Показано с 16 по 30 из 30
Тема: Абсолют 7000
  1. #16
    02.11.2019
    188
    41
    199
    [В этом стабилизаторе вентиляторы включаются только при наличии нагрузки.Нужно поискать датчик тока нагрузки и проверить цепь,которой он управляет/
    Вы не правы, у меня такой-же стабилизатор, специально включил без нагрузки вентиляторы тихо но работали. И уточнение для пользователей в сеть включается строго фаза и ноль только так, на вильке и резетке находим и вилку вставляем именно так, рекомендация от производителей, у меня приходило по документации инвертора, когда я его купил в этой фирме за 30 т.р года полтора назад работает прекрасно от падения от 160 до 250 в на выходе четко 230 в. От него работает только трансивер с блоком питания 13,8 в и усилитель ГУ-74б. Падения выходного напряжения нет при полной мощности ватт 600- 650
  2. #17
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалитвинского района
    542
    344
    326
    Вам же прекрасно было написано - схема!!! Советы для пионэров мне не нужны! Неужели Вы думаете что на форуме куча дураков. Зачем писать бред про датчик нагрузки. У Вас нет схемы и Вы пустились в диванные рассуждения. Приеду из командировки - починю и потом напишу в чём причина для особо одарённых. Без схемы времени больше, а у меня его мало.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Не надо чушь писать. Примерно в 90-е годы у нас в конторе на презентации нового оборудования от HUGHES NETWORK SYSTEMS именно так и говорили. На вопрос, что произойдёт, если вилку вставить по другому, ответ был таков - рекомендация производителя. За много лет работы оборудования ничего не произошло.
  4. #19
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Конечно. Ничего не происходит при подключении не по рекомендации. Стабилизатор нормально работает. Но! В Абсолюте автомат отключает только один провод и это желательно - фаза. Потому что ноль у него общий - вход - выход. Если наоборот, то при выключении автомата фаза будет висеть на потребителях, что не есть хорошо. Поэтому и такая рекомендация.
    У меня для начала сдох оптрон TLP 350 (на моём фото белый во втором ряду) который подаёт 16 в на монитор и на транзистор регулировки оборотов вентиляторов. В сентябре буду в Москве и там на Митино куплю и там буду доделывать.
  5. #20
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Попал с ремонтом - сгорел транзистор KKRUK в цепи управления вентиляторами - что за зверь такой. Нет о нём инфо нигде.. И потёк дисплей. Буду искать Кулибина. Завод в ремонт не берёт. - нефиг было высверливать заклёпки. Там супер- секрет!!!
  6. #21
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Фотку бы.
    Ага, глаза текут от такой разводки.
  7. #22
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Цитата Сообщение от R2DAW Посмотреть сообщение
    Фотку бы.
    Фото транзистора не могу сделать. Надпись на работе читали микроскопом. Похоже это разработка Новосибирская - буквы внутри названия RU. Купил в Чип и Дипе транзистор 2SD596 подходящий по току и напряжению - безуспешно.
  8. #23
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Что же это за волшебный транзистор?
  9. #24
    08.09.2012
    542
    344
    326
    Знал бы - не спрашивал. (знал бы прикуп - жил бы в Сочи).
  10. #25
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Т.е эта надпись не на самом пластиковом корпусе, а где-то внутри? Мда, тогда тут я пас.
  11. #26
    08.09.2012
    542
    344
    326
    На корпусе надпись! Я что, ради Вашего каприза должен купить крутой телефон? Или микроскоп с камерой? Не верите тому что я написал? И что это Вам даст?
  12. #27
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Обычно лампы и хорошего угла света хватает и с недорогим.
    Почему же, верю! По отступам можно будет предположить, что из этих букв индекс партии, а что - непосредственное обозначение (обычно используются два-три символа). И я сильно сомневаюсь, что RU в коде имеет какое-либо отношение к России и Новосибирску.
  13. #28
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Но кстати, если предположить, что индекс KK, а остальное служебное, то в SOT-23 это может быть:
    - Стабилитрон на 33В
    - м/с датчика напряженпия на 5В
    - N-канальный MOSFET.
  14. #29
    26.11.2003
    1,550
    520
    В БП импортного радиовещательного передатчика как-то попадалась эта "КУКУРУКА". Сейчас уже не помню, написано это было на корпусе, в схеме или в партлисте.
  15. #30
    18.03.2013
    39
    978
    304
    1034
    Дальнейшее гадание без исследования характеристик окружающих цепей бессмысленно.
  1. ICOM 7000 & UnicomPart2
    от UN7ZAO в разделе IC-7000
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 15:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.02.2015, 19:44
  3. IC-746PRO или 7000
    от R7CQ в разделе IC-7400/746Pro
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.06.2007, 22:41
