12.08.2025, 13:52 #16Standart Power
- 02.11.2019
- 73
- 188
- 41
- 199
[В этом стабилизаторе вентиляторы включаются только при наличии нагрузки.Нужно поискать датчик тока нагрузки и проверить цепь,которой он управляет/
Вы не правы, у меня такой-же стабилизатор, специально включил без нагрузки вентиляторы тихо но работали. И уточнение для пользователей в сеть включается строго фаза и ноль только так, на вильке и резетке находим и вилку вставляем именно так, рекомендация от производителей, у меня приходило по документации инвертора, когда я его купил в этой фирме за 30 т.р года полтора назад работает прекрасно от падения от 160 до 250 в на выходе четко 230 в. От него работает только трансивер с блоком питания 13,8 в и усилитель ГУ-74б. Падения выходного напряжения нет при полной мощности ватт 600- 650
12.08.2025, 17:51 #17High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалитвинского района
- 542
- 343
- 326
Вам же прекрасно было написано - схема!!! Советы для пионэров мне не нужны! Неужели Вы думаете что на форуме куча дураков. Зачем писать бред про датчик нагрузки. У Вас нет схемы и Вы пустились в диванные рассуждения. Приеду из командировки - починю и потом напишу в чём причина для особо одарённых. Без схемы времени больше, а у меня его мало.
Последний раз редактировалось R7LC; 12.08.2025 в 17:57.
R7LC Анатолий
17.08.2025, 17:56 #18Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Не надо чушь писать. Примерно в 90-е годы у нас в конторе на презентации нового оборудования от HUGHES NETWORK SYSTEMS именно так и говорили. На вопрос, что произойдёт, если вилку вставить по другому, ответ был таков - рекомендация производителя. За много лет работы оборудования ничего не произошло.
21.08.2025, 05:58 #19High Power
- 08.09.2012
- 542
- 343
- 326
Конечно. Ничего не происходит при подключении не по рекомендации. Стабилизатор нормально работает. Но! В Абсолюте автомат отключает только один провод и это желательно - фаза. Потому что ноль у него общий - вход - выход. Если наоборот, то при выключении автомата фаза будет висеть на потребителях, что не есть хорошо. Поэтому и такая рекомендация.
У меня для начала сдох оптрон TLP 350 (на моём фото белый во втором ряду) который подаёт 16 в на монитор и на транзистор регулировки оборотов вентиляторов. В сентябре буду в Москве и там на Митино куплю и там буду доделывать.Последний раз редактировалось R7LC; 21.08.2025 в 06:06.
R7LC Анатолий
06.09.2025, 11:28 #20High Power
- 08.09.2012
- 542
- 343
- 326
Попал с ремонтом - сгорел транзистор KKRUK в цепи управления вентиляторами - что за зверь такой. Нет о нём инфо нигде.. И потёк дисплей. Буду искать Кулибина. Завод в ремонт не берёт. - нефиг было высверливать заклёпки. Там супер- секрет!!!
R7LC Анатолий
06.09.2025, 19:18 #21High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
07.09.2025, 18:40 #22
07.09.2025, 18:55 #23High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
Что же это за волшебный транзистор?
07.09.2025, 19:12 #24
07.09.2025, 20:57 #25High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
08.09.2025, 07:08 #26
08.09.2025, 16:46 #27High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
Обычно лампы и хорошего угла света хватает и с недорогим.
Почему же, верю! По отступам можно будет предположить, что из этих букв индекс партии, а что - непосредственное обозначение (обычно используются два-три символа). И я сильно сомневаюсь, что RU в коде имеет какое-либо отношение к России и Новосибирску.R2DAW
09.09.2025, 19:28 #28High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
Но кстати, если предположить, что индекс KK, а остальное служебное, то в SOT-23 это может быть:
- Стабилитрон на 33В
- м/с датчика напряженпия на 5В
- N-канальный MOSFET.R2DAW
09.09.2025, 21:13 #29
09.09.2025, 21:54 #30High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1034
6Спасибо
