09.07.2004, 02:49 #1VT aka LeninГость
Нужен совет в настройке импульсного БП на tl494
Собрал импульсный блок питания (tl494, ir2101, 2xIRF740), на холостом ходу все отлично, при подключении нагрузки - почти моментально нагреваются и через какое-то время сгорают транзисторы.
Расчетная нагрузка - 4,75А при 16В, а моему творению достаточно 2-3А, чтобы сгореть...
При этом есть блок, собранный не мной, но по этой схеме - он держит нагрузки выше расчетных (до 6А). К сожалению, с автором схемы не получается связаться для уточнения нюансов настройки..
В чем может быть дело? Как правильно настроить подобный блок и на что обратить внимание в первую очередь?
Схему привожу.
13.07.2004, 02:52 #2VT aka LeninГость
Всем спасибо за помощь, уже разобрался.
13.07.2004, 09:15 #3Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
А в чем была причина?
05.08.2004, 08:34 #4VT aka LeninГость
В прошлый раз с блоком была проблема с номиналами резисторов R15 и R14, сейчас-же проблема другая:
питание микросхем в исходной схеме организовано через гасящий резистор 5,6КОм 5Вт SQP, и этот резистор греется выше 200 градусов!
для того, чтобы этого избежать, решил организовать питание по схеме, которую привожу - но при попытке ее подключения в блок перегорает резистор R1 (50 Ом).
Как быть? основная задача - устранить нагрев, можно ли это сделать при помощи этой или другой (кроме трансформаторной) схемы питания микросхем?
05.08.2004, 09:15 #5Без позывного
- 19.05.2003
- Днепропетровск
- 265
Приведенная схема в принципе не отличается от предыдущей.
Только стабилизировать будет хуже благодаря резистору R2.
Если в первой схеме греется R10, то можно попробовать уменьшить его номинал , уменьшив ёмкость С30 (или просто уменшить С30).
Номиналы на схеме не показаны...
