочь? Сами...сами....
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8375
    3133
    Как работает инверторный стабилизатор - знаю. Нет там ничего уникального и инновационного.
    Недавно ремонтировал подобное чудо (только 12кВт). Схем на них никто не даст.
    Брали платы и сами рисовали схему. Проблему нашли и устранили.
    Хотя бы фотки дали... Возможно, это слизано с других стабилизаторов?
    08.09.2012
    528
    338
    321
    Возможно Вы знаете чудо 12 кВт. Но там не так. Я в командировке в Москве и фото выложу по приезду.
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Если стаб работает, но отключается по перегреву, то проще всего подключить вентиляторы через термодатчик.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8375
    3133
    А как? Вы знает как у меня было?
    Правильно Пётр сказал...
    Удачи.
    08.09.2012
    528
    338
    321
    Удачи.
    Жена прислала.Нажмите на изображение для увеличения.
    Удачи.
    Я это могу сделать. Не проблема. Но хочется восстановить.
    Мне всегда говорили что форум - это дурдом. Сидят там психотерапевты имеющие пациентов от 7618 до 12594 и пытаются лечить. Не хочешь лечиться - пошел в ж..... Я русским языком написал - у кого есть схема? Лечить меня бесполезно - неизлечимый. Так что есть схема - благодарность от меня. Нет схемы - ищите другого пациента.
    18.03.2013
    39
    977
    304
    1019
    У разработчиков этого, сделанного с помощью автотрассировщика, чуда-юда.
    Схема в открытый доступ вряд ли когда-нибудь уйдёт - добро пожаловать в современный капитализм.
    02.11.2019
    188
    41
    199
    абсалют 7000
    У меня с сетью такая же проблема в сельской местности, я тоже года полтора назад заказал точно такую модель стабилизатора, правда работает, но я по окончанию работы трансивер и усилитель 600 вт. подключен к нему только выдергиваю резетку. если не трудно как восстановите раз вскрыли. подскажите чем лечили и как восстановили спасибо.
  12. #12
    28.01.2010
    874
    293
    26
    Конструкция малосерийная, российская, так что схему искать бесполезно.
    Но при большом желании, можно самому перерисовать с монтажа.
  13. #13
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,198
    567
    743
    В этом стабилизаторе вентиляторы включаются только при наличии нагрузки.Нужно поискать датчик тока нагрузки и проверить цепь,которой он управляет.
  14. #14
    1-ый спортивный разряд
    13.04.2024
    367
    239
    170
    Ему "строго-сурово" схема нужна. Советы как ремонтировать он не принимает.
  15. #15
    02.11.2019
    188
    41
    199
    абсалют 7000
    В этом стабилизаторе вентиляторы включаются только при наличии нагрузки.Нужно поискать датчик тока нагрузки и проверить цепь,которой он управляет/
    Вы не правы, у меня такой-же стабилизатор, специально включил без нагрузки вентиляторы тихо но работали.
  1. ICOM 7000 & UnicomPart2
    от UN7ZAO в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 15:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:44
  3. IC-746PRO или 7000
    от R7CQ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 22:41
